Garde-corps extérieur contre une toiture ardoise Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 150 fois
Je souhaite aménager un toit terrasse qui était inutilisé jusqu'à maintenant pour en faire un balcon. Pour cela je voudrais évidemment poser un garde corps mais sur un des côtés du balcon j'ai un toit en ardoise à 45° qui démarre. Voici un schéma :
Je voudrais savoir ce qu'il faut prévoir le long de ce toit en ardoise pour être aux normes sachant que je souhaite que le garde corps se termine après la fenêtre (pour éviter d'avoir le bout du garde corps visible par le carreau).
J'ai imaginé le schéma suivant mais je ne sais pas si ça répond aux normes et quelle longueur il faut respecter sur la partie haute en façade du balcon avant de revenir à une hauteur normale. J'ai une hauteur de 1m en façade et au dessus de la toiture ardoise et une hauteur de 1,25m par rapport au sol sur le retour haut en façade du balcon.
Ou puis-je trouver ce que dit la norme ?
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F481
Je pense que ton projet est valable.
J'aurais réalisé un décroché progressif plutôt que de faire ce palier à 90°
Cette toiture t'appartient je suppose (et j'espère) ?
JC
Peut-on marcher sur un toit-terrasse? c'est fait pour?
C'est évidement ce qu'il faut vérifier en 1er...
- contrôler le type et la conception de l'étanchéité
- et évidement ne rien fixer au sol (ne pas percer)
actuellement il y a quoi ? ; du gravier ?
et il y a aussi probablement des règles de voisinage à respecter si cette terrasse crée un vis à vis direct en surplombant le terrain des voisins...
Merci pour ton retour.
Je trouve ta proposition plus jolie que la mienne mais je pense qu'il faut respecter une certaine distance (que je ne connais pas) depuis l'obstacle (dans mon cas le toit en ardoise ou on pourrait monter) avant de faire redescendre le garde corps à une hauteur de 1 mètre. Je me demande donc si ça serait aux normes et malgré mes recherches je ne trouve rien sur ce point.
JCdu26 a écrit:Bonjour.
JC
Il y a une étanchéité en matière goudronnée.
La structure est en béton et supportera la charge.
president13 a écrit:Peut-on marcher sur un toit-terrasse? c'est fait pour?
Je pense placer toutes mes fixations aux murs (à l'étage du balcon pour les retours ainsi qu'à l'étage du dessous en bas de la partie face au vide).
Je suis en copropriété et j'ai obtenu l'accord en assemblée générale. Il me reste à obtenir l'accord de la mairie avec une déclaration préalable de travaux mais pour cela je dois déterminer la forme du garde corps.
JCdu26 a écrit:C'est évidement ce qu'il faut vérifier en 1er...
Il faut aussi comprendre qu'il s'agit d'un garde corps qui ne donne pas sur la voie publique et qui n'est pas implantée en limite de propriété...
Dans le cas contraire, il faut absolument respecter la réglementation pour se couvrir d'un éventuel accident.
Mais dans ton cas, il faudrait que ce soit un de tes proches qui se retourne contre toi en portant plainte suite à chute accidentelle d'un enfant par exemple, que ton garde corps n'est pas aux normes...
Et ce n'est encore pas certain qu'il soit obligatoire d'avoir un garde corps normalisé sur domaine privé (excepté protection des piscines)
Je suis d'accord avec toi mais je tiens à respecter la norme pour la sécurité de ma famille mais aussi pour être tranquille en cas de revente.
J'ai passé pas mal de temps à chercher mais pas moyen de trouver la longueur pour le retour haut en façade avant de revenir à 1 mètre.
JCdu26 a écrit:Il faut aussi comprendre qu'il s'agit d'un garde corps qui ne donne pas sur la voie publique et qui n'est pas implantée en limite de propriété...
à mon avis, la norme impose un garde corps au droit d'un précipice présent ou créé.
dans ton cas, par définition, il n'y aurait pas besoin de mettre en place une protection normalisée pour ce retour, puisque il n'y a pas de hauteur de chute directe : ça donne sur un toit en pente inversée !
Donc je pense que ce que tu projettes de faire est très bien puisque tu vas au delà de la norme, tu protèges un endroit avec les règles du garde corps alors qu'il n'y a pas de hauteur de chute...
On peut toujours s'inspirer de la norme Afnor des barrières de piscine où ça mentionne une hauteur mini entre le bas de la lisse basse et le haut de la lisse haute. Puis écartement entre barreau et hauteur maxi au sol.
Après pour un garde-corps, il y a sûrement une robustesse au poids. Et on est sûrement plus sévère que les 50kg pour les piscines.
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 18h55
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
