Rattrapper chape ciment de terasse: mortier ou ragréage?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 181 fois
Env. 70 message Pas De Calais
Un ami me demande l'aider à carreler sa terasse (20m²). Celle ci a reçu une chape de mortier il y a trèèèès longtemps. Elle a une pente de 1cm/m mais présente des creux jusque 2 cm sur des zones assez grandes.
Refaire une chape serait très compliqué à cause des ouvertures.
Je pensais donc soit:
1/utiliser un ragrèage fibré mais avec la pente, un ragréage je ne sais pas si cela se fait.
2/Refaire une couche complète au mortier d'un bon cm d'épaisseur mini.
Quelle solution vous semble le mieux?
Merci par avance
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
pour le mortier il faudrait 3cm au minimum donc ragréage obligatoire mais il en existe qui sont adaptés pour les terrasses extérieures avec une pente de 1,5cm/m pour être conforme au DTU.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Bonjour Coroebus et merci de votre réponse.
Je pensais qu'avec une couche de primaire, une couche de mortier pouvait "redresser" la dalle. Je vais donc regarder du coté des ragréages avec pentes.
Merci, et je dormirais moins bete ce soir.
mattdubois a écrit:Bonjour Coroebus et merci de votre réponse.
ça fait 5 ans que je m’endors moins bête mais il y a encore plein de chose à apprendre
Je connaissais  ce détail car j’ai eu le problème chez moi, j’avais alors cherché toutes les solutions possibles.
En cache depuis hier à 02h46
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
