Congélateur et véhicule électrique sur le même différentiel type F ? Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 284 fois
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Je prépare ma rénovation et mon installation électrique.
J'aurai un interrupteur différentiel type F (hpi) pour le congélo.
Pourrais-je installer plus tard un disjoncteur pour une prise dédiée à la recharge d'un véhicule électrique sur le même différentiel, ou il vaut mieux un différentiel dédié pour le VE.
Question bête sûrement mais si il faut que je prévois de la place dans mon tableau pour 3 modules en cas de VE, je préfère le savoir tout de suite. Et je ne trouve pas de réponse claire.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
La borne de recharge doit être cablee sur un disjsoncteur dédié uniquement a cet usage.
Par contre vous pouvez éventuellement raccorder celui du congelo en amont avec un peigne a celui de la borne electrique mais surtout pas cabler en aval la borne en parallèle du congelo.
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Merci pour la réponse. Bien sûr pour les disjoncteurs dédiés, mais ma question était à propos du différentiel. A priori c'est bon sur le même donc.
Dept : Morbihan
Env. 50 message Seine Et Marne
Le disjoncteur type HPI est utilisé pour les équipements électroniques sensibles comme les ordinateurs, les box internets, alarmes intrusion.je vous conseille de mettre un disjoncteur type AC pour le congélateur, il est plus adapté aux équipements qui peuvent générer un courant de fuite comme machine à laver,sèche linge, frigo, congélateur,etc..
Pour votre recharge électrique, prévoyez un départ spécifique en amont des peignes Neutre, phase avec une protection dédiée.attention à bien vérifier si vous êtes en mode 2, un départ de 10 ou 16 A suffit, si vous êtes en mode 3 alors un départ de 25 À est obligatoire.
Le mode 2 correspond à une charge depuis une prise électrique classique pour un temps de charge de 6 h, le mode 3 correspond à un temps de charge compris entre 30 mn à 3 h à partir d'une borne spécifique comme par exemple la Green up de chez Legrand
Vous pouvez consulter la NFC 15-100 qui est la norme électrique pour l'habitation sur le site Legrand.
Bonne journée
Il me semblait que l'inter diff type F (hpi) est adapté pour les congélateurs afin de ne pas avoir de coupures intempestives et pertes des denrées.
Pour le véhicule électrique, le disjoncteur de départ ne doit pas être protéger par un différentiel, c'est ce que vous me dîtes ? Si je conçois qu'il y ait un différentiel dans les bornes mode 3, comment ça se passe pour le mode 2 ?
Je n'ai pas encore de recharge (ni de véhicule) électrique, mais je voudrais réserver l'emplacement des modules dans le tableau neuf que je prépare.
Dept : Morbihan
De nos jours les coupures intempestives se font très rares, je vous confirme que le HPI est seulement utilisé pour l'électronique des box, ordinateurs , comme je l'ai précisé dans mon message précédent.
Il est bien sûr indispensable de mettre un différentiel sur le départ pour la recharge du véhicule.
Le mode 2 est connecté à partir d'une prise 16 À pour une recharge en 6h.
Le mode 3 est différent une borne de recharge est installé dans votre maison, mais nécessite un départ protégé en 25A avec différentiel.La consommation est plus importante pour une recharge de 30mn à 3 h.
Prévoyez dans votre tableau un 25A avec différentiel , qui peut le plus que le moins.
Bonne soirée
J'ai bien compris et je réserve un disjoncteur 25A pour la future recharge.
Par contre je vous confirme que sur les sites de Promotelec et Legrand, il est conseillé de mettre le congélateur sur un différentiel F/HPI, mais ce n'était pas la question de départ.
Dept : Morbihan
C'est même une préconisation de la NF C15-100 (paragraphe 10.1.3.4) :
Lorsque l’emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé soit protégé par DDR 30 mA, de préférence à immunité renforcée (voir 531.2.1.4) spécifique à ce circuit, soit alimenté par un transformateur de séparation, afin de pallier les conséquences sanitaires sur les aliments consécutives à des coupures indésirables. Il est recommandé dans ce cas-là de rajouter un système d’alarme, surtout si le congélateur est situé en dehors de la zone de vie.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 400 message Hautes Pyrenees
Versi a écrit:mode 3 alors un départ de 25 À est obligatoire :
La green up est une prise 16A pour du 3.2kVA : sur quel document voyez vous qu'il faut du 25A pour protéger cette prise ?
Dept : Hautes Pyrenees
Env. 3000 message Loire
Pour synthétiser et être plus clair :
Le type AC : protection des circuits électriques classiques (éclairage, prise électrique, radiateur…)
CE N'EST PAS VOTRE CAS
Le type A : protection de certains circuits spécialisés (machine à laver, plaque de cuisson…)
Le type F anciennement HI, HpI ou ASi : protection des appareils sensibles aux coupures intempestives (matériel informatique, alarme ou congélateur…)
INADAPTE POUR UNE BORNE DE CHARGE OU CHARGE DE VEHICULE MAIS BON POUR VOTRE CONGELATEUR
Le type B : protection des circuits qui génèrent ou utilisent du courant continu (borne de recharge de véhicule électrique, installation photovoltaïque, variateur, moteur de pompe ou d’ascenseur…)
C'EST VOTRE CAS
Parfois le type B est incorporé à la borne de recharge, donc dans ce cas il n'est pas utile de faire un doublon( juste un disjoncteur en tête de la ligne et pas de différentiel)
Dept : Loire
Super
merci et réponse précise à la question de départ : un nouvel ID type B puis un disjoncteur (ou un disj et une borne avec ID incorporé) si jamais j'ajoute un circuit de recharge.
Donc je réserve 3 emplacements modules dans mon futur tableau.
Dept : Morbihan
Ah non, les types B font souvent 4 modules... ça fait beaucoup de place en réserve. A voir...
Merci pour toutes les réponses
Dept : Morbihan
Page 500 et 501 du ecatalogue Legrand
Pour une borne mode 3 en 4,6kw en. Mono il faut 20 À
Pour une borne mode3 en 7,4 kw en mono il faut 32A
Bonne soirée
"""""""Pour une borne mode3 en 7,4 kw en mono il faut 32A """""""''
Si 32A donc 6mm² et donc SURTOUT PAS de prise 16A sur ce circuit Donc alimentation directe (sans prise )de la borne de charge
Dept : Loire
Ah oui ! Green up Premium !!!! et pas Green up Access ! c'est pas pareil !
poiluu a écrit:Bonsoir
Sur la documentation Legrand il est précisé qu'on peut mettre du type A pour le green up access !
Lien Legrand
Possible en effet , je ne vais pas à l'encontre des préconisations du constructeur, mais le type B est le plus adapté
Type A courant alternatif et courant alternatif avec composante continu donc avec une ondulation
Type B courant alternatif et courant continu lisse
je rajoute :
ce qui est catalogué comme type 1 et 2 est en fait une prise 16A spécialisée (de grande qualité)et n'est pas à proprement parler une "borne de recharge" donc dans ce cas on peut supposer qu'avec cette méthode de charge un type A suffit
Je précise un peu plus mes dires
Si c'est pour protéger une prise spécialisée (16A) , le type A peut suffire (contrairement à ce que pouvaient laisser entendre mon premier message)mais le type B peut convenir aussi
si c'est une "borne de recharge" il faut un type B
Dept : Loire
Ok merci ! Vous avez fait une formation IRVE ?
A mon âge les stages de formations sont loin , mais j'aime me tenir informé sur certains sujets , et entre "vieux" du métier, les discussions parfois valent bien un stage .
Dept : Loire
C'est clair un forum c'est mieux qu'un stage parfois ! J'ai participé à un stage pas un gars du consuel : c'était n'importe quoi ! il racontait même des choses fausses !
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 18h21
