MOB Vide Sanitaire et inertie : comment bien concevoir la dalle/plancher ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 228 fois
Env. 50 message
Salut toutes et tous !
Notre projet MOB avance et sera constitué de ceci :
- Sud de la France
- Terrain plat
- Un vide sanitaire de 1m entièrement enterré (choix lié à l'étude de sol, et au fait que nous allons y mettre une citerne souple de récupération des EP)
- Une maison ossature bois de 5m x 10m, avec RDC + 1 étage :
    - Murs R=6,85 : Fermacel + vide technique rempli de 40mm de laine bois + pare vapeur + ossature 145mm laine de bois + OSB contreventement + isolant rigide bois 60mm + enduit (imposé par AFB).
    - Un plancher intermédiaire 20cm ossature bois isolé accoustiquement avec 20cm de ouate
    - Toit R=9,76 : 40cm de ouate insufflé à 55kg/m3
- Beaucoup de baies vitrées 442-16-4 Ug=1,1 exposées SUD-OUEST, toutes équipées de BSO de 93mm.
- Chauffage : petit poêle à buche (j'ai du bois faisable moi-même)
- VMC : J'hésite HygroB ou Double Flux (vous allez me répondre double flux ! mais c'est une question de budget...)
Je suis conscient que le problème des MOB, c'est leur très très faible inertie :
- En hiver : Cela nécessite donc un petit chauffage qui monte très vite en température en cas de besoin, mais qui baisse aussi très vite pour ne pas surchauffé l'après midi avec le soleil. Et pour lisser tout ça, trouver de l'inertie dans la dalle/plancher RDC (qui récupèrerai des calories au soleil l'après midi), mais aussi derrière le poêle avec un parement de brique de terre crue par exemple.
- En été : BSO indispensables et prévus. Mais là aussi besoin l'inertie pour conserver la (parfois relative) fraicheur de la nuit.
Je me demande donc quel serait le meilleur complexe dalle/plancher RDC sur vide sanitaire d'un point de vue rapport efficacité/prix... nous avons un budget fixe, avec des compromis à faire :
- Soit un plancher beton, avec hourdis polystyrène bien épais à languette, et rupteurs thermiques, le tout sur longrine beton isolée par l'extérieur avec du periboard qui remonte au dessus du plancher : dans ce cas, peut-on utiliser le planche beton comme sol fini (si lissé à l'hélicoptère, et sachant bien évidement que les gaines électriques passeront alors dans les murs) ?
- Soit un simple plancher beton non isolé type 16+4, mais avec par dessus un TSM de 100mm + une dalle de 8cm ? Mais là, c'est bien plus cher !
Au plaisir de lire toutes vos remarques et propositions !
Vincent
Le fait que le bâti n'a pas d'inertie n'a rien à voir avec la nécessité ou non d'avoir un chauffage réactif en hiver, puisqu'en hiver, c'est avant tout l'isolation qui compte (et particulièrement celles des points singuliers).
Ensuite, dans ce genre de construction, il n'y a pas vraiment de risque de surchauffe liées aux soleil de l'après midi car :
- on ne chauffe généralement pas aux intersaisons
- Si c'est le cas, l'émetteur a en généralement des températures qui font que les échanges thermiques s'annulent.
Un plancher chauffant hydraulique par exemple, ce qui n'est pas forcément recommandé dans une petite maison comme la votre, fonctionne on ne peut mieux, dans une MOB performante.
Si vous voulez de l'inertie vous pouvez aller la chercher dans le sol avec un échangeur à eau glycolée (sewt) ou un puit canadien séjour) https://www.fiabitat.com/dos[...]a-la-loupe/
Au sujet du vide sanitaire, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il en faut un.
Ensuite, cela dépend s'il faut une chappe. Si c'est le cas Le TMS est une solution pas très chère, car peut être posés soit même alors que les hourdis sont posé par une entreprise en général.
Pour le rapport qualité / prix, rien de plus simple. on fait chiffrer les solutions à résistance thermique égale et on compare. Rien ne remplace des devis.
Env. 50 message
Merci !
Ah, j'avais fini par comprendre que dans les MOB, il fallait de petits chauffages réactif, pour compenser au bon moment, et sans retard de chauffe.
Coté puit canadien : j'ai un terrain de 280m2. Pas la place du tout d'en faire un abordable. Sinon, il y a des solutions verticales bien plus coûteuses oui. C'est pas pour moi.
Quant au vide sanitaire : entre l'étude de sol qui le préconise, et la contrainte taille du terrain qui rend complexe et cher de faire une cuve d'EP de grande contenance ailleurs : il semble que le VS soit bien adapté. Oui, ne pas isoler du coté des hourdis, mais plutôt mettre 100mm de TMS. Ok. C'est juste que la dalle de finition coûte très cher je trouve : "Dalle en béton épaisseur 8cm armé par treillis soudé ST 25 M2 CS, le dessus lissé à l'hélicoptère avec incorporation de quartz, couleur standard au choix, compris polyane, produit de cure anti-poussière, sciage des joints de retrait et
remplissage. 50,5m2 = 4840€HT !". En abandonnant l'idée de prévoir un chauffage au sol pour les vieux jours, je cherche une solution plus économique... ;)
Un SEWT peu prendre place autour des fondations.
Dans votre devis, il est question d'un sol fini, qui remplace le carrelage, donc peut-être pas si cher que cela.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 15h33
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
