Branchement atypique VMC
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 255 fois
Je voudrais changer une VMC, une vmc qui ne contient que 5 salles de bains (5 studios), mais j'ai besoin de vos avis pour pouvoir l'installer le plus correctement possible, (je ne peux pas tout casser)
l'installation est uniquement en PVC de 80 pour évacuation, les gaines : 2 qui viennent du bas (plancher rdc), 3 qui viennent du haut (toiture 1er étage) se réduisent finalement à une seule et unique sortie en 80 également, j'ai déjà acheté une vmc pour T7 (Vmc Sauter simple flux auto réglable Agalina grand logements),
en ayant à l'esprit que ce sera assez puissant malgré la division des gaines.
que feriez vous a ma place ?
- laisser tel quel ?
- brancher le tout sur le diamètre 125 prévu pour la cuisine ?
- brancher le bas sur le diamètre 125 et laisser le haut sur le 80 ?
- rediviser en 5 sorties de 80 ?
- diviser seulement en deux sorties de 80 le haut et le bas ?
- autres solutions ?
- les désordres de la bouche vmc que l'ont voit sur la seconde photo (identique sur la plupart des bouches que je refait très souvent !) sont elles liés a ce type de branchement ?
 ou les désordres des bouches de vmc sont elles liés à la non isolation des gaines ?
- à préciser qu'il n'y a pas d'entrées d'air aux fenêtres..
espérant être le plus clair possible, Merci beaucoup pour vos avis, ils sont essentiels pour moi
Merci pour votre aide je suis totalement perdu :(
Mettre 1 Vmc par studio avec l'entrée d'air adaptée en 60 m³/h sinon passer sur une gamme tertiaire et adapté le débit aux bouches.
Surtout si c'est de la location il faut bien ventiler pour le bâti mais aussi pour les occupants.
Merci pour votre avis, je ne connaissais pas la gamme tertiaire, merci
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Tout debit d'air extrait doit rentrer en air neuf.
Sur un dia80 il faut passer 30m3h maxi.
dia 100 : 75 maxi
125 : 140 m3h
Le débit des sdb doit être de 15m3h mini en autoreglable.
Je te laisse faire tes calculs de diamètre.
Autres chose, es tu sur un logement collectif ?
Car je crains que les normes anti incendie ne soient pas respecté.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Mika111 Bonjour, merci beaucoup pour ta réponse, je vais alors faire mes calculs de débit, oui effectivement je suis sur un logement collectif, mais j'ignore les normes incendie, parles tu au niveau des gaines ? merci
La voici : https://www.legifrance.gouv.[...]0000474032/
Le réseau vmc devrait être galva et les logements doivent être compartimenté :
- par des gaines techniques coupe feu. Le caisson doit alors pouvoir résister a des fumées de 400° pendant 1/2 heure
- par des clapets coupe feu sur chaque bouche et un compartimentage de chaque logement sur les gaines le traversant.
Si tu n'es pas dans une maison d'hôte, ce bâtiment est pour moi un peu inquiétant.
Mika111 merci pour le lien, effectivement j'ai lu un peu le lien, c'est vrai qu'une mise aux normes s'impose, merci beaucoup
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
il ne faut pas confondre une vmc en maison unifamiliale et une VMC pour un immeuble avec 5 studios!
Ceux qui confondent les 2 situations en parlant de coupes feux, mélangent tout par incompétence ou pour noyer le poisson dans l'eau !!
L'auteur du sujet qui veut une vmc pour 5 studios ... au moindre prix et sans respecter la réglementation doit prendre ses responsabilités
Dept : Haute Savoie
A-voir bonjour je viens ici chercher un conseil car je viens d'acheter cette immeuble que j'ai donc acheté tel quel et trouve que le système de ventilation pose problème je le répète je demande un conseil afin de faire au mieux en aucun cas je n'ai parlé de ne pas mettre en oeuvre les moyens financiers n'nécessaire.il s'agit ici d'un forum d'entraide ,enfin je pensais, je ne demande pas de jugement ce n'est pas le sujet merci
soit par studio c'est une VMC SF basique avec au moins une extraction mécanique en cuisine et en WC-SdB. Par studio, 2 SF mono trou avec sonde HR (et 2 vitesses mécaniques en cuisine) peuvent suffire, donc potentiellement aucune gaine.
Soit c'est une petite CTA simple flux pour l'ensemble des 5 studios mais dans ce cas il y a une réglementation précise dont les coupes feux, la gestion du foisonnement, etc. Et là c'est beaucoup moins simple même si on peut penser le contraire.
Dans les 2 cas on retrouve dans chaque studio la ou les entrées d'air par dépression.
PS) une simple flux standard pour une grande maison (6 sanitaires + 1 cuisine) ne peut pas convenir pour 5 studios.
Dept : Haute Savoie
ced090975 a écrit:A-voir bonjour je viens ici chercher un conseil car je viens d'acheter cette immeuble que j'ai donc acheté tel quel et trouve que le système de ventilation pose problème je le répète je demande un conseil afin de faire au mieux en aucun cas je n'ai parlé de ne pas mettre en oeuvre les moyens financiers n'nécessaire.il s'agit ici d'un forum d'entraide ,enfin je pensais, je ne demande pas de jugement ce n'est pas le sujet merci
Il faudrait connaître le classement de ton bâtiment. Si c'est une maison dans laquelle tu loues des chambres ou si c'est un bâtiment résidentiel collectif tes obligations ne sont pas les mêmes.
Pour moi il faut que tu fasses appel à un BET fluides et éventuellement missionner un bureau de contrôle si nécessaire.
A-voir merci voila qui est très clair, je vais faire venir un pro pour voir effectivement les solutions possibles, merci beaucoup
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h09
Devis VMC / VMC double flux
