Etat des poutres en bois et fissure dans un mur très ancien
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 485 fois
Env. 60 message Isere
Je suis sur le point d’acheter une vieille maison qui a l’air globalement en très bon état avec un grand terrain attenant bordé par un vieux mur en pierres. Plusieurs points m’inquiètent :
— l’état des poutres de plancher du RDC qu’on voit à partir de la cave;
— il y a une grosse fissure sur le mur bordant le terrain qui donne sur une ruelle
les photos sont ci-jointes.  A votre avis est-ce que l’état des poutres et la fissure sont graves?
Un grand merci pour vos réponses !
Zak
Dept : Isere
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Personne ?
Dept : Isere
La poutre semble en bon état , elle n'est pas écrasée au niveau des appuis sur le mur .
il faut prendre un tournevis et piquer dedans , ça rentre très peu si c'est sec et dur .
Quand  à la fissure....rien de grave ! il faut regarder si ce ne sont pas les arbres qui poussent un peu !
Dept : Maine Et Loire
Merci infiniment 500 XT !!!!
Dept : Isere
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Pour les poutres, tu demandes à faire faire le diagnostic parasitaire. Ça va te tranquilliser.
C'est un planché bois sous l'isolation ?. C'est le genre de chose que j'aime pas voir masqué avec ce genre d'isolant. Je ne sais pas si c'est fondé mais j'ai l'impression qu'avec l'isolation de ce type il ne "respire" pas.
Sur une maison ancienne c'est bien de réussir à tout voirWink
Dept : Ille Et Vilaine
Même avis, ce type d'isolant va enfermer l'humidité dans le bois
en plus des tests mécaniques sur la poutre, il faudrait retirer un morceau d'isolant pour voir si tout n'est pas moisi en dessous
Dept : Bas Rhin
du même avis que 500XT pour la poutre pas de problème ; (le chêne résiste très bien à l'humidité ; pour la fissure du mur cela vient des arbres , à surveiller
De : Fay De Bretagne (44)
Merci à tous pour vos réponses !
Dept : Isere
Toviclerdren a écrit:Pour les poutres, tu demandes à faire faire le diagnostic  parasitaire. Ça va te tranquilliser.
Le diagnostic de parasite n’est pas obligatoire, je ne peux pas l’exiger (c’est en Isère). Oui c’est un plancher en bois sous isolation ...
Je suis d’accord avec toi que c’est mieux de tout voir, mais malheureusement les seules parties visibles sont les poutres.
Dept : Isere
lecoq 44 a écrit:Bonjour
Mais comment peut-on savoir si du chêne ou pas ? D’ailleurs cette couleur jaune/dorée au fond est-elle la couleur de bois ou est-elle causée par autres choses ? Je vois trois couches : une blanche, je suppose que c’est de la peinture, une autre en dessous noire et une dernière jaune/dorée.
Dept : Isere
Je ne sais pas si c'est un effet d'optique, mais on dirait que les pavé alignés à la fissure sont un peu relevé. si c'est le cas, sûrement une racine qui passe là-dessous, et soulève le mur.
Le diagnostic n'est pas obligatoire mais tu as le droit de le demander. Vois avec le notaire.
Comme exemple mon propre cas. Ce diagnostic n'etait pas obligatoire dans notre commune mais les notaires du secteur conseillaient fortement de le faire.
Tu peux le payer toi même sinon. Tu as le droit de savoir ce que tu achète. Ça coûte environ 200€ ( dans mon secteur)
Mais à votre avis d'après les photos, est-ce qu'il y a un risque que les poutres soient infectées de merule ?
Dept : Isere
Merci Toviclerdren ! Je vais en discuter avec le notaire et voir les différentes options.
Dept : Isere
Au fait la toiture a refaite en 2018 (même la charpente : fourniture et pose de volige en bois, remplacements des manques et habillage de la passe de toit, renforcement de la charpente, remplacement des chevrons 6*8 cm, fixation comprise par vis et par scellement, dépose des éléments abimés, création d'une passe de toit, ouverture des murs, extension de la passe non existante, renforcement au mortier du mur existant.)
n'est-ce pas plutôt bon signe, car si un truc n'allait pas l'entreprise l'aurait signalé ?
Dept : Isere
ZakZak742 a écrit:Au fait la toiture a refaite en 2018 (même la charpente : fourniture et pose de volige en bois, remplacements des manques et habillage de la passe de toit, renforcement de la charpente, remplacement des chevrons 6*8 cm, fixation comprise par vis et par scellement, dépose des éléments abimés, création d'une passe de toit, ouverture des murs, extension de la passe non existante, renforcement au mortier du mur existant.)
En rénovation, il faut se méfier de tout.
La longère que nous avions racheté la toiture avait été refaite d'un coté et remaniée de l'autre. Nous avions pourtant eu une fuite 3 semaine après notre arrivée dans la maison.
Après recherche, l'ancien propriétaire avait reparé une fuite au niveau du solin de la cheminée au silicone.
Comme ce n'était pas un professionnel, nous n'avions aucun recourt. L'assurance à bien essayé de lui faire peur avec des courriers mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné.
Les diagnostics sont des aides pour les acheteurs. Tu as raison de demander au notaire
il faudrait connaitre la raison exacte du remplacement de la charpente.
si par exemple le bois était attaqué là, il l'était peut-être aussi ailleurs, et ça n'a pas été vérifié.
La raison selon le propriétaire actuel « La charpente et la toiture ont été refaites à cause de gros problèmes d'étanchéité : lors de grosses pluies, le plafond gouttait dans la chambre qui donne sur le Rhône. L'artisan m'avait proposé deux devis (un pour la toiture seule, un pour la toiture + charpente), et j'ai choisi le deuxième pour éviter de construire du neuf sur du vieux. »
Dept : Isere
Je dois signer le compromis demain à 17h00.
Normalement, pour le problème de fuite que tu as eu, l’ancien propriétaire, qui a fait lui-même les travaux,  est aussi soumis à la garantie décennale ...
Dept : Isere
J’ai oublié, voici aussi les photos des poutres dans le salon et les chambres (peintes en orange)
Dept : Isere
Extrait du projet du compromis :
Termites
Concernant l'immeuble article un
Le PROMETTANT déclare :
o qu'à sa connaissance le BIEN n'est pas infesté par les termites ;
o qu'il n'a lui-même procédé ni fait procéder par une entreprise à un traitement curatif contre les termites ;
o qu'il n'a reçu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de procéder à des travaux préventifs ou d'éradication ;
o que le BIEN n'est pas situé dans une zone contaminée par les termites.
Concernant l'immeuble article deux
L'immeuble n'est pas concerné par cette réglementation.
Mérules
Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.
L'immeuble ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'un risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral.
Le PROMETTANT déclare ne pas avoir constaté l'existence de zones de condensation interne, de moisissures ou encore de présence d'effritements ou de déformation dans le bois ou l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon.
Dans la mesure où l'immeuble viendrait à se trouver lors de la constatation authentique de la réalisation des présentes dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant une zone contaminée par les mérules ou susceptible de l'être, le PROMETTANT devra, pour s'exonérer de sa garantie des vices cachés, rapporter à ses frais dans l'acte au BENEFICIAIRE une attestation sur l'état de recherche de la présence de mérules.
Dept : Isere
Si le compromis est signé demain tu peux demander à ce que ce diagnostic soit fait ( à tes frais si va pose problème au vendeur) et que ce soit une condition suspensive.
Même si ce n'est pas demandé par la réglementation, sur une vieille maison avec du bois, je pense que c'est indispensable. Wink
Toviclerdren a écrit:Si le  compromis est signé demain tu peux demander à ce que ce diagnostic soit fait ( à tes frais si va pose problème au vendeur) et que ce soit une condition suspensive.
Je dois faire une nouvelle visite demain avant la signature du compromis et j’en discuterai avec le proprio. Je lui proposerai qu’on se partage les frais car ça le protégerait aussi. Je verrai ...
Justement, une question aux spécialistes du bois : quel genre de test sur les poutres de la cave, que je peux faire demain pour voir si elles sont saines ou pas ?
Dept : Isere
Je ne suis pas spécialiste : humidité, test de résonance (sonne creux ou pas), test de pénétration (dur ou tendre).
Merci infiniment à tous pour vos réponses !
Donc j'ai demandé à ce qu'un diagnostic parasitaire soit fait (mérule et termites) et que ça soit suspensif (enfin pas dans la clause des conditions suspensives mais le notaire m'enverra le compromis par lettre AR électronique le jour où il recevra les résultants du diagnostic et j'utiliserai donc les 10 jours de rétraction si je veux me rétracter). Bref il ne pouvait pas la rajouter car, si j'ai bien compris, comme c'est un diagnostic, il faut qu'il réunisse tous les diagnostics avant la signature. Donc j'ai signé le compromis hier.
Sinon, j'avais envoyé les photos à une société spécialiste dans le diagnostic/traitement de mérule et ils ont été sympas et m'ont répondus qu'il n'y a pas d'éléments « visuels » qui peut indiquer un problème de mérule ou parasitaire. J'ai aussi donné les photos à une connaissance, un peu connaisseur, qui a dit la même chose. Je suis assez confiant en espérant pas de mauvaise surprises. Il faut toujours se préparer au pire en espérant le meilleur.
Un autre point : lors de ma visite d'hier j'ai fait le test avec un tournevis et il ne s'enfonçait pas de tout, la poutre est dur et ne sonne pas creux.
Dept : Isere
president13 a écrit:Je ne sais pas si c'est un effet d'optique, mais on dirait que les pavé alignés à la fissure sont un peu relevé. si c'est le cas, sûrement une racine qui passe là-dessous, et soulève le mur.
C’est ce que je me disais aussi ! Quelle est la solution ? Abattre l’arbre? Et ensuite ?
Dept : Isere
Donc je viens de recevoir le rapport, pas de mérule, ni de termite. Cela dit concernant les poutrelles de la cave, c'est écrit « Ancienne infestation d'insectes à larves xylophages (capricornes -Hylotrupes bajulus) ». Je ne sais pas comment l'interpreter ...
Dept : Isere
La meilleure solution c'est d'appeler la société qui a fait le contrôle.
Les Capricornes ça fait des dégâts aussi
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h21
Devis expert en batiment
