Raccordement machine à laverSur prise 380
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 197 fois
Env. 50 message Aude
Bonjour a tous
Petite question technique je souhaite déplacer la machine a laver au garage il ya une prise en 380v avec son disjoncteur dédié en 380v 32A ma question est puis je supprimé la prise en 380 et brancher une prise 250 a la place et garder le circuit en 32 a pour la machine merci bcp de vos réponses
Dept : Aude
Salut, tu peux aussi coupe la prise de la machine et la raccorder avec des dominos entre le neutre et 1 phase, tu auras 250V
De : Barges 21910 (21)
Ma foi en plus j'ai mieux j'ai des Waco si niveau sécurité c'est ok ça me va
Dept : Aude
Tu es sur que ce n'est pas une prise monophasé 32A?
C'est une prise avec 3,4 ou 5 broches?
Le raccordement avec des dominos ou des wagos paraît un peu léger.
Le mieux est de monter une fiche tetrapolaire a la place de celle de la machine. A condition bien-sûr d'avoir 5 broches sur la prise.
Le mieux restant de recabler la prise en mettant un disjoncteur 20A et une prise mono.
De : Finistére (29)
4 broche je crois donc pour toi elle serait plus secure sur du 20 A ?
Dept : Aude
Donc normalement trois phases + la terre. Du coup a recabler puisque pas de neutre pour avoir du 230V ... .
De : Finistére (29)
Autant pour moi je viens de bien la regarder il y a donc 3 broche (2 puits) et une petite broche rectangulaire)
Dept : Aude
C'est une prise 20 a 380v il y a 3 fil bleu 1 vert 1 blanc je vous met un lien pour le modèle de la prise https://www.materielelectriq[...]p-9738.html
Dept : Aude
Si c'est la même prise que le lien,c'est,a moins d'un usage spécifique,une prise monophasé. Il suffit d'un adaptateur pour y brancher la machine a laver.
Les trois fils bleu sont branchés sur la même borne?
De : Finistére (29)
Env. 50 message Seine Et Marne
Une prise en 380Vac 32 A est alimentée par un câble de section. 6 mm2, c'est à dire 3 phases et un neutre, attention si vous raccordes 2 phases sur la prise, vous avez 410Vac, veuillez à bien prendre le neutre ( fil bleu) et une phase ( fil marron ou noir). Mais je suis du même avis que foues, installez une prise mono avec un câble 3G2,5mm2, une protection 16A, et vous serez tranquille.
Bonne journée
Ok merci sinon j'ai une autre solution il ya une prise normale en 250 v a 5-6m environ ,je pourrais peut être me repiquer sur celle ci en tirant de nouveau fil sous gaine jusqu'à ma machine non ?
Dept : Aude
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Il y a confusion entre tension de service et nombre de phases.
S'il y a 3 broches, c'est bien du monophasé. (Phase + neutre + terre)
Maintenant la tension de service des prises monophasées20 et  32 A est en général de 380V gravé sur la prise.
(Ca m'a permit d'acheter 5 euros un four micro-onde qui dans l' annonce était soit disant en triphasé 380V , du coup, personne intéressé, sauf moi très intrigué , juste la prise 2O A à remplacer )
Par contre, le disjoncteur qui protège la ligne est supposé être un 32A, un peu gros pour une machine à laver ( 20A)
Pour moi, je remplacerai la prise par une prise standard et le disjoncteur de la ligne par un 20A, si ça alimente rien d'autre, peu importe la section du fil , qui peut le plus peu le moins.
Et ça sera conforme à la norme car la prise pour une machine à laver doit disposer d'une ligne et d'un disjoncteur dédié.
Avant tout, si la maison dispose du triphésé, vérifier qu'il y a bien 240v entre les deux broches rondes de la prise,  elle pourrait être en diphasé 400V mais ça serait extrèmement étonnant .
De : St Etienne (42)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h37
