Faïence avec ou sans croisillons ? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 234 fois
Env. 300 message Rhone
Bonjour.
Je voudrais poser de la faïence style "métro" sur un mur, dimensions 7,5 cm x 15 cm. C'est de la faïence qui est biseauté sur les 4 côtés.
Au vue des petites dimensions et du biseau, je trouve que ça rendrait mieux sans espace entres eux, donc sans croisillons...
Ma question c'est est ce que j’aurai un intérêt à mettre ces croisillons ?
Et j'aurais une autre question : Est ce que d'avoir un joint entre la faïence permet de rendre l'ensemble moins irrégulier plus plat, de lisser le tout ?
On pose des croisillons parce que les dimensions des carrelages ont des tolérances de Longueur largeur et planéité,Si tu les poses sans joint tu va vite avoir des décalages  .
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, j'ai posé ce même carrelage avec des croisillons. Le biseau ne gène en rien, après faudra faire des joints blancs si vous n'êtes pas trop carreleur (comme moi) pour cacher des imperfections ou noirs si vous êtes sûr de l'absence des imperfections.
Dept : Sarthe
Ok merci, vais mettre des croisillons.
L'espace entre les carreaux sert surtout a la dilatation de ceux-ci. Plus ils sont grand,plus l'utilisation du joint souple est importante. C'est pourquoi il est important d'enlever les croisillons avant de faire les joints.
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonsoir
Bon, je suis pas carreleur, mais j'ai des doutes sur la dilatation des carreaux. La température ne bouge pas beaucoup à l'intérieur, entre 19 et 25-26 degrés.
Dept : Sarthe
Il n'y a pas que la température,l'hygrometrie aussi. La pose de joint de dilatation ne sert pas pour la déco.
De : Finistére (29)
foues a écrit:Il n'y a pas que la température,l'hygrometrie aussi. La pose de joint de dilatation ne sert pas pour la déco.
Je savais pas que le carrelage pouvait gonfler avec l'humidité. Qu'il en absorbe un peu dans sa porosité ok (et encore, l'email devrait être étanche), mais dilater? Comment ils font dans les piscines?
Dept : Sarthe
Le carrelage n'est émaillé que sur une face et plus ou moins poreux suivant son support. Certains sont de faite sensible au gel.
Il ne faut pas voir que le carreaux lui-même mais avec le support sur lequel il est collé.
Puisque tu parles des piscines combien ne subissent pas des dégâts,plus ou moins importants sur les revêtements lors des arrets de chauffe pour coupure technique ou confinement comme on a connu. Si le carrelage n'a pas l'espace (joints) pour suivre le mouvement il casse et/ou ce décolle.
De : Finistére (29)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h27
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
