Rénovation comble aménagé ITI
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 244 fois
7
Env. 10 message Marne
Bonjour a tous,
Cet été j'attaque la rénovation totale de l'étage en comble aménagé avec rampant, les pièces n'étant déjà pas bien grande j'aimerais trouver le meilleur compromis pour ne pas perdre trop de place. Sur un des rampants il y a deux lucarnes sur l'autre un velux.
Toutes les fenêtres vont être changés par des fenêtre alu.
Pour les rampants je pensais partir en gr32 120mm entre chevrons ( qui font 135mm-140mm)  + gr32 85mm en couches croisées ce qui donne un R de 6.40
Pour les murs et le bas des rampants gr32 120mm ce qui donne un R de 3.75.
Pour le plafond 1er couche entre chevron/solive gr32 140mm + au dessus en couche croisée gr32 140mm ce qui donne un R de 8.7.
Pour les joues des lucarnes j'ai entre 120mm et 100mm d'espace je pense faire un cas par cas
Je pense tout réaliser en système optima et intégra avec frein vapeur pour minimiser les ponts thermiques
Tout d'abord que pensez vous de cette isolation ? vous paraît 'elle cohérente ?
Au début je pensais partir sur de la laine de bois... mais apparemment le gain serait faible en confort d'été vous pouvez me le confirmer ? J'ai lu qu'au mieux on pouvait espérer gagné un degré ?
Voila quelques photos d'une des chambres que je viens de casser :
Le boisseau est tubé il fait 20cm x 40 cm il est relié a un poêle a granule puis-je isolé contre celui-ci avec de la laine de roche ?
Le plancher osb va être changer et va aller jusqu'au bas des rampants j'espère pouvoir y créer des placards de rangement pour optimiser l'espace.
Par rapport aux photos si vous voyez des points a souligner / des conseils a me donner je suis tout ouïe surtout au niveau des joues de lucarne je pense que ca va être le point le plus compliqué .
Dept : Marne
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Marne
Petit up
Dept : Marne
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Perso j'ai combiné un isolant multicouche et de la laine de verre.
Je te conseille de faire un tour sur les sites des fabricants car la gr32 ne se pose pas en rampants.
Pour les rampants privilégie la laine de roche ou laine de bois de préférence.
Ben non; la GR 32 est tout à fait adaptée aux isolations en rampants, ce qui
ne veut pas dire pour autant que l'on ne peut pas l'utiliser aussi pour
l'isolation des murs .
<Au début je pensais partir sur de la laine de bois... mais apparemment le gain serait faible en confort d'été vous pouvez me le confirmer ? J'ai lu qu'au mieux on pouvait espérer gagné un degré ? >
oui c'est à peu près ce que montre des études faites en dynamique.
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
lucienpel a écrit:Bonjour
+1
une laine en lambda 32 est tout à fait adaptée à aller en rampants.
Citation:
Cdt
Effectivement, on attend toujours une étude thermique globale qui montre l'intérêt dans ce domaine de la laine de bois ou la ouate de cellulose.
Dept : Maine Et Loire
Merci a tous pour vos réponses.
Pour l'isolant multicouche de ce que j'ai lu sur divers forum c'est loin d'être glorieux Sad ... Après si tu a des sources qui disen le contraire je les veux bien.
Pour la GR32 oui de ce que je vois elle est souvent posé en rampant surtout pour les cas qui comme moi sont en manque de place W00t
Dept : Marne
Marc49 a écrit:Bonjour
+1
Citation:
Cdt
Une laine en 32 mais pas la gr32 si je me réfère au site de ton employeur.
https://www.isover.fr/produits/catalogue/gr-32-roule-revetu-kraft
On attend aussi que Saint Gobain indemnise les victimes de l'amiante qui sont entrain de mourir ! Et tu le dis toi même on gagne environ 1°C ce qui est quand même pas si mal en plus de moins dégrader la planète.
Encore 1 fois merci d'adapter ta signature et de préciser pour qui tu roules.
Gaétan51
< Pour la GR32 oui de ce que je vois elle est souvent posé en rampant surtout pour les cas qui comme moi sont en manque de place >
Oui tout à fait car en comble perdus le problème de place (épaisseur) est
généralement moins important, on utilise donc plus souvent des laines
en lambda 0,040 qui pour un R égal sont plus 'épaisses' que des GR 32
avantage : elles sont moins chères, inconvénient elles ne peuvent être
que posées à plat, mais pour un comble perdu ce n'est pas un problème.
Cdt
+1
Citation:
Cdt
Oula je roule pour personne moi :/ je ne suis qu'un petit bricoleur du dimanche qui souhaite renover sa maison pour le confort de sa petite famille !
Après si vous avez des sources qui peuvent me faire changer d'avis je suis preneur !
Dept : Marne
+1
Citation:
Cdt
Je parlais pas de toi mais de marc49 qui travaille pour Saint Gobain ou proche des fabricants de laine minérale.
Après chacun mais ce qu'il veut chez lui mais faut juste savoir que ses conseils sont orientés. Les miens aussi sur la laine de bois mais désintéressé financièrement car je n'ai rien à te vendre !
Env. 70 message Reuil Malmaison (92)
aetan51 a écrit:Bonjour a tous,
Bonjour, où avez vous lu cela SVP  ?
De : Reuil Malmaison (92)
Bonjour parcours un peu les forums en faisant une recherche isolation laine de bois ... tu trouvera facilement
Dept : Marne
Hélas, je crains que les sources sur les forums ainsi que l'étude biaisée d'ISOVER soient corrompues par des lobbystes de la laine de verre très présent sur la toile. C'est mon impression, car en creusant je m'aperçois que tout est fait pour défendre l'utilisation de la laine de verre. Je ne peux pas encore démontrer à ce stade qu'on gagne plus d'1° avec de la laine de bois en revanche par contre je peux te confirmer qu'exposé plein sud avec de la laine de verre la surchauffe l'été est assurée.
Alors le truc c'est que si on compare aux protections solaires extérieures le gain est faible mais 1 degré de gagner ce n'est pas non plus anodin. Cela évite l'inconfort sur les petites périodes de surchauffe.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 07h42
7
