Microfissures peintures neuves
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 340 fois
Je vous écris aujourd'hui car je suis un peu inquiète.Nous venons tout juste d'acheter une maison meuliere, dont la peinture a été refaite il y a 8 mois.Juste après la signature, je me suis aperçue de microfissures dans plusieurs pièces de la maison, la plupart dans les plafonds mais aussi une microfissure verticale de haut en bas au milieu du mur dans un petit bureau.Le peintre qui avait fait les travaux est revenu faire des retouches, en mettant de l'enduit et en repeignant.A peine une semaine après, la fissure est réapparue.Une nouvelle microfissure verticale est également apparue à l'angle, sur le même mur.Dois je m'inquiéter ? Merci d'avance pour votre aide et vos avis.
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Les murs peints sont sont en quel matériau ?
Dept : Ain
Bonjour Gilles2776,
Je ne saurais dire.. les murs en pierre sont recouverts d'un enduit mais je ne saurais pas dire si c'est un enduit platre ou chaux.
gilles2776 a écrit:Les murs peints sont sont en quel matériau ?
Voici le mur de l'étage du dessous, on voit les différentes couches.
Cela semble être du plâtre
Dept : Ain
Vous savez si le peintre a appliqué une sous-couche ?
Il me semble que oui.
president13 a écrit:Vous savez si le peintre a appliqué une sous-couche ?
Man91 a écrit:Il me semble que oui.
Idéalement il faudrait voir si les fissures sont juste sur la peinture ça a trop tiré dans un sens à cause d'un support non homogène avec absorption d'eau différente) ou si ça vient des couches inférieurs. Voire le mur lui-même.
Merci pour vos réponses. Pour voir si c'est le mur en dessous, comment peut on faire? gratter au niveau de la fissure?
Au vu de la photo, le plâtre paraît vraiment bien abîmé, certainement très très ancien, manque et mauvais entretien des murs, humidité, ventilation, etc...
Dept : Ain
Sur la photo, on dirait du plâtre pu chaux sur pierre, puis enduit garnissant, puis enduit de finition puis feuille de peinture.
Quid des traces de rouille.
Idéalement il faudrait décoller les couches où il y a une fissure et non gratter autrement on pourrait faire disparaître la fissure et penser que c'est bon.
Merci pour vos réponses.Le problème est que la pièce est nikel et ça m'embête de tout décoller..Il faut peut voir si cela évolue avant?
Sur la photo, c'est le mur du salon, au pied du mur - en enlevant les plinthes, tout est venu avec.Je ne sais pas si le orange est de la rouille, n'est ce pas plutôt la couleur de la meuliere?
Je vois que votre photo a changé. c'est la même maison? elle semble avoir bougé tout de même...ce qui pourrait expliquer les fissures intérieures.
Oui, c'est la même maison.Il s'agit d'une vieille maison en meuliere. Voici la photo de la microfissure.Est ce normal que la maison bouge?
Il y a bouger et bouger.
une maison en pierre, surtout en meulière, oui ça peut bouger. c'est d'ailleurs pour cela qu'on préconise des enduits chaux bien plus élastique que du ciment (qui en plus n'aide pas à la perspiration).
mais si toute une partie de pierre se fissure, soit le terrain a bougé, soit les joints sont abîmer et avec la charge du toit ça bouge.
seul un maçon bâtiment ancien peut éventuellement diagnostiquer le problème.
Merci pour vos réponses.Je vais voir pour faire venir un expert en bâtiment: mais quel professionnel faire intervenir ? Combien coûte une expertise ?
Merci d'avance
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h46
Devis expert en batiment
