Modification évacuation salle de bain
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 183 fois
Env. 60 message Val D Oise
J'ai rénové ma salle de bain il y a quelques mois.
J'ai conservé les "sorties" d'évacuations existantes, c'est-à-dire : une évacuation pour les WC (le coude de 100 blanc) et une autre pour le lavabo et la douche (pvc gris de 40).
Problème : les évacuations douches et lavabo partent à l'extérieur dans les eaux pluviales (le tuyau traverse le mur pour arriver dans la descente extérieure reliée à la gouttière, la sdb étant située au deuxième étage), or je dois séparer eaux pluviales et eaux usées.
Je souhaite donc rediriger les évacuations douche et lavabo vers la descente WC.
Pour ce faire je compte retirer le coude blanc et le remplacer par les raccords suivants (et condamner ensuite le tuyau qui part dans le mur) :
Les WC viendraient dans le coude PVC gris de 100, et j'utiliserais 2 flexibles de 40 et 30 pour relier respectivement la douche et le lavabo.
note : je devrai casser mon coffrage et le refaire, et j'ai une contrainte de hauteur (rapport aux évacuations très proches du sol..), mais ça devrait passer (juste).
En me renseignant, j'ai entendu parler de problèmes de vidage des siphons, et donc remontées d'odeurs, à chaque tirage de chasse d'eau. Je pense donc ajouter sur les évacuations douches et lavabo des "Té antivide"
(note :je n'ai pas la possibilité d'en mettre un en extérieur sur le prolongement de mon conduit de 100)
"Té anti-vide" :
Qu'en pensez vous ?
Les deux sont-ils nécessaires (un sur le trajet du lavabo et l'autre de la douche) ?
Où doivent-il être placé ?
Voici mes évacuations actuelles :
Pour le lavabo je peux soit le placer à la place du coude (couleur rose/orange), soit sur le mur du radiateur, là ou j'ai déjà un Té de regard.
Pour la douche je n'ai pas le choix et serais obligé de le placer "avant" son siphon.
Sinon, est-ce que je peux tout simplement remplacer mes tés de regard actuels par ces tés "anti-vide" (et m'en servir comme regard si besoin) ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour.
Votre réflexion me semble correcte. Cependant le mieux est de prolonger le tuyau de 100 au dessus pour une sortie extérieure. Si trop compliqué, préférez un aérateur a membre de 100. Cela devrait passer dans votre coffrage. En dernier recours utilisez le t antivide de 40.
De : Rennes (35)
Bonjour, merci pour votre réponse.
Hélas prolonger le tuyau a l'extérieur m'est impossible. Et pour l'aérateur à membrane le coffrage est trop petit...
Je vais devoir opter pour le té anti vide. Mais pourquoi 'en dernier recours'? Ce n'est pas suffisamment efficace ?
Je me disais même que je pourrais justement utiliser mes deux regards existants pour y visser la partie 'avec membrane' si cela se vend séparément...
Dept : Val D Oise
J'ai déjà eu du desyphonage avec un t anti vide de 40. Après peut être était il de mauvaise qualité ?...
glaphil a écrit:Bonjour, merci pour votre réponse.
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Si je comprends bien, le tuyau d'évacuation actuel rejoint les pluviales à l'extérieur. Au lieu de le boucher, utilisez le pour l'aération, c'est à dire remontez au dessus du niveau du siphon du toilette et redescendez vers cette sortie. Les T-anti vide, ça fini toujours par sentir mauvais et ça n'aère pas alors que c'est quand même le but d'une aération.
Bonjour oui pas bête, mais sur la facade avant je ne sais pas ce que ca peut donner niveau esthétique.
J'ai pensé à une autre solution entre temps, descendre en parallèle du conduit de 100, un autre conduit de 40, puis le relier, 3 m plus bas, au gros conduit.
Dept : Val D Oise
Il faut que quelque part, ce tuyau se retrouve à l'air libre, est sans passer par une section ou le flux en question passe. Je ne pense pas que le rebrancher au même tuyau plus bas soit correct.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 14h50
Devis création salle de bains
