Connexion peigne vertical Différentiel 63A
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 177 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Savoie
Bonjour à toutes et à tous,
Actuellement j'ai de connecté sur mon peigne vertical un différentiel 40A que je dois déplacer dans un nouveau coffret divisionnaire dans mon abri de jardin. Je dois donc décaler le différentiel 63A sur la gauche avec toute la famille qui suit et le connecter au peigne vertical
. Si je laisse le peigne en place et que je supprime le 40A, les contacts seront à nu. Donc ma question est de savoir si il y a une solution pour que le 63A soit connecté au peigne vertical ?
Merci pour votre aide.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 600 message Nievre
Éventuellement voir le catalogue Legrand,il y a peut être une solution pour isoler les contacts. Peut être également un adaptateur.
Sinon, il est possible de changer le 63A par un modèle "peignable"
Dept : Nievre
Merci. Je pense avoir trouvé la référence : https://youtu.be/3dqBhTyGr3I
Dept : Savoie
Il existe l'adaptateur 405009 mais qui oblige à couper le peigne
Le mieux serait de mettre un 411650, pas si cher que cela
Mais pourquoi changer cela ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
En fait ce différentiel est installé dans le coffret électrique du garage en prévision d'une piscine. Il n'était pas câblé. Depuis nous avons construit une piscine et un abri de jardin et notre local technique est à côté de l'abri de jardin du coup je vais installer un coffret divisionnaire et récupérer ce disjoncteur différentiel pour le poser dans l'abri de jardin.
J'ai pris le dispositif de raccordement 405009 et effectivement je devrais couper le peigne.
Merci pour ton retour.
Dept : Savoie
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h10
