Alimentation tableau divisionnaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 182 fois
Photographe Env. 70 message Le Guerno (56)
Je dois installer un tableau divisionnaire pour alimenter une annexe.
Cette annexe est à 15m de mon tableau principal, et je compte y brancher les éléments comme suit :
- alimentation depuis le tableau principal via 1 disj 32A câble 6mm2
- 1 inter diff 63A
- disj 32A plaques de cuisson
- disj 20A four
- disj 20A lave linge
- disj 20A prises non spécialisées cuisine
- 1 inter diff 63A
- disj 16A prises
- disj 16A prises
- disj 16A éclairage
- disj 2A VMC
Est-ce que je fais erreur quelque part?
Est-ce que la hotte peut se brancher sur une prise non spécialisée de la cuisine?
Merci pour votre avis
De : Le Guerno (56)
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Tout ça sur un disjoncteur 32A me parait un peu juste, pourquoi pas un 40A? Je mettrais du 10² pour avoir de la marge sur la distance même si ça passe en 6².
Si l'arrivée est limitée par un 32A ou 40A, vos inter diff peuvent être des 40A je pense.
Je mettrais les prises cuisine sur le deuxième diff et un éclairage sur le premier, pour garder un peu de jus ou un peu de lumière si l'un des deux saute.
Attendez d'autres avis pour confirmer ou infirmer.
Dept : Morbihan
A peu près les même remarques :
- un 10² 40A serait moins limitatif
- des ID 40A suffiront vu que votre disj 40A vous limite au départ
- la hotte peut être sur un circuit prises classiques
- répartir les éclairages sur les 2 ID
- pas de lave-vaisselle ?
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Indre Et Loire
Commentaire idem que précédemment.
Je rajouterai que la NFC 15-100 demande à ce que la chute de tension dans les câbles ne dépassent 2% de la tension nominale entre le tableau principale et le tableau divisionnaire.
Pour dimensionner vos câbles en fonction de la longueur, vous pouvez utiliser la formule suivante:
2% de 240V représente 4,8V.
4,8 = Résistance du câble * le.courant I d'usage soit 40A au max.
R câble = (ro * Longueur du câble en mètre aller retour) / section du fil en millimètre carré.
Ro = 0,0171 (ohm*mm2) / m
S fil du câble = (ro * L cable * I) / 4,8
(0,0171 * 30 mètres de câble aller retour * 40) / 4,8 = 4,2 mm2
C'est la section minimum en dessous de laquelle il ne faut pas descendre.
Sachant que pour 40A, il faut au minimum un câble de 10mm2.
Un câble de 10mm2 suffira amplement pour cette distance.
Dept : Indre Et Loire
Super merci beaucoup pour ces infos bien utiles.
Non pas de lave vaisselle, c'est une annexe qui sera indépendante que ponctuellement.
Je reviendrais probablement vers vous pour le tableau principal d'ailleurs
De : Le Guerno (56)
Bonjour, je reviens vers vous car je ne trouve pas de disjoncteur 40A de la gamme SCHNEIDER resi9 que ce soit et peignable XP ou embrochable XE.
J'étais parti sur du XE pour l'ensemble de mon installation. Est ce une bonne idée? Et du coup comment je fais pour ce 40A?
De : Le Guerno (56)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 14h15
