Quel type de clôture sur mur béton en L ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 244 fois
Env. 30 message Deux Sevres
Bonjour à tous
Nous avons actuellement un mûr de soutènement béton préfabriqué en L d'une longueur de 22 mm et largeur 13cm. Nous voulions rehausser par une clôture alu d'environ 60cm afin de cacher un peu la vue des maisons voisines.
Deux artisans sont venu et l'un nous dit que la largeur du mur est trop fine et le 2e nous alerte sur un possible risque de fissure pour la fixation des platines.
Je voudrais savoir si certains ont déjà effectué de tel travaux ou d'autres type de clôture sur ce type de mur. Le plu est assez souple sur se domaine.
Dept : Deux Sevres
Llaumedegui a écrit:Nous avons actuellement un mûr de soutènement béton préfabriqué en L d'une longueur de 22 mm et largeur 13cm.
il s'agit bien d'une mur préfabriqué en béton armé avec une semelle déportée côté voirie ; c'est bien cela ???
Comme sur le site ci-dessous :
https://pbm.fr/murs-soutenement/
Pour une si faible hauteur, même avec occultation totale, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème, mais le mieux est de demander au concepteur ou à l'entreprise qui a réalisée la pose du mur, si tu peux percer pour fixer de modestes platines...
Il ne faudrait pas que le simple fait de faire ces trous pour y apporter cette clôture déresponsabilise la société qui a réalisé l'ouvrage par rapport à ses responsabilités et à sa garantie décennale.
Si le mur bouge, il aura loisir de dire que c'est pas sa faute mais la faute de celui qui a fixé la clôture ; et il aura gain de cause.
La largeur n'est pas trop fine pour l'ouvrage "mur de soutènement ! ; les concepteurs savent ce qu'ils font et ça a du être validé par un bureau d'étude.
Il ne faudrait pas les les trous de fixations soient effectivement trop près des bords du mur...
Sinon éventuellement un seul trou centré dans la largeur du mur pour sceller directement les piquets ou platine à sceller.
Elle se situe ou la limite de ta propriété ? ; en limite du retour de la semelle déportée du mur ?
En bord de route ?
Sincèrement, si j'étais à ta place, je mettrais de gros enrochements entre mur et voirie...
Car ce n'est pas ta petite clôture qui va arrêter une voiture qui basculera dans ta propriété !
Je ne sais pas si cet espace est fréquenté, notamment par des enfants, mais mieux vaudrait le sécuriser au maximum...
JC
Le mur est en limite de propriété avec semelle déporté côté maison il fait 1m20 de haut. Entre la voirie et mon mur la partie gazon est une noue qui collecte les eaux de pluie donc aucun véhicule peut s'y stationner.
C'est un petit lotissement et la rue est en sens unique. Le but de la clôture serai surtout de cacher un peu le vis à vis avec les voisins d'en face et éventuellement faire garde de corps.
J'ai contacté l'entreprise qui a fabriqué les murs. On ma dit que cela serai possible mais attention au feraillage présent et dur à percer. Leur technicien n'étant pas disponible ce jour là il doit me recontacter
Dept : Deux Sevres
C'est un mur de soutènement de conception identique au lien que je t'ai indiqué ?
Si ce mur est en limite, cela veut dire qu'il n'y a aucun déport de semelle côté route !..., c'est très surprenant !
Sur un mur de soutènement, la semelle déportée doit être côté terre à retenir ! ; il faudrait donc que la semelle soit côté route.
Cette semelle de ton côté est enterrée de combien ?
C'est la même entreprise qui a réalisée et posée le mur ???
Ou alors, c'est un artisan qui a seulement posé ce mur de soutènement ?
J'ai probablement mal interprété tes propos... quand tu parles de mur en L, c'est peut-être le mur le long de la route, et le retour à 90° qui limite ta parcelle ; et l'ensemble forme un L ???
ce n'est donc pas un mur en L : le mur et la semelle !
C'est bien un mur comme le lien que vous avez mis. Le déport se trouve bien coté maison cependant il y avait un retour côté voirie mais moins important. 1/3 coté voirie 2/3 coté maison.
La pose a été faite par un sous-traitant de l'entreprise qui a fabriqué les murs
Je ne serai vous dire de combien sont enterrés ces murs n'étant pas là lors de la pose je n'ai aucune photo du chantier à mon grand désarroi
Dept : Deux Sevres
Mais alors, si la semelle déborde des 2 côtés, comme ton mur vertical est en limite de propriété, cela veut dire que la "petite" semelle déborde sur la voirie ; ce qui est interdit !
ils ne faudrait pas qu'un jour ta mairie projette de faire passer des canalisations au droit de ta limite !
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
J'ai actuellement le même projet que le votre. Avez-vous trouvé une solution ?
Si oui, je suis preneuse de vos conseils.
Par avance merci beaucoup.
Audrey
Llaumedegui a écrit:Bonjour à tous
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 15h36
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
