Chemin d'accès de 90m, section câble électrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 217 fois
Env. 30 message Eure
Bonjour, j'en appelle aux électriciens du Forum pour avoir votre avis sur la section de câble a utiliser pour raccorder ma future maison au réseau électrique publique.
Sachant que je partirai sur un abonnement en 12 Kwh et que la distance entre l'entrée du terrain et la maison est de 90M, pouvez-vous selon les normes en vigueur me conseiller sur la section de câble cuivre à choisir ?
Pour info, j'ai consulté différents tableaux sur Internet qui disent tout et son contraire et j'avoue être un peu perdu sur le choix du câble.
Merci de votre retour
Dept : Eure
C'est simple c'est normé par la NF C15-100.
Le calcul doit se faire avec une hypothèse de chute de tension maxi de 2%.
Cela donne du 2x70² cuivre entre 83m et 117m
Si vous voulez baisser le coût, vous pouvez partir sur un 2x95² alu entre 72m et 98m (voir tableau d'***** en tête de ce forum)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
En effet j'ai j'ai pu voir qu'il ne fallait pas dépaser les 2% de chute mais j'ai pu voir aussi 3%.
Y a t'il eu une mise a jour de la norme, car sur le NET on trouve des abaques en 2% et 3% ?
Dept : Eure
Tout dépend de l'usage : pour les prises par exemple c'est 5%
Donc vous trouverez plein de variantes d'abaques.
Mais pour le raccordement d'un logement c'est 2%
Je vous ai mis au dessus la dernière version de la norme (2015)
Carminas
Dept : Cantal
Ok je comprend mieux !!!!!
Dept : Eure
Carminas a écrit:Tout dépend de l'usage : pour les prises par exemple c'est 5%
Bonjour, je me permets de remonter le sujet car mes distances entre mon compteur Linky en bordure de propriété et mon habitation se sont affinées.
J'ai donc besoin de 85M en prenant en compte les remontées de câble de la tranchée vers le compteur et le tableau électrique.
Pensez-vous qu'un câble 50mm² sera suffisant pour un abonnement en 12Kwh malgré le conseil de la norme à basculer vers du 70mm² ?
Dept : Eure
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Regardez la différence de coût, après il faut vraiment que vous soyez a 85m et pas 87 ou autre pour restez dans les clous. Il fut un temps il aurait été intéressant de partir sur le 70 pour être évolutif (sur du 15 KVA) mais il n'existe plus en mono je crois.
Avis perso j'aurais pris le 70 pour être tranquille.
Très franchement on n'est pas à 2m près
Chute de tension en tirant 60A avec du 2x50² sur 85m : 2,09%
On est quasiment dans les clous des 2% conseillés par la norme.
Dès que vous tirez 3A de moins, vous passez sous les 2%
Partir sur du 70² me semble luxueux.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, merci pour vos retour !!!!! et bon week-end
Dept : Eure
En cache depuis hier à 14h43
