Validation tableaux maison et dépendances, auto-rénovation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 174 fois
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Je cogite et je lis beaucoup depuis quelques semaines pour réaliser l'installation électrique de notre future maison.
Il y a actuellement un compteur et un tableau pour alimenter environ 2 prises et 3 ampoules. Nous souhaitons faire une installation sécurisée, conforme si possible aux recommandations en vigueur, mais nous ne ferons pas intervenir de consuel.
Nous allons créer dans la maison un appartement sépareé, que nous habiterons pendant les travaux puis qui servira d'appartement d'amis. Depuis la maison nous alimenterons une grange, et de là repartir vers un hangar. Ces bâtiments existent déjà. Nous aurons de la place sur le terrain pour accueillir un ou plusieurs habitats mobiles et nous prévoyons donc deux bornes dans le jardin alimentées en assez grosse section pour éviter une chute de tension trop importante, surtout si on y branche encore des rallonges pour arriver aux consommateurs.
Notre but est la sobriété énergétique et les compteurs en début d’installation visent à suivre les consommations par division.
Par habitude et par clarté pour moi, les circuits éclairage sont prévu en1,5mm² sur des disjoncteurs de 10A, les circuits prises en 2,5mm² sur des disjoncteurs de 16A. Les dessins sont réalisés avec Qelectrotech et des symboles de Semiolog, je pense partir sur de la connexion auto (même si les dessins sont à vis).
Le tableau de la maison, situé sous le compteur et disjoncteur de branchement. C'est un 4 rangées 18 modules, ça passerait peut être en 13 modules mais un peu juste pour le 20% de réserve, et j'aurai de la place pour ajouter un jour un ID alimenté par un système autonome solaire/éolien. L' ID 40A en bas à droite est un type F, les trois autres sont 63A type A.
Le tableau de l'appartement, séparé de la maison par une cloison :
Le tableau de la grange, à 30 mètres environs du tableau de la maison, alimenté en 3g16 cuivre, 40A max. J'ai séparé l'intérieur et l'extérieur pour les prises et l'éclairage, pour intervenir facilement sans forcément tout couper :
Et enfin le tableau du hangar, 30 mètres à nouveau de 3g16 à 32A max depuis la grange :
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire, regarder et commenter s'ils le peuvent.
Dept : Morbihan
Suite aux réponses sur ce post https://www.forumconstruire.com/construire/topic-420606-congelateur-vehicule-electrique.php#5936606, j'ai retiré le disjoncteur pour borne VE de l'ID type F.
J'attendrai bien un avis ou deux avant de passer ma commande.
Dept : Morbihan
Dans le tableau pricipal, il vous manque un disjoncteur au départ des câbles vers les tableaux grange et appart
Dans le tableau grange, mettre plutôt un interrupteur sectionneur 40A qu'un disjoncteur 40A en tête du tableau
Dans le tableau hangar, le disjoncteur 32A placé en tête ne sert à rien
Perso je trouve les circuits prises en 1,5² (sauf cuisine) beaucoup plus facile de mise en oeuvre et largement suffisant
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir et merci
Dans le tableau principal, les départs sont protégés juste avant les compteurs, je devrait inverser vous penser ( compteur puis disjoncteur)?
Dans le tableau grange (et appartement pareil) un interrupteur sectionneur prend deux modules, pour en gros le même prix. J'ai vu qu'un disjoncteur pouvait servir de sectionneur. Un vrai sectionneur est mieux ?
Oui je devrais sans doute utiliser du 1,5² pour mes prises, mais j'ai un peu peur de me perdre dans ma GTL
Dept : Morbihan
1/ ok j'avais mal vu
Laissez comme cela
2/ 2 modules c'est mieux, plus visible pour une coupure d'urgence et dans l'idéal écartez le du reste pour qu'il soit facilement repérable.
Surtout que vous avez de la place
Dans l'appartement, c'est l'interrupteur différentiel qui jouera le rôle de coupure générale.
3/ se perdre ?
Il suffit de bien repérer.
Carminas
Dept : Cantal
2/ ok pour le sectionneur 2 modules
Dans l'appartement, il y a 2 ID sur un peigne vertical, donc je mets un sectionneur
3/ Oui, il faut bien repérer, je devrais y arriver, mais je n'ai jamais mis en place de tableau aussi gros, dans un contexte de rénovation totale. De la rigueur, de la concentration et beaucoup de prise de note au fur et à mesure.
Merci beaucoup en tout cas
Dept : Morbihan
Oui un interrupteur sectionneur
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 11h48
