Installation d'une tv de 40kg
Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 1.204 fois
13
Env. 20 message Indre Et Loire
Bonjour à tous !
Tout nouveaux pour une question toute fraîche.
Je voudrai installer une tv de 40kg sur mon mur...
Or ce mur en question est du placo plâtre sur lequel on est venu coller des pierres de parements...
Pensez vous qu'il est possible de mettre des chevilles moly de 40kg? J'ai vu qu'il y en avait des spéciales pour double plaque de platre...
Merci d'avance pour vos reponses.
Dept : Indre Et Loire
Il y aura un bras articulé pour la tv?
Il y a quoi derrière le placo?
Non, support fixe...
Derrière le placo, il y a un vide...J'ai un mur porteur qui est à 17cm derrière... Je l'ai mesuré car à la base je voulais aller chercher le mur derrière mais je n'ai pas trouver de cheville traversant assez longue... Cela existe deja ?
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Plutôt sceller au chimique avec des tiges filetées coupées à la longueur souhaitée !
J'avais penser au scellement chimique, mais pour aller chercher le mur derrière je n'ai pas trouvé de tamis assez long... Le début du mur est à 17cm!!
Remarque : où est le pare-vapeur (si mur périphérique)?
Je ferais :
- repérer sur le placo la position des 4 (par exemple) points de fixation
- faire 4 trous à la scie cloche Ø63 dans le placo
- forer le mur porteur avec un grand foret
- insérer les tamis avec une pince à bec si besoin puis résine puis tiges coupées à la bonne longueur
- tant que la résine n'a pas pris, mettre une plaque type CTBX 20mm avec 4 perçages au niveau des fixations de manière à ce que les tiges filetées ne portent pas sur le placo mais sur la plaque (la plaque suffisamment grande pour recouvrir les 4 trous de scie cloche)
- visser la plaque sur le placo
- 24h après minimum positionner le support TV
Wala !
shadow86 a écrit:...
Je voudrai installer une tv de 40kg sur mon mur....
pas de bras, pas de chocolat , support fixe, cette TV a quel âge ?
vous y tenez vraiment ? Blush
Et... le jour où elle sera HS ?
et pourquoi pas un rétro-projecteur ?
elisa21 a écrit:Bonsoir
Hello, un écran 60’´ c’est lourd
Lichar44 a écrit:Remarque : où est le pare-vapeur (si mur périphérique)?
Je ferais :
Wala !
D'accord est le support je viendrai le fixer sur la plaque en question...
Madame va faire des bons si je lui fait des trous de six cloches dans son mur de parement...
Merci pour votre réponse
J'y tiens tellement qu'elle est encore au magasin... C'est une 77pouces !
Outch!!!!!!!
Je ferais :
Wala !
Non, le support sera fixé sur les X tiges filetées qui ressortiront de la plaque!
Madame n'y verra que du feu, la plaque cachera les trous de scie-cloche!
Outch!!!!!!!
Ok donc je ne fixe rien sur la plaque alors, en gros le support de la tv sera fixé via les tiges filetées et entre mon support et les pierres de parements je positionne la plaque cbtx...
Question bête la plaque servira à quoi dans ce cas ?
A mon sens elle sert à fournir une surface plane au support quand tu vas serrer les écrous (ce qui ne serait pas le cas avec le parement), ainsi qu'à répartir la contrainte sur le placo, et enfin à éviter que les tiges "grignotte" le placo en appuyant dessus.
C'est mon avis hein, je ne dis pas que c'est LA solution
juste pour infos , dans ses docs Placo dit :
charges jusqu'a 30 kg
30 kg par cheville ( genre Molly) sous réserve d'un espacement minimum de 60 cm
charges supérieures à 30 kg
les emplacements des charges lourdes supérieures à 30 kg seront de préférence
déterminés lors de la conception.
On peut ainsi lors du montage, incorporer les renforts nécessaires.
Cdt
Je doute que l'espacement de 60cm pour les chevilles soit faisable avec un support mural de télévision...
Et pour ma part, avec un écran valant plusieurs milliers d'euros je ne chercherais pas les économies sur sur la fixation du support!...
J'ai installé chez moi ce genre de support pour une Sony de 65", mais qui pouvait accueillir également une 77". Il est clairement indiqué dans la notice que la fixation doit être robuste (dans du parpaing ou du béton), et sinon, pour le cas du placo, il faut fixer dans les montants, ce qui induit que l'espacement a été préalablement réalisé en fonction du support (dans mon cas, l'entraxe était de 300 mm).
La solution le Lichar44 est la seule qui est possible sans devoir tout casser.
Vous pourriez aussi découper et déposer votre parement sur la surface du support TV et y rapporter la plaque CBTX, collée et ajustée au MAP sur le placo.
De : Saint-malo (35)
Photographe Env. 60 message Bas Rhin
J'étais exactement dans le même cas que vous.
Ce que j'ai fait :
Percé les parements / placo jusqu'à la brique (25cm de profondeur en tout). J'ai inséré des tamis réglables (
Tamis réglables M6 à M12 15x330 (x4) trouvés sur nomanoma). J'ai scellée chimiquement les tiges filet dans les tamis et inséré les supports dans les tiges filetées M10.
Ça ne bouge pas d'un yota et c'est transparent puisque j'ai coupé les tiges filetées à bonne longueur.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 600 message Nievre
+1 avec ericStMalo
Visez dans les montants du placo (avec un détecteur de métaux): percez les pierres de parement avec un foret (6mm) puis vissez directement dans les montants acier avec des vis autoperforantes.
Je n'utilise jamais de chevilles placo, tous mes supports (garde-corps, étagères...) sont fixés de cette façon, ça ne bouge pas.
Dept : Nievre
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
40 kg dans du placo en cisaillement ca tient sans aucun souci avec des vis Molly.
J'ai déjà fixé un radiateur de chauffage central et des meubles de cuisine muraux qui font ce poids avec la charge, et ca n'a jamais bougé.
Sinon il est possible de percer le placo et d'insérer des morceaux de bois ou des fourrures pour se reprendre dessus avec des molly adaptées.
En même temps qu'elle idée d'acheter une TV en 2021 ! Tongue
A la base, je voulais percer mon placo/parement et aller chercher mon mur porteur derrière... Or je n'ai pas trouvé de cheville assez longue...
Il ne me reste que l'idée à lichar44... Juste que madame, si elle me voit faire des gros trous de six cloches dans son mur de parement, elle risque de faire des bons... Déjà pour valider une tv de 77pouces, je vous explique pas la négociation, sachant que l'actuelle fonctionne toujours
Ma tv actuelle est une 60 pouces fixée avec des mollys..mais elle ne pèse que 20kg... la futur, elle, fera le double et j'avoue avoir moyennement confiance aux mollys... Certes, quand je vois la vaisselle que supporte mes meubles haut de la cuisine fixé sur du placo, je me dit pourquoi pas, mais je ne sais pas le poids que cela représente...
L'idée de se fixer sur les rails est pas mal, mais il faut être sur de tomber pile poil dedans (efficacité du détecteur de métaux) et en plus, il faut que cela correspond à l'endroit ou je veuille fixer la tv (hauteur et largeur du mur)...
Raptoxrp, pouvez vous m'envoyer un lien de vos tamis réglables?
Cartman44 une tv Oled !!!
Jetblack pour un radiateur ou autre je ne me serai pas trop posé de question... Pour ce coup ci, le prix de la tv me fait plus réfléchir!!
Je tiens tous à vous remercier pour vos réponses!!
Membre utile Env. 400 message Eure Et Loir
J ai une 82 pouces fixe au mur, mais j avais prévu un renfort en contre-plaqué derrière le placo. Ce qui se fait, c est de faire deux trous à la scie cloche, et glisser des tasseaux derrière le placo. Comme ça que le cuisiniste a fixé ma hotte qui était très lourde, au plafond. Ça ne bouge pas d un MM. J éviterai d aller chercher la maçonnerie pour ma part...
Edit : pas vu que cartman a proposer l idee
Dept : Eure Et Loir
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Mon fils a une 90 pouces sur un mur en placo je l'ai fixé avec des moly sans aucun souci.
La mienne 55 pouces fixée au mur avec des moly avec une fixation maison 2 L de 50 au murs 4 chevilles et sur le TV 2 plats de 30 x 3 pliés avec 1 vis pour le poser dans les trous des L
Un ancien plasma 55 pouces fixé avec mes fixations
en dessous mon led 3D 55 pouces. mêmes fixations
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Bonjour, j'ai du mal à comprendre à chaque fois les inquiétudes des gens... Une cheville molly peut supporter 30 à 40kg en fonction des modèles. Vous n'en mettez pas qu'une pour un support mais en général 6 à 8 (soit en théorie minimum 180kg supporté). Là vous avez un support fixe, donc elle vont travailler en cisaillement. Clairement tant que vous ne vous suspendez pas à votre téléviseur ça tiendra sans problème... Là ou ça pourrait être plus compliqué c'est pour un bras déporté avec du travail à l'arrachement.
J'ai suspendu des meubles de salle de bain, des meubles de cuisine avec des molly sans renfort (mais toujours en mettant les chevilles adaptées et le nombre de fixations demandées) je n'ai jamais eu de soucis.
Dept : Ille Et Vilaine
Il faut tenir compte de l'épaisseur des parements. Les chevilles moly sont idéales sur un placo brut. Mais niveau déploiement avec des parements de 1,5cm c'est pas génial.
Dept : Bas Rhin
+1, vu le nombre de chevilles, il n'y a aucun risque. Cela dit, là le problème c'est plus le parement.
Perso je suis pas fan des TV fixées au mur. Les TV sont fournies avec un joli pied en général et je ne vois pas l'intérêt, si ce n'est de la fixer plus haut, ce que je ne trouve pas bien personnellement.
Pas possible de mettre la tv sur pied...
Étant donné qu'il y a les parements collées sur le placo, je voulais opter pour des mollys doubles plaques de plâtre mais au vu du poids de la tv j'avais quelques réticences !
Tout dépend aussi des pierres de parement. Une pierre reconstituée de 2cm, et une vrai pierre de 5cm c'est pas pareil.
Avec joint ? Sans joints ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Oui les chevilles Molly supporte 40kg etc... Mais vous verrez que si vous maximisez pas la prise derrière vous aurez un effet bombé sur le placo
Dept : Eure Et Loir
Cartman44 a écrit:En même temps qu'elle idée d'acheter une TV en 2021 ! Tongue
+1 !
Membre utile Env. 200 message Ain
Je me permet de partager une solution que j’ai moi-même adopté : le pied Erard Standit.
Ça permet de cumuler fixation murale + goulotte, sans aucun trou !
C’est pas donné mais on peut le trouver d’occaz. Bien pratique pour ne pas sortir la perceuse
Dept : Ain
kinder333 a écrit:Je me permet de partager une solution que j’ai moi-même adopté : le pied Erard Standit.
 Pas mal, mais il est donné que jusqu'à 75pouces... De plus , peut on savoir en la fixant à quel hauteur arriverai la partie basse de la tv??
Ayant un meuble tv plus mon enceinte centrale qui elle est assez conséquente, je ne peux me permettre que ma tv soit trop basse...
Cela peut être l'occasion pour changer de meuble et en prendre un dans lequel l'enceinte centrale passe
Ou placer la centrale dans le meuble
Env. 20 message Hautes Alpes
Ainsi que Stef001 l'a mentionné, il suffit de se fixer dans les montants métalliques présents tous les 60cm derrière le placo.
Idéalement, on utilisera une fixation de type vogels EFW-8305 qui a l'avantage de mesurer 83cm de large et de limiter le déport de la TV par rapport au mur.
avant de faire une fixation au chimique, il faut bien réfléchir car, le jour ou vous souhaitez déménager ou déplacer la TV, vous vous retrouvez avec 4 tiges filetées au milieu du mur et elles ne seront enlevables qu'en découpant le tout à la disqueuse, ce n'est donc une solution à ne retenir que pour les bras à déport pour lesquels on prendra soin de positionner des tubes métalliques autour des tiges filetées (en guise d'entretoises) afin d'éviter que le placo ne se casse lors du serrage de la fixation.
Dept : Hautes Alpes
Il est donné jusqu'à 85" sur le site officiel.
La hauteur est réglable et est à calculer avec cette image. Les mesures correspondent aux trous du haut de votre TV.
Dept : Ain
Env. 30000 message Gironde
Moi j'ai toujours tout fixé à la Molly, y compris des meubles de cuisines
Jamais eu de soucis
Je penche, donc je suis
Chris
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Chris a écrit:Bonjour
Jamais eu de soucis
J'allais le dire ...
J'ai 2 meubles haut de 90cm de large, il y a les assiettes etc. dedans, ils font largement leurs 40kgs chacun et sont cote à cote, je n'ai aucun problème et ce depuis 5 ans.
3VG4 a écrit:Bonjour,
Jamais eu de soucis
Tout est bon tant que ça ne termine pas parterre, le jour ou ça arrive, on se rappelle alors qu'il y avait des solutions plus adaptées.
Dept : Hautes Alpes
Une molly peut supporter de 20 à 50 kgs par attache ....
Chris
Chris a écrit:Une molly peut supporter de 20 à 50 kgs par attache ....
Dans une plaque de placo de 13mm, un client est venu une fois avec son 60P'' qui avait tout arraché et était tombé parterre, pourtant il tenait depuis 3 mois. En fait le problème n'est pattant qu'au moment ou l'écran touche le sol, avant ce moment précis, tout va bien 😁
Dept : Hautes Alpes
J'ai un collègue archi qui s'est tué car le balcon sur laquelle il était est tombé : il n'aurait jamais du monter dessus ?
On peut tout remettre en question, mais à un moment, on peut faire le choix de faire confiance aux indications données sur les produits vendus
Ps : j'ai déjà accroché des écrans de 30 kgs à la molly, notamment un avec un déport à 90* motorisé, jamais eu de soucis
Chris
Le problème alors n'est pas tant les chevilles qui sont adaptées, mais plutot comment est fixé le placo. Si l'on sait que l'on va y fixer des choses lourdes on fait en sorte de ne pas lésiner sur les rails métalliques derrières et les vis qui tiennent le placo.
Et srutout, il y en a qui ne savent pas mettre une molly correctement
Chris
En cache depuis avant-hier à 03h14
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
13
