Réglages PAC radiateurs/Plancher chauffant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 224 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
J'ai une PAC air/eau avec ballon tampon qui alimente via un circulateur, un plancher chauffant et via un autre circulateur : des radiateurs à l'étage.
Je suis équipé également d'une simple vanne 3 voies MANUELLE pour mélanger et abaisser la température d'eau du plancher chauffant (juste avant le circulateur du PC).
Au final, l'installateur m'a paramétré les réglages pour que la PAC chauffe l'eau suffisamment chaud pour les radiateurs puis c'est la vanne mélangeuse (vanne 3  voies) qui doit abaisser cette température pour le plancher chauffant.
Etant en bretagne, l'installateur a réglé la loi d'eau avec une température de départ à 50degrés pour -4 et 40 degrés pour 18.
Perso, je trouve que cela est trop chaud, ma maison est bien isolée, et les radiateurs à l'étage sont certes assez classique mais ils ne nécessitent pas de tourner à fond pour avoir une température correcte dans les chambres. La dalle du PC rayonnant quand même un peu, réchauffe la dalle de l'étage où sont les chambres.
Du coup, je viens de commencer à toucher la loi d'eau en mettant 47 degrés à -4 et 28 degrés à 18.
Concernant la vanne 3 voies manuelle, le technicien  l'a positionné au milieu (cran 2 sur 4) donc ouverte à moitié.
Pensez-vous spontanément que ce réglage de la vanne est correcte pour équilibré la température du PC, par rapport à la température de départ qui est faite pour les radiateurs ?
Avez-vous des réglages de bases (à affiner après biensur) pour les températures de loi d'eau dans le cas d'une installation radiateurs/plancher chauffant ?
Je souhaite peaufiner les réglages au fur et à mesure, mais cela serait plus facile en touchant uniquement les paramètres de températures de la loi d'eau. Je ne sais pas si je dois toucher aussi à cette fameuse vanne pour le PC ?
En vous remerciant par avance.
Dept : Cotes D'armor
Env. 80 message Finistere
je suis également en Bretagne et ma PAC est installée depuis un mois. Je pense qu'ilfaut attendre les premières fraicheurs pour s'attaquer aux réglages. On pourra en reparler fin octobre.
A priori je procéderais ainsi :
Un thermostat relié à la PAC à mettre dans la pièce la plus froide à l'étage, les autres pièces étant réglées par des thermostats sur chaque radiateur.
Le plancher chauffant sera réglé par la vanne.
La loi d'eau sera à régler pour avoir la bonne T° en haut. La T° en bas sera réglée par la vanne puisque l'eau sera toujours trop chaude pour le plancher chauffant .
A tester. Voir d'autres avis.
A bientôt
Georges
PAC Hitachi Yutaki 3.0VNRE S 3 R32 Inverter - Sans ECS - 2021
Membre utile Env. 400 message Aube
Salut,
Citation: l'installateur a réglé la loi d'eau
c'est une installation de PAC neuve sur une installation de chauffage existant je suppose ?
Citation: 3 voies MANUELLE
on installe encore ça en 2021 !
Citation: pour mélanger et abaisser la température d'eau du plancher chauffant
faire de la dilution de température avec une pompe à chaleur n'est vraiment pas l'optimum.
Citation: 50degrés pour -4 et 40 degrés pour 18.
C'est quoi comme PAC ? La référence ?
As-tu des têtes thermostatiques sur des radiateurs à l'étage ?
Dept : Aube
Merci pour vos réponses.
L'installation a 4 ans et a été acheté par l'ancien propriétaire avant de vendre le bien, nous avons emménagé avec cette installation toute neuve.
C'est une PAC Aermec ank040 avec ballon tampon 150 litres et ballon ECS 300 litres. Installation que j appelerai d'industriel vu la taille de tout le système. Rien à voir avec les "armoires" que je vois souvent en photo.
J'ai 80 M2 de chauffage au sol au RDC + 5 radiateurs à l étage (1 par chambre + 1 sur mezzanine).
Le réglage mentionné a été fait il ya une semaine suite à l entretien annuel de l'installateur (rien fait l année dernière).
Auparavant, j avais mis la vanne ouverte à fond. Et baissé drastiquement la température de sortie d'eau pour la loi d'eau.
L' eau sortait donc à la même température dans le chauffage au sol et dans les radiateurs à l étage.
Évidemment les radiateurs qui ne sont pas tj dimensionnés pour être compatibles basses températures,  étaient donc hyper tièdes avec mon réglagle de loi d eau prévu sur une une plage de température dédié au chauffage au sol.
Pour autant, ca marchait plutôt bien même si une des chambres était tj un peu trop froide (la parentale). Seule pièce installée au dessus du garage et donc plus fraîche que le reste de la maison, car non réchauffée même de manière indirecte par le plancher chauffant).
Là l'installateur m'a conseillé de chauffer l'eau à une température plus élevée pour répondre au besoin des radiateurs (tous équipés de têtes thermostatiques). Et de baisser la température d eau pour le plancher chauffant via la vanne 3 voies.
Mais du coup, j ai 2 questions principales :
1) quelles plages de températures "standards" sont à paramétrer pour les radiateurs
2) quels sont les réglages "standards" de la vanne 3 voies mélangeuse pour abaisser cette température, afin d'être plus compatible avec le plancher chauffant ?
Est ce que mettre la vanne à moitié d'ouverture (cran 2 sur 4) équivaut par exemple à diviser par 2 la température initiale (prevue pour les radiateurs) ? Et du coup si l eau est envoyée sortie de PAC à 40 degrés dans les radiateurs, la vanne va l'abaisser à 20 dans le plancher ?
En vous remerciant.
Citation: Auparavant, j avais mis la vanne ouverte à fond. Et baissé drastiquement la température de sortie d'eau pour la loi d'eau.
Quel était l'ordre de grandeur de cette température d'eau ?
Citation: Est ce que mettre la vanne à moitié d'ouverture (cran 2 sur 4) équivaut par exemple à diviser par 2 la température initiale (prevue pour les radiateurs) ? Et du coup si l eau est envoyée sortie de PAC à 40 degrés dans les radiateurs, la vanne va l'abaisser à 20 dans le plancher ?
Non, malheureusement c'est pas aussi simple que ça.
Pour augmenter la puissance d'un émetteur (radiateurs en chauffant), on peut agir sur deux paramètres : la température de l'eau de départ, et le débit d'eau.
Avec une pompe à chaleur, il faut d'abord privilégier l'augmentation du débit d'eau dans les radiateurs.
D'après votre installation, c'est l'inverse de la vanne à fond (cran 1 sur 4 je suppose ) . Mais attention, il faut qu'il reste un débit minimum qui passe dans le plancher chauffant. Parce que vous avez des têtes thermostatiques sur les radiateurs qui peuvent potentiellement fermer complètement le circuit des radiateurs ; et qu'il faut aussi un peu de chauffage dans le plancher chauffant.
J'allais dire aussi que c'était aussi pour garantir un débit minimum traversant la pompe à chaleur, mais que vous avez un ballon tampon, ce n'est donc pas un problème.
À tester. Et c'est seulement ensuite vous pourrait modifier la température de l'eau de sortie de la PAC en cherchant par incrément quelle est la température d'eau la plus faible qui puisse permettre d'atteindre les consignes de température ambiante souhaité, même chambre parentale.
Il y a aussi peut-être la vitesse du circulateur à modifier. Le circulateur est-il interne à la pompe à chaleur ? Le ballon tampon est-il interne la pompe à chaleur ?
Avez-vous un thermostat d'ambiance au rez-de-chaussée, qui commande la PAC ?
Dept : Aube
Merci pour ces précisions. Ballon tampon extérieur à la PAC. Et deux circulateurs indépendants pour les radiateurs et pour le chauffage au sol.
Le circulateur des radiateurs est alimenté basiquemznt. Interrupteur on/off. C'est donc les têtes thermostatiques qui régulent la température.
Pour le circulateur du plancher chauffant, lui est associé à un thermostat d ambiance pour l'allumer/éteindre. Ce thermostat est dans la pièce de vie.
Concernant le débit d'eau, j ai l impression que les circuits radiateurs/plancher chauffant sont indépendant.
Une seule vanne 3 voies pour le circuit du plancher. Mais rien pour les radiateurs, qui puisent l eau directement dans le ballon sans pouvoir ajuster avec une vanne.
Resterait donc pour les radiateurs la gestion de la température de sortie du ballon et la vitesse du circulateur associé aux radiateurs.
D'ailleurs je n ai pas d anti retour pour les radiateurs du moins. Ils sont chaud même si le circulateur n est pas actif. Je m en suis rendu compte avec le nouveau réglage qui envoit de l'eau plus chaude qu'avant dans les radiateurs.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 11h28
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
