Colle C2E qui ne colle pas sur le dos de la faience
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 176 fois
Env. 70 message Indre Et Loire
je suis en train de carreler une douche (murs) avec des petits carreaux de faience de 7,5x30cm (7mm d'épaisseur).
Pour cela j'utilise une colle flex en simple encollage (peigne U6). J'ai dosé l'eau "à vue", afin d'obtenir une pâte collante.
Après 24h de séchage, en enlevant les croisillons, j'ai 1 carreau qui s'est décroché, en tirant sur ceux à côté, certain (pas tous) se sont décrochés relativement facilement.
A noter que :
  • toute la colle reste attachée au support, le dos du carreau reste propre
  • la plupart des carreaux ont l'air de bien tenir, mais comprenez que cela me fasse douter
  • Je n'ai pas dépassé les temps d'utilisation de la gâchée préconisé sur le paquet
En revanche j'ai des doutes concernant :
  • la colle qui me semblait un peu épaisse à l'application
  • je me demande si j'ai assez pressé les carreaux contre le mur lors de la pose (je n'ai pas utilisé de maillet vu la taille des carreaux, juste pression à la main)
  • j'ai remué la colle au mélanger en vitesse maximum (j'ai vu par la suite qu'il était conseillé d'utiliser la vitesse minimum pour ne pas chauffer le mélange...)
Questions :
  1. est ce qu'après 24h la résistance de la colle va continuer à croitre ? En gros, est ce que le fait de tirer sur les carreaux maintenant risque de faire céder la colle car encore trop "fraiche" ?
  2. est ce que c'est "normal" qu'aucune trace de colle ne reste au dos du carreau ?
  3. et enfin : est ce que je dois tout décoller ? :s, ou pensez vous que je puisse continuer en trouvant une solution ? (il me reste environ la moitié à poser + la rangée du bas)
Merci beaucoup,
Dept : Indre Et Loire
Env. 400 message Seine Et Marne
J'ajoute que la colle utilisée est de la Weber grès (conseillée par point P).
Je viens de voir qu'elle est différente de la Weber flex...
Peut être une piste ?
si pas assez d'eau, c'est une piste.
le carreau a absorbé le peu d'eau sur la jonction colle/carreau, et le liant n'a pas pu faire son travaille de collage.
En fait, après 24h, si l'encollage est parfait, est ce qu'un carreau qu'on essaye de décoller est sensé se casser ?
superbarbu a écrit:En fait, après 24h, si l'encollage est parfait, est ce qu'un carreau qu'on essaye de décoller est sensé se casser ?
se détacher vous voulez dire?
logiquement, le temps de prise est écrit sur l'emballage.
en 24h, normalement, une colle a eu le temps de prendre.
Dans l'idée de valider le bon collage d'un carreau : si je tente de le décoller (avec un pied de biche par exemple), peut-on dire que :
  • si il se décolle sans casser (se détache d'un morceau, sans trace de colle derrière) -> alors collage mauvais
  • si il finit par rompre (le carreau se casse) -> alors collage OK
il manque aussi le cas où le carreau+la colle se détachent du support
de manière générale, si pas de colle derrière le carreau, c'est mauvais signe.
pour preuve:
- j'ai supprimé du carrelage dans ma salle de bain la semaine dernière. Là où j'avais eu des infiltrations d'eau derrière carrelage, tout est tombé rapidement au burin, la colle est restée au mur. Par contre, là où il n'y avait pas eu de dégât, j'ai été obligé de faire sauter le placo derrière tellement ça tenait.
- j'ai disqué des trous dans un carrelage extérieur et un bout de carrelage à côté du trou est parti tout seul. en soulevant, pas de colle derrière le carrelage, et la colle était verte/marron au sol (infiltration d'eau qui a tué le collage).
donc un carreau bien collé, c'est de la colle qui reste collé dessus.
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Citation: J'ai dosé l'eau "à vue", afin d'obtenir une pâte collante.
Vérifier tout d'abord sur le sac ou mieux encore (car plus détaillée) la fiche produit que la colle est adaptée aux carreaux et au support et ensuite... suivre les recommandations du fabricant dont le taux de gâchage !
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
