Est ce qu'il faut mettre une jonction thermorétractable dans une boite de dérivation ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 232 fois
Env. 300 message Rhone
Bonjour.
J’ai plusieurs câble à relier, pour une installation intérieure (10+10). La méthode serrait de les relier par wagos ou dominos et de les mettre dans une boite de dérivation. Seulement cette boite de dérivation doit s’encastrer sur la hauteur d'une  rampe d'éclairage. Pour l’esthétique je voudrais que ma rampe ne fasse pas plus de 50 mm et c'est impossible car ma boite de dérivation fait 110mm.
Je voudrais savoir si je peux me passer d'une boite de dérivation si je me sers d'une jonction thermorétractable pour mes 10 câbles. Cette jonction ne serait plus accessible à moins de casser la rampe.
Bonjour, oui cela et possible, et je dirais même que la gaine rétractable et même pas indispensable, mais comme je ne comprends pas tout dans votre énoncer je métrais quand même des réserves, en quelle matière et comment sera faite votre rampe et que voulez-vous dire exactement par rampe, et que voulez-vous dire par ( 10+10) ?
Bonjour.
En fait ce que j'appel "rampe d'éclairage" c'est un faux plafond de 1m30 de long 5cm de hauteur et 30cm de large et 3 lampes suspendus y seront fixés.
Tout est fait en BA13 avec armature bois et fixé au plafond.
Pour 10+10 c'est le nombre de câble que je dois relier, c'est a dire 10 câbles. Et c'est du 220 V
Pourquoi ne pas vous repiquer de point d'éclairage en point d'éclairage ?
Ainsi pas besoin de boîte de dérivation et les connexions restent accessibles
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour.
Je me suis mal exprimé, les 10 câbles que je dois relier, en blanc sur la photo (il n'y en a que 9) ne servent pas à l’éclairage. Les câble d’éclairage me pose pas de soucis, ce sont d'autre câbles que je dois relier dans cette rampe qui servent à autre choses.
Et ma rampe pour  des raison esthétiques , je ne voudrais pas qu’elle fasse plus de 5 cm de haut, c'est pour cela que je ne voudrais pas mettre de boite de dérivation et tout connecter par des cosses thermorétractables
Bonjour, une boîte de dérivation c'est quoi ? un truc en plastique qui permet de pouvoir faire des connexions en protègent ces connexions d'autre produits, comme de la laine de verre par exemple, ou éventuellement l'eau.
Si vos faites un plafond en ba13 et qu'il n'y a pas de laine de verre, vous allez avoir un bon plénum qui va permettre que ces connexions ne soient en contact avec rien, alors ou et le problème ? OK certain von vous disait que ce n'est pas esthétique ! que ça ne ce fait pas ! mais côté sécurité ou est le problème ? le seul truc qui me dérange c'est votre armature en bois
Bonjour et merci pour votre participation.
Je me suis toujours laissé dire, que ces connexions devaient restés accessible, des fois que le contact ne se fasse plus.
Ma rampe d'éclairage, j'avais l'intention de la faire en BA13 avec armature bois, vissé et collé, donc on ne peut plus l'ouvrir.Mais il y a peut être une autre solution.
Bonjour, oui, faire une petite trappe démontable en utilisant du placo et des cache vis https://www.manomano.fr/p/cache-vis-blanc-plusieurs-dimensio[...]64517?model_id=11164519
Membre utile Env. 400 message Aisne
Il existe des dérivations comme celle ci-dessous. Si vous avez assez de longueur de câble, vous y aurez accès en retirant un luminaire
Dept : Aisne
Merci je vais pouvoir utiliser les connecteurs de jonction. Merci
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 16h12
