Abri de jardin 30m²
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 259 fois
Env. 10 message Gironde
N'étant pas du métier, je m'oriente ici pour avoir des informations et conseils d'experts!
J'ai un projet d'abri de jardin de 30m² faisant 3.5m de haut, les élévations seront faites en parpaings.
Il n'est pas prévu qu'il y ait de grosse charge dessus , uniquement un petit tracteur tondeuse, des vélos et de l'outillage.
Ma première question sur les fondations ; j'ai actuellement une dalle existante de 6m² (Epaisseur 15cm ferraillé). Est il nécessaire de la détruire ou puis je m'appuyer dessus ? Elle supporte actuellement un cabanon, une bétonnière et de l'outillage. J'aimerais pouvoir la réutiliser...
J'aimerais savoir qu'est ce qui est préconisé pour les fondations et la dalle. J'ai lu sur internet que si je faisais une dalle ferraillé de 20 cm partout, ca suffirait pour ce type d'utilisation.
Suite à ça, je suis à l'écoute pour les élévations en parpaings, poteaux etc ...
Merci d'avance pour vos conseils.
Env. 100 message Drome
Je ne suis pas du métier non plus, mais ça m'étonnerait que faire une dalle ferraillée de 20 partout (donc un radier) ait un quelconque intérêt comparé a des semelles et une dalle d'épaisseur minimale.
Beaucoup de béton, beaucoup de travail, a moins que vous soyez sur des marécages...
Pour le dalle existante bien sur qu'il faut la garder, couler la nouvelle autour, selon moi, et toujours selon moi, surtout pour mettre la tondeuse et autres choses légères, ne pas faire une dalle aussi épaisse.
deutz26 a écrit:Bonjour
Merci pour votre réponse.
Pour vous, le mieux serait de faire une fondation de 20 au niveau des futurs murs et une dalle de 10 pour se raccorder sur celle existante ?
Plutot une fondation de 30x45cm de section oui et une de dalle de 10 maxi
deutz26 a écrit:Plutot une fondation de 30x45cm de section oui et une de dalle de 10 maxi
Encore merci pour les conseils.
Voila à quoi ressemble l'existant et le projet.
Donc sur la partie où je n'ai pas de dalle, je creuse de 30 de large et 45 de profond là ou vont être les futurs murs ? et suite a ca je coule une dalle de 10max sur l'ensemble et qui se raccord à la dalle existante.
la dalle existante (15 d'épaisseur avec ferraillage), est faite en partie là où il y aura un mur. Ce n'est pas génant que je ne fasse pas de fondations sur cette portion ?
Merci d'avance !
Plutot 30 de profond 45 de large (effectivement on dit le plus souvent largeur x hauteur autant pour moi)
Je n'avais pas compris que la dalle se situai dans l'axe d'un des murs.
Je ne sais trop quoi vous conseiller, moi je monterai le mur dessus, comme elle depasse de l'autre coté, j'imagine que c'est stable.
Je ferai aussi en sorte de "marier" les fers de la fondations a la dalle au scellement chimique ou avec des "spit".
Encore une fois je ne suis pas du metier, juste un amateur avec une petite experience.
deutz26 a écrit:Plutot 30 de profond 45 de large (effectivement on dit le plus souvent largeur x hauteur autant pour moi)
D'accord je vois merci. En plus de ce que tu me dis, est ce que je ne peux pas réaliser un chainage sur la dalle au niveau de ce mur pour effectuer un maintien ? Je ne sais pas si c'est utile ou pas . Ca permettrait d'avoir une tenue au niveau de la dalle et qui se raccrocherait aux fondations de la dalle.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h07
