Pare-vapeur entre stratifié et chape flottante sur Assour 19
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 150 fois
Nous souhaitons remplacer le parquet stratifié d'une chambre dans notre appartement. Lorsque nous avons enlevé le stratifié existant, nous avons vu qu'en dessous il y a une sous-couche avec des panneaux verts en fibres de bois et aucun pare-vapeur.
Nous avons pu voir également que le tout repose sur une chape flottante sous laquelle il y a une sous-couche que nous avons pu identifier comme étant de l'Assour 19 (voile de fibres de verre avec film bitumineux).
Nous voyons partout indiqué qu'il faut toujours mettre un pare-vapeur sous du stratifié, et en magasin ils nous ont dit que c’était obligatoire pour la garantie du stratifié.
Pensez-vous vraiment qu'il est nécessaire d'en rajouter un dans notre cas ? Sachant que ce sol est en étage dans un immeuble et qu’il n’y avait aucun problème d’humidité avec le revêtement précédent.
Ce qui me fait vraiment hésiter c’est la présence de l’isolant sous la chape (Assour 19). N’est-ce pas déjà un pare-vapeur ? Cela ne va-t'il pas créer un problème en enfermant l'humidité entre les deux couches hermétiques (assour 19 sous la chape + nouveau pare vapeur entre la chape et le stratifié) ? A choisir, je préfère perdre la garantie du parquet plutôt que dégrader la chape à cause de l’humidité enfermée entre deux couches isolantes.
Qu’en dite vous ? Est-ce que je me fais des idées ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Pour moi, il n'y a pas forcément besoin d'un pare vapeur supplémentaire surtout si tu n'a constaté aucun problème d'humidité.
Tu peux faire un test d'humidité dans la pièce en posant au sol en morceau de film 1mx1m tu scotche le tout pour que ce soit hermétique et tu attends 72h si il y'a pas de condensation pas de soucis.
J'ai eu la même interrogation de la chape entre 2 films et le risque de crée une piscine entre la chape et parquet Unsure
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 01h41
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
