Changement chauffe-eau ou résistance? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 169 fois
Env. 70 message Lyon (69)
J'ai un chauffe-eau vertical 150 litres à résistance stéatite, qui a environ 9 ans (marque SAUTER). Depuis quelques jours, le disjoncteur saute dès que le chauffe-eau doit se mettre en route. A priori, ce serait donc la résistance qui a lâché.
De plus, après ouverture du capot de protection, je me suis rendue compte qu'il y a une très légère fuite  (une goutte toutes les minutes qui coule le long des câbles).
J'aurais besoin d'un conseil: cela vaut-il la peine de changer la résistance (prix environ 120 € joint compris), sachant que le chauffe-eau a une valeur de 400€ et qu'il a 9 ans? Il semblerait que le modèle ait une durée moyenne de vie de 15 ans. Est-ce que la fuite est liée au dysfonctionnement de la résistance?
Le changement du joint est-il indispensable?
Merci pour vos conseils!
Toupsi
De : Lyon (69)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
A ma connaissance, dans le cas d'une résistance stéatite, il ne doit pas y a voir de fuite sinon cela veut dire que le ballon est foutue.
L'intérêt du stéatite est justement que la résistance est au sec. Donc s'il y a présence d'eau c'est qu'il y a une fuite sur la structure du ballon -> A remplacer
john8854 a écrit:Bonjour,
Merci, vous m'avez mis sur la piste ! La résistance doit rester au sec oui, mais du coup, s'il y a fuite, ça provient peut-être le fourreau de la résistance stéatite?
Dans ce cas, si j'ai bien compris, il faut changer le fourreau + la résistance + le joint.
Et pour un chauffe-eau qui a 9 ans, ça ne vaut pas le coup je pense (la résistance + joint sont déjà à 120 €), et je vais donc probablement m'orienter vers un chauffe-eau neuf...
De : Lyon (69)
Oui la fuite provient du fourreau mais vu l'âge +1 pour le remplacement du chauffe-eau.
De : Finistére (29)
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Il ne doit plus y avoir de magnésium sur l' anode depuis longtemps, d'où la corrosion.
Il faut la remplacer tous les 5 ans environ mais ça dépend de la marque du chauffe eau et de sa qualité.
Mon Chaffoteau et Maury a une trentaine d'années avec seulement deux changement d'anodes, mais il en dispose de trois, ça aide
De : St Etienne (42)
En cache depuis hier à 17h56
Photos plomberie
Photos plomberie
