Parquet flottant sur dalle agglo pas droite
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 479 fois
Env. 30 message Haute Savoie
Je viens de retirer un ancien parquet flottant qui était posé sur des dalles agglo de 22mm, posées elles-mêmes sur un solivage entraxe 40cm. Le jointement des dalles agglo n'étant pas au niveau des solives, en 50 ans les dalles ont un peu bougé et j'ai un sol qui forme un "S", avec une différence de niveau maximum de 3 cms (total pièce 5m par 3m, environ 15m2).
Je souhaiterais remettre un parquet flottant mais il faut avant cela que je rattrape le niveau : je voulais au départ enlever les plaques agglo pour remettre des cales en dessous, mais beaucoup trop chronophage.
Ma deuxième idée est de fabriquer des minis "dalles" seulement au niveau des creux, et de coller/visser dans la structure agglo existante :
Ma troisième idée étant de tout reprendre avec calles + dalle agglo de 10 mm : est ce que cela est suffisant d'avoir une dalle de 10mm?
Ma quatrième idée et mon dernier recours étant d'effectuer un ragréage fibré au niveau des creux : pas sûr que le sol puisse supporter cela
Je suis un peu bloqué et le temps presse car je dois préparer cette chambre pour mon petit bout qui arrive d'ici quelques mois, et je n'arrive pas à trouver la solution idéale sur d'autres pages de ce forum que j'apprécie particulièrement !
Je vous remercie pour votre aide !
Dept : Haute Savoie
et pourquoi ne pas remettre à niveau par le dessous les dalles agglo 22mm?
president13 a écrit:Bonjour,
En effet c'est une bonne idée car les poutres sont apparentes avec un lambris entre solives : u niveau de la réalisation cela a-t-il 100% de chance de marcher ? J'ai peur de me relancer dans de la destruction pour un résultat qui ne sera pas à la hauteur
J'aimerais éviter cela et penser à cette solution vraiment en dernier recours, car je n'avais pas pour idée de refaire les entre-poutres tout de suite mais plutôt de me focaliser sur les chambres de l'étage
Dept : Haute Savoie
Bonjour, le plus simple et durable, comme dit president13, serait de remettre à niveau par le dessous.
Il suffit d'enlever les dalles de faux niveau, visser de chaque côté des solives des planches qui rattraperaient le niveau, de la 32 ou 38x175 par exemple, revisser les dalles agglo, poser le parquet flottant.
Dept : Cotes D'armor
pas sûr qu'on parle de la même chose.
Lire le commentaire de sumotori22 il explique très bien comment corriger.
et je pense que c'est le plus simple.
de plus, on voit les vis des agglos sur vos photos, donc ça devrait être simple à enlever.
en matos, c'est du bois, des vis et un niveau....
En effet je viens de comprendre : malheureusement c'est moi qui ai mis les vis sur les agglos pour compenser les grincements, mais les agglos sont cloutés sur les solives....
L'idée que j'avais était de passer littéralement par en dessous le plancher, enlever le lambris entre les solives du plafond et essayer de redresser tant bien que mal les agglos?
merci encore pour vos commentaires, cela est vraiment apprécié
Dept : Haute Savoie
ça serait dommage de passer par en-dessous, ça a l'air propre.
vous expliquez comment l'affaissement des dalles à l'étage? certaines reposent (en extrémité) sur le lambris entre deux solives?
president13 a écrit:ça serait dommage de passer par en-dessous, ça a l'air propre.
Oui effectivement le jointement des dalles n'est pas du tout sur les solives, ce qui a occasionné ces gros creux à 2 endroits....
Dept : Haute Savoie
J'ai compris, alors il reste à réussir à dévisser les dalles incriminées, et à visser du bois perpendiculairement aux solives, (les relier entre elles en fait), au niveau des jonctions de dalles, et ailleurs si besoin. Le plus dur va être d'enlever ces pointes!Biggrin Ensuite, utiliser des vis!!!@
sumotori22 a écrit:J'ai compris, alors il reste à réussir à  dévisser les dalles incriminées, et à visser du bois perpendiculairement aux solives, (les relier entre elles en fait), au niveau des jonctions de dalles, et ailleurs si besoin. Le plus dur va être d'enlever ces pointes!Biggrin Ensuite, utiliser des vis!!!@
Bon ca ne s'annonce pas aussi facile que ce que je voulais, je viens d'essayer mais les plaques ne veulent pas partir, l'impression qu'elles sont réellement bien clouées!
Sinon j'ai la solution de passer par le plafond du bas, cela me semble plus simple et moins compliqué si je veux garder les plaques "en l'état" ?
Merci beaucoup pour tous vos conseils!
Dept : Haute Savoie
Elles sont clouées? Vraiment? Peut-être collées en rainures-languettes?
Par contre je vois que vous avez plaquer les murs à droite. ça va être difficile de remettre à niveau le sol (en remontant les dalles existantes) sans raboter les plaques qui sont au mur.
aussi, est-ce que vous avec une idée exacte du passage des solives sur les dalles, et nous envoyer une photo de haut où l'on voit davantage ces dalles, avec les zones à reprendre versus les solives.
Merci pour vos réponses :
- en effet je viens de regarder, certaines dalles sont clouées, le reste non (je pense collées donc sur la rainure/languette)
- je vous mets les deux photos avec les deux endroits en creux :
      ==> les solives sont au niveau des vis, et on voit bien que sur la première photo à gauche les vis ne sont que sur l'autre dalle, donc la dalle la plus à droite nage dans le vide au niveau de la rainure . Différence à rattraper d'environ 25mm entre le point tout à droit contre le mur et la fin de la dalle au milieu de la photo
      ==> En effet j'ai pensé à ce problème après avoir plaqué mon mur, car je voulais partir au départ sur un raggréage...
      ==> Sur la deuxième photo, le point le plus bas est au niveau de la rainure, et la solive est posée au niveau de la jonction côté gauche (même problème que l'aitre jonction)
Dites moi si vous avez besoin d'autres photos, je ne sais pas si je me fais bien comprendre
Merci!
Dept : Haute Savoie
sumotori22 a écrit:Elles sont clouées? Vraiment? Peut-être collées en rainures-languettes?
Très difficiles à enlever même avec un pied de biche sans tout casser, je pense qu'il y autre chose, soit une colle sur solives?
Dept : Haute Savoie
Sur la première photo, ok je vois la rangée de vis. en dessous il y a une solive. si je comprends bien, c'est tout cette rangée de dalle (jusqu'à la porte) qui s'affaisse vers le mur. c'est dû à quoi? c'est étrange, si tout s'affaisse, c'est que la solive entièrement s'est affaissée, non?
ou alors le défaut a toujours été présent et l'ancien parquet épousait ce défaut?
sur la seconde photo, désolé, j'ai du mal à retranscrire vos mots sur la photos
idéalement, il faudrait dessiner l'emplacement des solives sur la photos avec paint par exemple. et entourer là où c'est creux.
ainsi on verra mieux, et on verra s'il n'y a pas moyen de découper à la scie plongeante le centre des dalles, afin de sortir les extrémités. puis voir ce qu'il y a comme marge entre lambris et haut de solive pour envisager la solution de
sumotori22 ou éventuellement rajouter des cales sur les solives.
Fermacell sol avec leur solution de granulés autonivellant.
Cartman44 quand on voit les entraxes des solives, ça va faire du poids rajouté sur toute la pièce .
Mais si le sol ne faisait pas trampoline d'avance, c'est une solution aussi...moins économique mais résultat nickel!
president13 a écrit:Sur la première photo, ok je vois la rangée de vis. en dessous il y a une solive. si je comprends bien, c'est tout cette rangée de dalle (jusqu'à la porte) qui s'affaisse vers le mur. c'est dû à quoi? c'est étrange, si tout s'affaisse, c'est que la solive entièrement s'est affaissée, non?
Merci pour toutes les réponses :
- Je pense que le défaut a toujours été présent et que le parquet de ce côté là a épousé le défaut. En vérifiant au rez il n'y a pas de différence de niveau entre solives
En effet pas forcément évident de comprendre ce que j'avais en tête
- les solives ont un entraxe de 40 environ, la languette ne reposant sur rien du tout
- Le creux est à ce niveau là sur toute la longueur de la pièce (environ 3m)
Dept : Haute Savoie
sumotori22 a écrit:Cartman44 quand on voit les entraxes des solives, ça va faire du poids rajouté sur toute la pièce .
En effet pas sûr que le sol puisse soutenir un tel poids !
Dept : Haute Savoie
Bon, et bien il ne reste qu'à caluler et faire une coupe sur les 3m,(circulaire ou plongeante) au milieu de la solive. Enlever l'autre dalle qui se trouve dans le vide. Aller au magasin, racheter des dalles, et faire en sorte que les nouvelles jonctions tombent sur la solive. Pose du sol, c'est fini! Simplissime, non?Biggrin
sumotori22 a écrit:Bon, et bien il ne reste qu'à caluler et faire une coupe sur les 3m,(circulaire ou plongeante) au milieu de la solive. Enlever l'autre dalle qui se trouve dans le vide. Aller au magasin, racheter des dalles, et faire en sorte que les nouvelles jonctions tombent sur la solive. Pose du sol, c'est fini! Simplissime, non?Biggrin
tu m'as enlevé les mots de la bouche
les languettes ne sont plus un soucis, il faut effectivement couper au milieu des solives.
il n'y aura plus qu'à remonter des dalles sur-mesure, et calée pour récupérer le niveau.
je pense que c'est la solution la plus fiable, la plus naturelle et plus économique en passant.
Merci à tous les deux!
D'accord avec vous sur la solution la plus naturelle et fiable, sur le côté simplissime on verra quand j'arriverai au bout du chantier
Très bonne journée et à bientôt!
Dept : Haute Savoie
oui donne des nouvelles et n'hésite pas si tu as des questions!
Peut-être aussi utiliser de l'OSB plutôt que de l'aggloméré, pour éviter le futur tuilage ?
Beone68 a écrit:Peut-être aussi utiliser de l'OSB plutôt que de l'aggloméré, pour éviter le futur tuilage ?
La question maintenant c'est de trouver ne serait-ce que l'un des deux, car il y a une pénurie généralisée de dalles et OSB en Haute-Savoie (et peut être même ailleurs en France)....
Dept : Haute Savoie
Dispo le 04/05 au LM d'Annecy. je n'ai pas regardé les autres points de vente.
guillaumeklein a écrit: il y a une pénurie généralisée de dalles et OSB en Haute-Savoie (et peut être même ailleurs en France)....
Oui, ici aussi...
Jen ai finalement trouvé après des heures de recherche, OSB 3 18mm, je vous tiens au courant ?
On me disait que ça tenait encore niveau matériau, mais que d'ici 2-3 mois la pénurie sera encore plus intense.....
Dept : Haute Savoie
Hello hello,
Petite question à mi chantier : j’ai tout découvert, pris mes cotes, les solives ne sont pas vraiment droites sur toute leur longueur.
J’ai remis de la LAine de roche entre les solives, et j’ai environ 40mm entre le haut de la “solive” et le lambris du dessous (Ils ont en fait posé des lambourdes sur les vraies solives qui font 150 mm pour pouvoir intercaler et fixer le lambris du plafond du salon .... ).
Qu’est ce que vous conseillez :
- plutôt faire des cales mais compliqué de faire sur toute la longue de la solive car pas la même hauteur partout
- Faire un système d’entretoise à niveau ? Si je prends cette solution les dalles ne seront maintenues que par les entretoises et non plus les solives?
Merci beaucoup pour vos réponses 💪🏻💪🏻👌
Dept : Haute Savoie
C'est bien ça avance.
Ça commençait en voulant rattraper 2 lignes de dalles, et ça finit par tout refaire.
A partir de là il y a plusieurs possibilités.
Mais avant tout il faut définir le niveau de référence.
Le plus simple aurait été de caler un laser horizontal.
En fonction de cette référence:
-soit les solives sont globalement plus hautes, il faut raboter.
-soit les solives oscillent autour du niveau de référence, il faut raboter ce qui dépasse et rattraper les niveaux plus bas
-soit les solives sont toutes plus basses que le niveau de référence, il faut rattraper le niveau
Pour rattraper le niveau. Poser des entretoises est une solution, mais chiant à visser perpendiculairement.
La solution de sumotori22 est intéressante, il suffit de prendre de la planchette de 3m est de prendre les solives en sandwich. Il suffit que le faisceau du laser affleure le haut des planchettes. Et plus qu'à visser du côté sur la solive.
Bon courage!
Je vais partir sur le système d’entretoises, plus simple à mettre en place car les solives ne sont pas droites et compliqué de faire donc des cales de niveau.
Si je pars sur ce système, les dalles ne seront plus en appui sur les solives mais seulement sur ces entretoises? Est-ce OK?
Merci beaucoup!!
Dept : Haute Savoie
Oui, c'est ça c'est pour ça que le moisage reste la meilleure solution. Solives droites ou pas, ça marchera.
Les entretoises, ça va demander du temps, des calculs, mais ça peut le faire aussi.
president13 a écrit:C'est bien ça avance.
Yes, c'est malheureusement toujours comme ca : tu démarres avec une petite modification, et au final c'est plus simple de tout enlever pour tout refaire
Je n'avais en effet pas compris cela comme ca, merci pour vos retours et vos précieux conseils (également sumotori22 ) : en effet une solive est bien plus haute que les autres, je vais la raboter un peu pour essayer de ne pas avoir trop de différence de niveau.
Pour le reste, si je mets des planchettes (donc 2x par solive), est ce que cela sera plus résistant (au niveau poids que phonique) que de faire des entretoises ? Je vais mettre de la bande resiliente/liège + mastic colle pour eviter au maximum les bruits d'impact et de grincement insupportables
Dept : Haute Savoie
Plus de surface de contact, donc plus de répartition de charge. et plus simple pour la pose des dalles ultérieures.
bande résiliente --> oui! tant qu'à faire.
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 00h10
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
