[Question] ragreage plancher bois etage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 171 fois
Env. 40 message Oise
Bonjour a tous,
Voilà, j’ai une vieille maison avec à l’étage un plancher bois qui n’est pas a niveau du tout (y a des écarts de 2 a 5 cm a certains endroits !)
Dans une des chambres de 30m2 je souhaite ragreer sachant qu en dessous de la chambre se situe le garage (précision au cas où)
J’ai regardé pleins de sujets similaire mais’je vois beaucoup de technique différentes qui se contre dise pour certaines (genre pas de map etc..)
Étant clairement un gros noob la dedans, voici ce que je comptais faire.
1) cale feutré les coins de la pièce
2) poser une primaire d’accrochage
3) ragreer avec un ragreagage fibré (en plusieurs fois si nécessaire là ou l’écart est important) , un peu peur que ça coule entre les lattes du parquets
4) poser ma sous couche de parquet en plaque de fibré
5) poser mon parquet flottant
Qu’en pensez vous ?
Si vous avez d’autres indications (avec l’ordre si possible)
Merci encore
Dept : Oise
plancher bois sur lambourdes ? et en dessous il y a quoi ? (le plafond garage est "en quoi" ? )
J'en pense que : je n'aime pas l'idée de couler un ragréage sur un plancher , pas plus que les "parquets strat machin" je préfère le vrai.
et pourquoi pas :
1) enlever le plancher -proprement-
2) corriger la structure (solivage-lambourdes) pour la remettre à niveau (doubler bois défaillants si besoin)
3) sous-couche
4) reposer ce plancher bois après ponçage
Quid de l'isolation - entre garage et chambre- ?
si isolant existant ou prévu : pare-vapeur coté chaud (chambre).
Sous le parquet il y a tout simplement les poutres/solives et dessous ma laine de verre qui isole mon garage
Si j enleve le parquet fraudrait que je refasse 90m2 de sol a l etage (sans compter le fait de vider tout l'etage) pour que ce soit identique partout mais impossible a faire
Dept : Oise
Dsl pas compris,
pourquoi vouloir "à l'identique partout" ?
si ragréage -pour les 30m² de chambre- vous aurez une différence de niveau avec les 60m² restants ?
pas de possibilité de couper -le parquet à ras des cloisons- proprement pour traiter uniquement la chambre ?
je n'insiste pas, je laisse la place pour le ragréage Smile
Si devrait y avoir la possibilité de faire ce que vous dites, mais dans ce cas pourquoi ne pas tout simplement enlever le plancher bois et le remettre avec un nouveau ?
Le truc c'est qu'en terme d'isolation thermique je ne suis pas convaincu
Et oui y a aussi une différence avec les 60m2 restant mais je ne peux faire qu au fur et à mesure
Dept : Oise
Pour ragréer sur du bois, faut penser à mettre une bande de désolidarisation en périphérie, aussi
sinon 1 cm de ragréage au m2 représente 15 kg. votre plancher supportera ?
De : Sur Le Forum (77)
Bah pendant 5 ans il a tenu du parquet flottant et des grosses armoires lourdes, après 15kg au m2 ça pèse quand même...
Dept : Oise
ryaku a écrit:Si devrait y avoir la possibilité  de faire ce que vous dites, mais dans ce cas pourquoi ne pas tout simplement enlever le plancher bois et le remettre avec un nouveau ?
c'était ma suggestion initiale : les points 1 et 4
Citation: Le truc c'est qu'en terme d'isolation thermique je ne suis pas convaincu
à la question "et en dessous il y a quoi ? (le plafond garage est "en quoi" ? )"
votre réponse + haut :
Citation:
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 23h40
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
