Remplacement interphone et fils
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 216 fois
Env. 70 message Aisne
Dept : Aisne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Message disparu ?
Je cherche donc à remplacer mon interphone audio qui semble HS.
L'installateur d'origine ne daigne pas se déplacer alors je voudrais le remplacer de moi même avec un modèle compatible.
Audio uniquement et ouverture portail via gâche.
Photos :
Merci d'avance.
Dept : Aisne
Éventuellement il faudrait indiquer marque et modèle...
Il a l'air récent cet interphone !
Mais c'est quoi qui te fait dire qu'il est HS ?
C'est peut-être qu'un petit problème de connectique au niveau de la platine de rue. Pas de présence d'humidité ?
Tu as vérifié le serrage des connexions dans les différents borniers
JC
Sur le devis d'il y a une petite dizaine d'années, c'était DA1DS... Après recherche, ça ne ressemble pas du tout...
La platine de rue fonctionne (rétroéclairage, on entend que ça sonne) mais rien à l'intérieur.
Dept : Aisne
Ce serait donc de l'Aiphone.
https://www.aiphone.fr/produ[...]-aluminium/
Tu retrouves toutes les référence sur le site en question.
Aiphone est une très bonne marque et il doit y avoir un SAV compétent...
Hello
je ne reconnais pas de l'aiphone.
faudrait voir la plaque de rue.
De : Manche (50)
En fait, j'ai tapé "DA1DS" sur moteur Google et la 1ère proposition, c'est le lien Aiphone avec la référence en question évoqué sur la page du lien donné pour une platine de rue.
et voici le combiné intérieur qui semble avoir quelques améliorations au niveau des commandes.
https://www.aiphone.fr/produ[...]e-commande/
Sinon Jinx , tu n'es pas obligé de repartir en Aiphone et il te faudra prendre n'importe quel kit complet : platine rue + combiné, le tout en liaison filaire.
il faut vérifier si tu as 2 ou 4 fils de dispo dans ton câble de liaison
Oui mais ce n'est pas de l'Aiphone...
Le combiné intérieur n'a rien à voir.
Sans marque, je sais que c'est difficile à identifier surtout que rien ne figure sur le combiné en question (à l'intérieur ou à l'extérieur...).
Dept : Aisne
Ah j'ai retrouvé des infos dans mes archives... Il s'agirait d'un kit TONNA Futuro Combiné audio réf. 683110 et platine réf. 683120 et alimentation réf. 684885.
"Interphone audio 2 fils réf. 683100" mais sur ma photo j'ai bien plus que 2 fils... ?
Je vais voir ce qu'en dit Google.
Dept : Aisne
Dept : Aisne
Hello
oui c'est 2 fils mais entre le poste et la platine.
Sur le poste on a aussi les 2 fils d'alimentation
De : Manche (50)
Par quoi je pourrais remplacer le combiné ?
Dept : Aisne
Dept : Aisne
Ce poste n'ira pas
rachète le tout.
De : Manche (50)
Il n'est plus vendu...
Dept : Aisne
Il te faut racheter un kit complet : combiné + platine de rue et peu importe la marque ; c'est ce que Rfco t'a incité à faire !
Si ce que tu a n'existe plus, le nouveau doit présenter une rétro compatibilité.
De : Manche (50)
C'était en effet tout l'objet de mon post de savoir par quoi je pouvais remplacer... Sur amazon, y a des 2 fils, 4 fils+n, 5, ... Pfff...
Dept : Aisne
Env. 100 message Seine Maritime
Prend un deux Fils tu seras sur de pouvoir le branché!
Dept : Seine Maritime
Jinx a écrit:C'était en effet tout l'objet de mon post de savoir par quoi je pouvais remplacer... Sur amazon, y a des 2 fils, 4 fils+n, 5, ... Pfff...
ce que tu trouve, comme sur ton lien ne convient pas, c'est principalement pour du collectif.
ce que te propose eddie76 n'est pas la vérité, ne conviendra pas c'est certain.
4+N ou 5 fils autant que je sache, c'est la même chose selon d'où on se place : du coté du poste ou du côté de la plaque de rue (si il n'y a qu'un seul logement alors ce sera 5 fils de chaque côté, s'il y a 10 logements on aura besoin de 4+10=14 fils au niveau de la platine, toujours pareil au niveau des logement
 d'où l'explication du 4+N
De : Manche (50)
Pas simple...
Et celui-ci : "universel" : https://www.amazon.fr/Captiv[...]/B009VN6HNQ ?
Dept : Aisne
Jinx a écrit:Pas simple...
toujours pas,
à l'évidence c'est un poste référence 1133/15 (j'en ai 2 ou 3 en stock véhicule)
Dans ton cas fait ce que j'ai préconisé, pour quelques euros de plus tu a un système complet, donc aucun achat inutile de matos qui ne serait pas en défaut
De : Manche (50)
C'est que je ne me vois pas tout changer... Je ne suis pas spécialement doué.
Le combiné intérieur je pourrais m'en sortir.
Mais pour bien comprendre, qu'est-ce qui ne collerait pas avec ce poste "universel" ?
Dept : Aisne
Changer le tout est très simple.
Si tu prends le kit de ton premier lien, je suis certain à 95% qu'il est compatible avec ton installation existante.
Inutile de m'étaler en explication pour te faire comprendre que les postes universel dont tu parle ne sont pas compatibles avec ton installation : ce n'est pas la même technologie.
De : Manche (50)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 11h00
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
