Pose grillage souple sur muret en pente
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 157 fois
Env. 20 message Moselle
Je suis en train de réaliser le changement du grillage sur mon jardin. J’ai un petit muret, sur lequel était anciennement installer un très vieux grillage, j’ai tout découpé et jeter.
J’ai entrepris d’installer des platines sur ce muret et dis fixer des piquets en T.
La longueur du terrain est 30 m,La pente doit prendre 80 cm durant ces 30 m.
Je me pose seulement la question si l’installation de platine directement sur le mur est une bonne solution. Les piquets épouseront la forme et la pente du mur. J’ai vu qu’il était recommandé de faire un escalier, mais vu la faible pente je ne pense pas que ça ai du sens.
Quel est votre avis ?
https://www.casimages.com/i/210423032303274486.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210423032304951320.jpg.html
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Essonne
La pente étant régulière, je partirais aussi pour une pose sans escaliers.
Mais oui, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple...
Le petit muret semble avoir eu un problème à un endroit !!! ; que s'est-il passé ?
Par contre, par rapport au dimensionnement du muret et par rapport à la taille des piquets, il faudra que cette clôture soit constituée d'un grillage souple, SANS occultant apposé dessus... ; Sinon, il y aura de la casse dès les 1er coups de vent.
JC
Bonjour, merci de vos réponses.
Donc à priori je peux poser direct les platines sur le mur ...
Le muret a 50 ans, il a un peu bougé . J'ai acheté du grillage souple , j'ai bien conscience qu'il faut faire attention !!
Merci pour vos réponses
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h34
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
