Isolation Chappe Réagréage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.243 fois
Env. 100 message Toulouse (31)
Je suis en passe d'acquérir une maison dont la dalle principale a été coulée et sur laquelle était prévue un chauffage au sol.
Ne souhaitant pas conserver ce mode de chauffage, je me retrouve avec une hauteur de seconde chappe non négligeable.
L'idée serait de comber partiellement cette hauteur par un isolant.
Auriez vous un conseil à me donner ?
Par ailleurs, est ce bien un film de polyuréthane qui doit être disposer entre les deux chappes ? Si oui, et si on prend en compte une épaisseur d'isolant, est ce que le film doit passer au dessus ou au dessous de l'isolant ?
Par avance merci pour votre aide !!
bonsoir
deja je ne pige pas que tu ne veuille pas un PC c'est le systeme de chauffage le plus agreable qui existe
tu va te retrouver obliger de poser un isolant, n'importe lequel fera l'affaire si il est incompressible
+ une chape
le fil sert a eviter que le "beton" de la chape ne passe sous l'isolant le souleve et cre des ponts thermiques
donc film a poser sur l'isolant et coule la chape dessus
je te conseille de passer qlq tuyaux dedans, tu ne le regrettera pas
jf a écrit:bonsoir
+ une chape
En fait, ce n'est pas queje ne veuille pas de PC, mais le (sur)cout par rapport à une système de PAC Air/Air n'est pas négligeable. De plus, il n'y en aurait que dans la partie jour ( à cause du parquet flottant souhaité dans les chambres ) Je pense donc que ce n'est pas valable....( Ne pas hesiter à me corriger si je me trmope !! )
Pour ce qui est de l'isolant, y a t il uen référence de matériaux particulier ? Une épaisseur conseillée ?
Pour ce qui est du film, je suppose que tous se valent ?
Enfin, j'ai lu qu'il fallait désolidariser cette chappe des murs. Pour ce faire, il faut mettre des "bandes de mousse". Faut il en mettre sur toute la hauteur ( +/- 15cm pour moi ) ou seulement la partie haute ?
Merci pour les conseils
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h01
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
