Quel avantage aurait une vis tirefond par rapport à une vis "classique" torx
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 178 fois
Env. 70 message Grenoble (38)
j'ai une question par rapport à l'utilisation des différentes vis.
Je suis un train de fabriquer un établi dans mon garage.
Pour faire le cadre de l'établi, j'ai besoin d'utiliser les vis 8x160 mm.
D'où ma question: est-ce les vis tirefond auraient un avantage par rapport aux vis classiques rocket avec la tete torx ?
merci d'avance
A
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
De : Grenoble (38)
Avec le tirefond tu ne pourra pas visser à fleur. Donc il y a un côté esthétique.
Tirefond plus adapté pour une visseuse à choc. Mais en avez vous l'utilité ? Bois dur?
president13 a écrit:Bonjour,
Non, pas du tout. Bois standart résiné KVH 8x12. D’où ma question : est-ce que une fois vissé, il n’y a pas de différence côté rigidité/stabilité de structure ?
De : Grenoble (38)
si les vis en 8x160 sont dans le même métal, il n'y aura pas de différences entre les deux posisbilités
Mais le tirefond pourra être posé à la boulonneuse, et pas la vis.
Donc selon votre équipement un choix peut être plus judicieux qu'un autre.
president13 les 8x160 de charpente peuvent être posées à la visseuse à choc, il faut juste ne pas y aller façon gros bourrin si l'on ne souhaite pas courir le risque de casser les vis à cause d'un échauffement trop important du à une vitesse de vissage trop rapide.
Dept : Cotes D'armor
Merci. J’utiliserai donc les vis de charpente, dont j’ai déjà en stock. Bon week-end
De : Grenoble (38)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 14h35
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
