Quelle est la taille standard des vis pour fixer un cadre de porte d'entrée ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 193 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour, existe-t-il une taille standard de vis pour fixer dans le parpaing les cadres en aluminium des portes d'entrée ? Ma porte d'entrée a été arrachée lors d'une agression et selon moi les vis utilisées étaient bien trop courtes. Je demande donc des comptes à mon constructeur qui me dit que je dois apporter la preuve que les fixations employées ne sont pas conformes...je vais bien évidemment contacter un expert d'assurance mais si je pouvais avoir des avis en amont ce serait top. Merci d'avance.
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
pas spécialiste , mais je pense que la première question à se poser est de
savoir si il s'agit d'une fixation dans un parpaing creux ou dans un
parpaing plein.
Cdt
Bonjour, voici ce que dit le dtu 36.5, pour pose en applique:
"Par cheville de Ø mini 8 mm avec vis tête plate adaptée traitée anti corrosion d'un Ø mini de 6 mm et d'une longueur égale à : épaisseur élément à serrer + longueur cheville + Ø vis."
Valable pour fixation dans béton plein ou creux.
Dept : Cotes D'armor
ce qui n'étonne c'est que une porte bien posée  rien qu'avec le joint de silicone pour l'imperméabilisation à l'air et à l'eau
sans les vis; il est impossible de déposer la menuiserie sans couper le joint
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
De : Fay De Bretagne (44)
Bonsoir, merci pour votre réponse. Mais je ne suis pas certaine de bien comprendre...est-ce que selon vous les vis sont effectivement trop courtes ou non ? Merci d'avance.
sumotori22 a écrit:Bonjour, voici ce que dit le dtu 36.5, pour pose en applique:
Dept : Moselle
Peut-être voir ce que préconise le fabriquant
VanessaT1408 a écrit:Bonsoir, merci pour votre réponse. Mais je ne suis pas certaine de bien comprendre...est-ce que selon vous les vis sont effectivement trop courtes ou non ? Merci d'avance.
La cheville ressemble à du 8x33, pour la vis, on ne voit rien. Elle devrait avoir une tête plate (vis penture), ou vis tête conique avec rondelle pour assurer un bon serrage.
Oui, pardon, pas répondu à la question!Tongue
J'aurais utilisé de la vis 6x50, avec cheville dans un joint de parpaing (pour avoir du plein) pour ne pas tomber dans l'alvéole dudit parpaing.
Ça, c'est le mini pour être en accord avec le dtu.
Sur un kit vendu par LM (ok ce n'est pas une référence), les vis sont du D7,5 x 72mm TX30 avec cheville nylon D10 x 80mm pour paroi creuse.
En cache depuis hier à 08h09
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
