Quelle protection pour une plaque induction
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 193 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour.
Je me permets de poser ma question car je n'ai pas réussi à trouver toutes mes réponses.
Suite à un changement de cuisine, je vais passer d'une plaque au gaz à une plaque induction.
Mon compteur est en triphasé (abo 15KVA) - j'ai uniquement mon chauffe-eau en triphasé (l'ancien propriétaire avait un tour en tri).
La plaque est une Electrolux EIV83446 délivrant une puissance max de 7350W.
Je me suis dit qu'en mono, ça allait être compliqué sur une phase.
La plaque permet de fonctionner sur 2 phases : 400V2N et surtout cela permettrait de répartir la charge et tirer un câble plus "fin".
Ma question : Quelle protection mettre au compteur ?
Je pensais tirer un câble en 5G2,5 et installer un disjoncteur différentiel 20A, 30mA Type A.
Le matériel actuel est Schneider
Après quelques recherches sur internet, je ne trouve pas  d’ID Type A, uniquement du Asi ou du AC
D’après ce que j’ai lu :
Type AC = Prise électrique, éclairage, radiateur
Type A = Plaque de cuisson, Machine à laver, Prose de recharge voiture electrique
Type F (Ou HI, HPI, ASI) : Matos informatique, congélateur, Alarme
Du coup les type ASI ou AC ne sont pas conforme….
Pouvez-vous me donner des conseils sur le matériel choisir avec les références Schneider ?
Merci beaucoup
Petite photo de mon compteur actuel
Env. 3000 message Loire
Le type AC : protection des circuits électriques classiques (éclairage, prise électrique, radiateur…)
Le type A : protection de certains circuits spécialisés (machine à laver, plaque de cuisson…)
Le type F anciennement HI, HpI ou ASi : protection des appareils sensibles aux coupures intempestives (matériel informatique, alarme ou congélateur…)
C'est un type A "amélioré"
Le type B : protection des circuits qui génèrent ou utilisent du courant continu (borne de recharge de véhicule électrique, installation photovoltaïque, variateur, moteur de pompe ou d’ascenseur…)
Pour votre cuisinière vous avez le choix selon vos finances entre type A et type F (HI,HPI,ASI toujours valables, car c'est la même chose). Est ce plus clair pour vous ???
A mon avis le A vous suffit largement
Dept : Loire
Et sans doute qu'un interrupteur différentiel 30mA 25A ou 40A tetra type A suivi d'un disjoncteur tetra 20A sera moins cher qu'un disjoncteur différentiel 30mA 20A tetra.
Carminas
Dept : Cantal
Merci poiluu, c'est très claire. Je me doutais que le Asi était une version amélioré mais dans le doute... Le problème est que je ne trouve pas de DD pure A dans la marque schneider.
Merci Carminas pour l'idée de 2 modules. J'ai fait un rapide calcul et c'est un tout petit peu plus cher. J'avoue que je m'y perd un peu dans toutes les différences et les subtilités et j'ai peur de me tromper de référence.
ID 30mA 25A Type A (A9R21425) : 58€ (prend 4 places)
Disjoncteur tri 20A (A9F87320) : 62€ (prend 3 places)
soit 120€
DD 20A 30mA Typa Asi (A9DB3720) : 185€
On va dire 65€ le prix de la tranquillité (car je sais que j'ai le bon produit), un mini gain de temps au câblage et 1 place de gagné dans le tableau
Env. 30 message Hautes Pyrenees
Bonjour, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte mais je devrais aussi changer ma plaque de cuisson, passer du gaz à l'induction.
Je dois refaire mon installation électrique dans mon appartement.
En monophasé pour une plaque induction plus de 7000 W, ils préconisent un câble de 6 mm2, un ID type A 30ma 40 ou 63 A, le fusible de 32A.
En triphasé ça doit être un peu différent..
J'avais aussi un hésitation entre Schneider, Legrand et Hager pour acheter le tableau électrique pré équipé.
Ensuite je ne pourrais pas supprimer toute mon installation gaz car ma chaudière fonctionne au gaz.
Je pense qu'en dévissant le tuyau du gaz, il existe comme des bouchons à visser pour boucher la sortie gaz.
Julien69800 a écrit:Bonjour.
Merci beaucoup
Dept : Hautes Pyrenees
En cache depuis avant-hier à 02h18
