Comment rénover des pieds pourris de poteaux en chêne ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 314 fois
Env. 50 message Nord
Ma maison possède une avancée de toiture en tôle soutenue par 4 poteaux en chêne surmontés par une poutre horizontale, elle-même en chêne de section 19 x 19 cm et longue de 9m50.
Le souci réside dans la solution à adopter pour restaurer les pieds de ces poteaux presque entièrement pourris sur une dizaine de centimètres. Ils reposent sur une plaque en ferraille posée sur une dalle en béton de 10 cm d'épaisseur.
Comment faire pour réparer de façon durable ces pieds particulièrement dégradés par les eaux d'infiltration ?
Merci à vous.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Il faut couper le poteau jusqu'à revenir à une partie saine. Bien le traiter par le dessous, (lasure,goudron ou qqch comme ca)
Puis remettre un pied un peu plus haut en faisant attention à laisser un espace pour que l'air puisse circuler. Il existe des pied plus grand, mais je vous conseille de remplacer la base en coulant un plot en béton qui sera plus haut que le sol fini pour éviter que l'eau stagne.
Quels types de pieds laissant passer l'air sous la base ?
Le plot en béton doit-il être ferraillés ?
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de ferrailler le plot car il ne travaille qu'en compression et il est petit.
Voici des exemples bons en vert et mauvais en rouge
Super les exemples. Merci
En découvrant un peu plus les pavés, je m'aperçois que la dalle en béton sous le pied est de taille plus réduite que prévue, elle ne s'étale pas très loin, juste limitée au pied. Serait-ce suffisant, ou faut-il la refaire en 15 cm d'épaisseur et plus large ?
Autrement, serait-il possible d'insérer un dé, en pierre reconstituée par exemple, pour gagner en esthétique, par rapport à des pieds de poteaux réglables en acier ?
Il n'est pas nécessaire d'élargir. Si c'était bon avant, il n'y a pas de raison que ça change. Après, pour le dé, c'est aussi possible, mais toujours avec les précautions pour l'évacuation de l'eau en bas du poteau bois.
Effectivement, cela va être un peu trop compliqué avec un dé, je vais revenir à plus classique, avec les pieds de poteaux réglables.
Finalement, j'ai réussi à couler 2 pieds en béton sur les 4 à renforcer.
Env. 10 message Savoie
Je me demande comment as tu réussi à fixer la platine sur ton pied en béton (car le poteau gêne pour percer non ?). Et de la même manière comment as-tu réussi à fixer la platine à la base du poteau, y'a t'il assez d'espace pour y visser des tirefonds ?
Merci d'avance !
Dept : Savoie
Env. 10 message Cote D'or
Tibop64, j'ai exactement la même remarque.
peut être le pied galva vissé sur poteau avant coulage du plot béton et ensuite coulage du plot béton avec goujon noyé dans celui-ci car effectivement pas de place pour perçage.
Je suis intéressé par la réponse et méthode de mise en oeuvre car je suis exactement dans cette configuration.
cordialement
Dept : Cote D'or
Bonjour.
Imaginez l'état du filetage si béton coulé autour W00t
Pour les perçages dans cette configuration j'aurais fait au plus simple. Dispositif de renvoi d'angle sur la perceuse ou perceuse à renvoi d'angle d'origine et peut être un peu de flexion du poteau.
Sinon dépose intégrale et repose du poteau en question.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 13h09
Devis DPEArtisan
Devis DPE
