Salle de bain en cours de rénovation ! Besoin d'aide !
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 136 fois
Env. 20 message Doubs
Salut à toutes et à tous !
Je suis actuellement entrain de refaire ma salle de bain.
Un artisan s'occupe de la douche, et je m'occuperai de carreler le reste de la salle de bain moi même.
Deux gros problème, ou doutes où j'aurai besoin de réponse !
Le premier : Voilà où en est l'artisan pour la douche.
Problème selon moi : Les murs sont comme à l'époque : Brique + platre.
Hors, je crois que l'artisan à l'intention de carreler directement par dessus. Mais est ce que ça suffira pour l'étanchéité ? J'ai vraiment peur que mes murs soit pourri d'ici quelques mois/années...? Des avis?
Ensuite, une question pour mon futur carrelage.
[img]no[/img]
Comment faire passer le carrelage derrière ses tuyaux ? Ca me parait compliqué. L'ancien proprio l'a fait, mais c'est moche, pas jointé, mal finit... Et je pense pas que je pourrai faire mieux au vu de la faible épaisseur qu'il y a entre les tuyaux et le mur.
Des solutions pour me faciliter le travail?
Cordialement,
Aurakl, et merci d'avance !
Dept : Doubs
faudra au moins un primaire d'accroche, puis un SPEC avant de carreler.
pour les tuyaux, soit les supprimer, carreler et remettre du multi-couche.
Salut, merci de ta réponse !
OK je vais voir avec lui si c'est prévu. Le spec suffit à l'étanchéité ?
Pour les tuyau malheureusement je n'ai pas le matos pour sertir, ou déformer les tuyaux multicouche.
Et surtout, je suis en chauffage collectif, donc il y a deux gros tuyau auquel je ne peux toucher... Une autre solution de dépannage ?
Dept : Doubs
Un SPEC est un système de protection à l'eau. Pas une étanchéité en tant que telle. généralement on étanchéifie le bas (douche à l'italienne) avec un SEL.
pour les murs, si travail bien fait, normalement, l'eau ruissellera sur le carrelage.
faudra s'assurer d'avoir un très bon joint en périphérie de receveur.
pour les tuyaux, une idée serait de coffrer l'angle (avec trappe de visite démontable) et de faire le carrelage que sur le mur du radiateur.
OK je vois la différence !
Bon j'ai vu avec le carreleur, d'après lui un primaire suffit, les joints suffirait à empêcher l'eau d'abîmer les murs....... J'ai un peu peur du résultat à long terme... Et en même temps je suis pas professionnel, je me vois pas lui imposer le truc.
C'est ce que j'avais eu idée de faire. Du coup, juste un coffrage collé serait suffisant je pense ? (pour pouvoir l'oter plus facilement en cas de dégâts des eaux) Et pas de carrelage dessus, juste un peu d'enduit et de peinture.
Merci des réponses...!
Dept : Doubs
Collé ou système avec aimant.
Ça existe ?! Ça ce voit ? Vu que la jonction entre le mur et le coffrage doit représenter une certaine épaisseur... T'as un lien ou une marque ?
Dept : Doubs
De simple aimant de porte de placard. Voire ceux pour des trappes de visites.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h51
Devis rénovation de maison
