Démontage radiateur acova sans purge totale
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 118 fois
Env. 10 message Aube
Bonjour à tous, pour des travaux de peinture, je souhaite démonter mon radiateur acova. Pour le circuit de retour, j'ai bien un té de réglage
mais pour le circuit d'arrivée : mon robinet n'est pas lié directement au tuyau d'arrivée
 et je ne sais pas comment faire pout boucher ce circuit. Quelqu'un peut il m'aider ?
Dept : Aube
C'est mort il faut vidanger le circuit. Si vous déposez le radiateur, il n'y aura effectivement rien pour couper le réseau d'arrivée chauffage.
Sauf si vous avez quelque part une nourrice de de distribution de chauffage, avec vanne d'arrêt par secteur.
et vous pourrez à minima, vidanger qu'une partie de l'installation.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Pas le choix, il faut vidanger complètement.
Avec un peu de chance, vous avez des robinets coté nourrice chaudière.
Bonjour...coup de bol , on arrive en fin de saison de chauffage
De : Barges 21910 (21)
Bonjour et merci à tous pour vos réponses. J'ai effectivement une nourrice de départ avec vanne 1/4 de tour. C'est bien ce que je pensais, je vais essayer de mettre un bouchon aussi vite que possible pour limiter la purge.
Dept : Aube
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h26
Devis pompe à chaleurArtisan
