Terrasse temporaire en graviers
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 236 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Je vous sollicite afin d'avoir vos avis.
Je souhaite faire une terrasse temporaire en graviers pour profiter des beaux jours cette année. La terrasse définitive sera faite l'année prochaine. Elle sera probablement en bois mais on hésite avec du grès cérame sur plots.
Concernant cette terrasse temporaire (20m²), je souhaite dans un premier décaisser sur 5 ou 10 cm afin d'y mettre le gravier après avoir posé un géo textile et des bordures béton (L100 - H20).
Cette terrasse temporaire sera cachée par la terrasse définitive
Pour le géotextile est-ce qu'un géotextile en grammage 100g/m² est suffisant pour ne pas se déchirer ?
Pour la hauteur du gravier vous préconisez 5cm ou 10cm d'épaisseur ?
Quel calibre de graviers dois-je mettre ?
Je pensais partir sur du 6/10 voir un peu plus 7/15. Mais ne risque-t-il pas d'être trop mouvant sous les pieds de table ou de chaise ?
Quelle hauteur faut-il que je laisse afin que ma terrasse bois/grès cérame soit au même niveau que le seuil béton de la baie vitrée ?
Par avance merci pour vos réponses.
Bonne soirée
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Il faut décaisser 10cm minimum, 20cm serait mieux.
Pourquoi payer et installer des bordures béton qui seront cachées la suite? C'est ton argent hein mais bon...
Géotextile 100g/m² oui c'est bon.
Epaisseur de gravier 20cm.
Granulométrie 0/20 ou 0/31.5 , qu'il conviendra idéalement de compacter.
Si tu mets du 6/10 ou autre granulo sans fines, 1) les chaises vont s'enfoncer 2) tu ne pourras pas le compacter sous tes futurs plots, donc ta terrasse carrelée aura une sacrée allure
Happy
Happy
Merci pour ta réponse Lichar44.
Oui en effet les bordures seront cachées quand la terrasse en bois sera faite, mais je ne veux pas mettre trop cher dans ces bordures. C'est des bordure à 2/3 voir 4€ max suivant la taille (50cm ou 100cm). Des bordures très basiques qui permettraient que pelouse et gravier ne se mélange pas en limite de terrasse.
Et si çà se trouve la terrasse sera faite dans 2 ou 3 ans et non pas l'année prochaine.
Concernant les graviers, je vais voir pour partir sur du 0/20 du coup.
Je vais probablement louer une plaque vibrante car je vais peut-être galérer pour tout tasser avec ma dame manuelle...
Le 0/20 apportera-t-il beaucoup de poussière dans la maison ?
Du coup je comprends mieux les inconvénients du 6/10
Bonne soirée,
Hello,
Ok pour les bordures !
Oui la plaque vibrante va te fera économiser quelques heures désagréables !!... et le compactage sera plus efficace.
Le 0/20 ramènera un peu de poussière mais « surtout » des tous petits graviers (granulo fillers / sables)...
Chez nous on enlève les chaussures donc pas de problème Tongue
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
