Reboucher un trou plafond placo et poser un ventilateur plafond (7kg)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 206 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Salut à tous !
j'ai 2 problèmes qui se posent à moi et j'ai besoin d'avis.
J'ai voulu poser un ventilateur de plafond (7kg) dans la chambre de ma pépette et j'ai opté pour l'emplacement de la boite de centre DCL existante.
Sauf qu'après avoir fixé les chevilles molly je me dis que c'est pas ce qu'il y a de plus solide. Donc je retire tout et effectivement la proximité des trous donne ce résultat.
Question 1 : un rail passe à 10-15 cm, serait il judicieux de fixer le ventilateur plafond dessus ? (en sachant qu'il ne tournera qu'à faible puissance)
Question 2 : quels conseils me donneriez vous afin de combler proprement ce trou au niveau du plafond ?
Merci d'avance pour vos réponses
Si tu as accès au dessus du plafond, il te faut placer une contre plaque d'aggloméré, entre les rails de manière a avoir une plus grande portée de fixation de ton ventilo.
C'est ce que j'ai fais chez moi pour le ventilo et chez ma fille , mes garçons et petite fille pour les hottes centrales de cuisine
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Malheureusement je n'y ai pas accès.
Merci pour l'idée !
Membre utile Env. 800 message Gers
Salut
Si tu as une dalle béton au-dessus du placo, tu peux t'y reprendre pour pouvoir fixer ton ventilateur de plafond
Dept : Gers
Malheureusement pas de dalle béton à proximité Sad
Ben, c'est quoi alors ce plafond??
C'est une plafond en placo fixé sur des rails. Au dessus les combles mais pas de dalle béton à proximité.
Faudrait que je passe la tête par l'aacès aux combles
AnthoduGN4 a écrit:C'est une plafond en placo fixé sur des rails. Au dessus les combles mais pas de dalle béton à proximité.
il y a au moins des solives alors?
si solives, 2 entretoises bois, une plaque bois pour refermer.
il ne faut pas que ça soit flex, autrement ton ventilo va osciller.
Bonjour, quel est l'espace en hauteur au dessus du trou?
L'idée serait de placer une fourrure à placo d'environ 30cm de long, le long du placo en la faisant passer par le trou, et préalablement d'y visser une fourrure à angle droit pour pouvoir ensuite visser la fourrure de 30cm au placo du plafond puis de retirer la fourrure à angle droit. Une fois la fourrure vissée, tu remplace les vis par des molly. Takayaka a fait une super vidéo tutoriel sur comment reboucher un trou placo, je te mets le lien...
https://m.youtube.com/watch?v=HqzeBbbwApA
Ce que j'ai déjà fait est décrit dans mon message précédent pour des combles non aménageables en fermettes rails suspentes et BA13 et ca tient n'importe quoi du moment que le panneau aggloméré est assez grand entre les rails
J'ai même fait chez mon gendre avec 4 tiges filetées une étagère suspendue pour y placer une planche pour supporter des pots de fleurs .
Salut ! Merci pour vos réponses et avis qui m'ont permis de peser le pour et le contre.
Au final j'ai opté pour un changement de ventilateur plafond plus léger (passage de 8kg à 6kg) et une fixation au niveau du rail placo avec cheville molly
Pour l'instant ca tient Biggrin
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 18h21
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
