Poutrelles hourdies plafond....brique...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 222 fois
Env. 600 message Nord
l'un de mes voisin est en renovation et a il veut refaire son elec. mais il ne vaut pas voir certains cables.
Quand on regarde le plafond il n'est pas en placo, c'est des hourdies en brique.
J'aurais voulu savoir s'il y avait obligatoirement des poutrelles parce qu'il veut faire 2 saignées dans le plafond.
si oui a quelle profondeur elles sont pour savoir si une gaine de 20mm peut passer.
Merci beaucoup
Oui il y a forcément des poutrelles ! Les briques (entrevous) ne tiennent pas toutes seules
Si la maison n'est pas trop vieille, les poutrelles dont au ras du plancher
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Non, il n'y a pas forcément de poutrelles. Ça peut être un plafond suspendu en briques. Dans cas, la saignée est déconseillée, ça risque de desceller des rangées complètes de briques.
S'il y a des poutrelles est il possible de faire des saignées ?
S'il y a des poutrelles, les hourdis ne jouent pas de rôle structurel donc on peut les entailler. Mais si on entaille toute une rangée sur toute l'épaisseur du hourdi, il y a quand même le risque de s'en prendre quelques uns sur le coin de la figure (mais la dalle ne vas pas tomber).
Si c'est de la plafonnette (brique suspendue), la bonne façon de faire, c'est de faire des trous pour faire traverser les gaines, et de les faire cheminer dans le vide au-dessus du plafond.
OK merciBiggrin
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 03h43
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
