Enduit et toile
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 156 fois
Env. 100 message Paris
Je viens de faire enduire les murs par un professionnel. Le rendu est assez aléatoire et du coup je me pose des questions :
- la toile a été posée sur des murs sans placo ancien et pas forcément droit (gondolé par endroit)
- après deux couches d'enduit j'ai deux choses et je n'arrive pas à savoir si c'est un problème :
1) les murs n'étant pas droit la toile ressort a l'endroit où le mur gondole. Le pro me dit qu'il ne peut rien faire même en tartinant ça changera rien. La toile est lisse au toucher mais visible. Quid si je peins sur ça : on va voir la toile ?
2) même question. Sur les murs non placo sur des pans entiers, je vois la toile (les petits carreaux). Au toucher c'est lisse et le pro me dit que c'est "normal" et qu'à la sous couche on ne verra rien. Pas de petit carreau car c'est bien lisse.
Nous avions prévu de peintre avec de la peinture pro (velours) qui recouvre bien et qu'on a déjà expérimenté dans pas mal de configuration (2 couches) sans sous-couches.
Que pensez-vous du fait qu'on voit la toile ? J'ai essayé de mettre des photos mais blanc sur blanc ça rend rien. Je vais essayer d'en mettre ce soir en en faisant en gros plan.
Merci d'avance !
Dept : Paris
c'est un peu quand on garnit un mur qui ondule, après ponçage, il y a des zones plus claires que d'autres en fonction de l'épaisseur d'enduit rajouté ou le fait que sur certains endroits, il n'y a pas d'enduit du tout car sur le support d'origine (bombé).
pour garantir un même rendu avec la peinture de finition, je mettrais tout de même une sous-couche.
Et pour la partie qui n'ondule pas mais sur lequel on voit la toile ?
Après si mur ondule = il faudrait quand même mettre une sous couche. Ok noté.
Dept : Paris
La toile est bien collé où on la voit?
si c'est bien collé, bien lisse, pas de quoi stressé. La toile de verre c'est fait pour être peint.
j'imagine qu'il y a tout de même de l'enduit dans les "creux" de la toile de verre, non?
Oui il y a de l'enduit dans les creux et ça semble lisse au toucher mais on voit les carrés. J'ai juste peur de voir les traits à la peinture. La peinture quadrillage ça me plaît pas trop Biggrin
La toile est bien collée oui.
Dept : Paris
RénovImmo a écrit:Oui il y a de l'enduit dans les creux et ça semble lisse au toucher mais on voit les carrés. J'ai juste peur de voir les traits à la peinture. La peinture quadrillage ça me plaît pas trop Biggrin
c'est la différence de support qui fait qu'on voit le quadrillage. mais tant que c'est plan, ça ira.
il y aura le "pommelé" de la peinture par dessus.
Ok.
Par hasard comment faire une restitution de chantier pour l'enduit. L'artisan veut la faire sans lampe au soleil et a 1m... Ça me semble pas super fair-play. Comment ça se pratique concrètement pour être sûr ?
Je vois des trous et des piquetages entre autre chose mais qu'est-ce qui est censé être un bon enduit versus la révision post impression ? Dans mon esprit, il était censé me livrer un travail lisse au touché sans défauts type creux d'enduit, rayures de spatule.
Dept : Paris
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h31
Devis ponçage & peinture
