Faible hauteur entre ma terrasse et seuil de porte pour une terrasse en composite
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 234 fois
Env. 20 message Cantal
J'ai vraiment besoin d'aide et et surtout de conseil. Nous avons une terrasse en béton de 7.50 par 4 m que nous voulons recouvrir d"une terrasse composite mais mon souci c'est que je n'ai que 4 cm entre la terrasse et le seuil de ma porte vitrée. Comment peut on faire. Help me. Merci
Dept : Cantal
Bonjour, là ça va être compliqué sauf à visser chaque lame, après calage, directement dans la dalle béton. Travail fastidieux, très fastidieux même.
Carrelage aspect bois?Smile
Dept : Cotes D'armor
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Coller des dalles imitation carrelage ou autre de 20 mm d'épaisseur et joint epoxy.
J'ai les 2 une sur plots en 120cm 30 cm  20 mm et l'autre accès garage collé 60cm 60cm 20 mm.
du fait que ce soit du 20 mm (lourd) c'est facile a poser car ca se met en place pratiquement tout seul si la dalle est bien plane.
Le bois vu ce que je constate, je le déconseille vivement car c'est une corvée a entretenir toute la vie et ca change de couleur avec le soleil. C'est certain c'est beau neuf.
Le fleurs et plantes ont bien poussées
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour et merci de votre réponse. Je suis dans le cantal et les hivers sont rigoureux. Pouvez vous me dire si les joints en epoxy sont resista,ts au gel. Je n'y connait vraiment rien. J'ai demandé un devis pour du béton imprimé aussi mais c'est hors de prix. Pour une terrasse de 30 m2 on me propose un devis a plus de 10000. Combien revient le m2 avec ce genre de dalle. Merci
Dept : Cantal
Il te faudra oublier l'option lames composites car les fabricants imposent une hauteur entre sol et lames afin de respecter une certaine lame d'air pour favoriser la ventilation qui est essentielle pour ce type de produit.
Et si non respectée, adieu la garantie, mais aussi dégradations probables des lames prématurément...
Comme tu as réalisé une dalle, pourquoi ne pas carreler ?
Car il existe maintenant des carrelages de toutes formes et toutes dimensions, jusqu'à imitation de lames en bois !
https://www.quotatis.fr/conseils-travaux/elements/terrasses/[...]rrelage-imitation-bois/
Tu as aussi l'option de poser des dalles béton sur lit de gravier :
https://www.youtube.com/watch?v=sZgH2GkHTmQ
avec des stabilisateur pour faciliter encore un peu plus la pose
https://www.manomano.fr/p/cross-dalle-3-mm-jouplast-4454535
JC
Je pense a cela posé sur des plots https://www.novoceram.fr/carrelage/collections/tablon
Dept : Cantal
Si l'épaisseur des dalles est de 2cm, il te reste que 2cm !
Ce ne sera donc pas des plots mais plutôt des cales.
à choisir ce type de carreaux, je partirais sur une pose sur lit de gravier concassé et tassé, sinon sable contenu par un pourtour tout autour de la terrasse.
Sinon encore, ragréage et collage traditionnel
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h55
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
