Solin de lucarne
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 9.896 fois
Env. 20 message Val D'oise - Bientöt L'oise
Bonsoir à tous,
Depuis que je suis revenu du chantier je ne peux m'empêcher de me poser la question suivante:
Vont-ils me laisser le Zinc apparant ou me poser des tuiles sous ma lucarne ??
Car estétiquement parlant je n'ose même pas imaginer qu'il laisse dans l'état !!! Mais niveau réglementation est-ce conforme ?
Si malheureusement c'est conforme à la réglementation, puis-je me référer au dossier du PC pour obliger mon constructeur à poser des tuiles sous ma lucarne, car sur l'élévation de façade il y a bien des tuiles:
Merci à tous de me répondre.
De : Val D'oise - Bientöt L'oise
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour Pascal.
Si c'est tout le zinc qui t'embetes, ben meme avec des tuilles posaient "correctement", il en restera un bonne partie visible : c'est normal sur une lucarne.
Par contre, peut-etre qu'il manque une rangee de tuiles a la base de la lucarne. Cett rangee serait couverte, en partie haute, par le bout du solin en zinc.
De ce que je vois, la rangee de tuiles a gauche de la lucarne s'arrete au bas du zinc (enfin, au bas de la visibilite de la photo). Ca veut dire pas de tuiles en plus. Et alors le solin doit aller jusqu'a la gouttiere ? Si c'est pas le cas, il manque des tuiles et elles seront posees pour assurer l'etancheite.
Quant a en rajouter si le solin va jusqu'a la gouttiere, est-ce que tu as mesure pour voir s'il y a la place ? Parce que s'il n'y a pas la hauteur d'une tuile, ces la lucarne qu'il faudra remonter ...
Tony
De : Alsace (67)
Bonjour MadMac, et merci de ta réponse.
Alors le zinc de la lucarne vient recouvrir légèrement la goutière et il y a de la place pour mettre une rangée de brique (en partie la plus basse).
Je comprend très bien qu'il faille une recouvrement en zinc mais de là à me le descendre jusqu'en bas Icon5 ça fait vraiment moche !!
Maintenant je me suis aussi fié au plan du constructeur sur l'élévation de façade qui ont dessiné des tuiles en dessous de la lucarne, si il m'avais dessiné sans tuiles j'aurais pris une lucarne "gerbière à fronton"
Puis-je interpeler mon constructeur en ce sens ?
Env. 40 message
Le plan fournit par ton constructeur est contractuel.
Si il t'a dessiné des tuiles sous ta lucarne, il doit suivre le plan...
Env. 20 message Meurthe&moselle (54)
bonsoir,à mon avis ton couvreur va laissais comme ça, sinon les tuiles aurai déja été mise et il aurais mis du zing plomb ce qui fais environ 20cm qui serai poser sur la tuiles ce qui rendra presque pareil.
De : Meurthe&moselle (54)
J'ai contacté mon constructeur ce matin et c'est la 1ère fois qu'il voit une finition pareille !! (c'est con ça tombe sur moi)
Il m'a envoyé une photo d'une lucarne type qu'il réalise tous les jours sur des constructions.
Même si je suis plus bas que l'autre lucarne (car j'ai un encuvement de 60cm) il n'y a pas photo sur la mise en place du zinc:
Ma lucarne:
Lucarne type:
je viens de regader la 2 éme photo il a fait une bavette en plomb sur la tuiles et qui revien sous l appui de fenetre avec deux petit solin de chaque coté ,ton appui et plus haut que celui de la photo donc meme avec ce sistème tu auras un peu plus zing ou plomb
A mon avis, les rang d'encuvement n'y sont pour rien.
Dans ton cas, je dirai, au vu de ta photo, que la lucarne à été maçonné directement sur le mur du RDC Alors que su rla deuxième photo, la lucarne doit être en retrait.
voila ce que ça donne chez nous, avec un rang d'encuvement (+ le rang avec les corniches qui peu être considéré comme un deuxième rang d'encuvement) - Et la lucarne est maçonné juste derrière les rang d'encuvement (et non dessus)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Oui c'est exacte, la lucarne a été maçonnée au même nu que le mur.
Mais il y a quand même de la place pour de la tuile quand même !!
J'ai rdv avec mon CT mardi prochain, il va voir se qu'il peut faire, en attendant ça me stress grave cette histoire.
Par contre, au cas où il ne puisse rien faire, existe t'il un system de liteau en zinc que l'on viendrais souder sur le solin pour permettre la mise en place de tuile ??
Merci à tous.
Dsl, mais j'ai peur qu'il n'y ai pas des tonnes de solutions pour remettre des tuiles. SI tu remets des tuiles sur ton zinc avec des nouveau liteau, du va bloquer l'écoulement de l'eau et créer des zones stagnante... pas bon.
J'ai l'impression que nous avons a peu pres les même tuiles (élysée pour moi) Et donc qu'il n'y ai vraiment pas beaucoup de place pour mettre un rang de tuiles... enfin, je ne suis pas spécialiste.
D'après se que je vois sur place et sur photo il ya de la place pour 1 rangée, pour 2 je ne peux pas le confirmer.
Blog de notre construction: http://construction-valette.over-blog.com/
Etape:Hors d'eau / Hors d'air depuis le 07 juin 2007
SV_ZX9R a écrit:
Quand je vois la finition de ton zinc sur ta lucarne je me dis que le couvreur n'a aucune raison de ne pas me faire la même chose, juste que j'aurais une rangé de tuile au lieu de 3 pour ton cas.
Voici un p'tit montage photoshop que je viens de faire:
Original:
D'ailleurs, j'ai du mal à voir sur ta photo mais ton zinc viens en recouvrement sur tes tuiles ?? car j'ai l'impression que c'est les tuiles qui se posent sur le zinc !! c'est surement un effet d'optique.
Montage:
Oui, c'est un effet d'optique, le zinc viens bien sur les tuiles, voila une photo pendant que nous faisions justement la couverture.
Effectivement, si il voulais je pense qu'il arriverai a mettre un rang de tuiles et un bout de zinc plus court qui s'arreterai a la longeur du rang de tuiles du dessus.
Un grand merci à toi SV_ZX9R pour tes photos, qui enrichi le dossier que je suis en train de préparer pour le CT Icon_idea
Effectivement, je commence à être rassurer de savoir que c'est techniquement faisable.
Me revoila de ma visite avec le CT et je dois dire que je suis plus que dégouté. En effet, pour les tuiles sous lucarnes il faut oublier Sad il n'y a pas la place pour une rangée de tuile.
La référence de mes tuiles: Elysée Lambert de 35x27 et il dois me rester environ 30cm entre la gouttière et la lucarne.
Il va quand même en parler au couvreur pour voir se qu'il peut faire mais à mon avis il ne va pas se prendre la tête et va laisser comme ça.
Mais je continu à penser que quelque chose est faisable même si je dois le faire à mes frais. J'ai du rabe de tuile, je peux les couper en hauteur il ne me manque plus que la solution miracle pour fixer mes tuiles sur le zinc, qui serviront essentiellement d'habillage - Alors si un couvreur pace par là et veut bien m'aider ;)
Merci à tous.
Désolé pour toi Pascal... mais c'est un peu ce que je craignais...
Et non, ne compte pas remettre des tuiles par dessus le zinc, car la tu aurais un default et de l'infirtration d'eau sous les tuiles rajouté.
Et effectivement, le couvreur risuqe de ne pas vouloir refaire, car son zinc ne sera plus bon, il faudrait qu'il le retire et le refixe plus haut (au dessus des tuiles) et il y a du boulot.
Au passage, je trouve que le travail est quand même trés propre, ne te prend pas trop la tête la dessus va.
Bon, je ne suis pas couvreur mais j'ai participer activement a la réalisation de ma couverture avec un copain qui lui y est... Et ces zones la ne sont pas les plus simples.
Bonjour.
J'abonde dans le sens de SV_vroomvroom : c'est plutot propre et difficielement modifiable.
Pour faire plus "déco", s'agissant de tuiles plates, tu peux peut-etre essayer d'en poser, coller au sika, sur le zinc. Je sais que ca tient au moins sur les solins de rive.
Bon perso, je testerais d'abord pendant quelques temps sur un bout de zinc poser dans le jardin. Et si 1 ou 2 ans apres ca tient encore, alors on peut passer a la realisation sur la maison ... et d'ici la ton solin il ne te genera plus ;)
Tony
De : Alsace (67)
Merci à vous tous pour vos idée, et au couvreur que j'ai contacté par mail via se forum et qui m'a bien renseigné de se que je peut faire et ne pas faire.
J'ai écris au constructeur pour qu'il fasse le nécessaire, à savoir:
1) Dépose du zinc existant.
2) Mise en place de liteau sous la lucarne et mise en place de tuile coupé ou tuile de rive (qui sont plus courte et donc compatible pour ma situation)
3) Mise en place du zinc en recouvrement de 10cm environ pour l'étanchéité.
Maintenant en espérant qu'il veuille bien prendre en charge cette modification ou pense t'il que le travail est bien fait ses yeux et qu'il n'est pas nécessaire de refaire ce travail !?! A suivre donc..
Sinon ba je le ferais faire par un autre couvreur à mes frais, car je ne crois pas un jour m'habituer à cette vue tous les jours, et surtout ma femme qui commence à péter un câble !!
En tous cas, si ça devais se terminer comme ça je donne un CARTON ROUGE à LDT !!
En espérant qu'il n'y ait pas d'autres problèmes à venir car nous en sommes qu'en hors d'eau / hors d'air !!
Je vous tiendrais bien évidement informé des événements à venir.
Effectivement, le travail décrit ici correspond à ce que nous avons réalisé (mais bien sur avec plusieurs rangé de tuiles)
Nous avons bien 10/12 cm de recouvrement du zinc sur la 1ère rangé de tuiles.
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
