Passivation fers apparents avec résine ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 182 fois
A plusieurs endroits, j'ai des fers qui apparaissent en bordure du béton ; notamment autour de trappes d'accès et des trous de plombier et aussi le dessous de quelques poutrelles.
Ces fers débordent peu mais sont rouillés, difficile d'enlever partout la rouille (surtout s'ils sont tangents). Est-ce que passer une couche de résine chimique ou faire un colmatage avec résine et fibre pourrait suffire pour protéger de la rouille et l'effritement autour.
Dept : Alpes Maritimes
Voilà,
j'ai des infos de différents fournisseur :
Sika => monotop 910 (repiquage béton, retirer rouille et enduire avant mortier monotop 311)
Weberep fer : brosser la rouille avant application
Maçon 1 : couper les fers qui dépassent
Maçon 2 : c'est dans le devis mais je ne sais pas ce qu'il va faire
Maçon 3 : la théorie serait de faire comme il est préconisé (repiquer tout autour, brosser etc). Par contre vu la hauteur du vide sanitaire ce n'est pratiquement pas faisable. La rouille venant de l'humidité, après une bonne aération, il n'y a pas de crainte pour les fers qui dépassent.
Maçon 4 : passer de l'antirouille Frameto ou sika (bons produits)
ForumConstruire : peut être bientôt un avis ?
Bonne soirée
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
La question a déjà été traite ici, une petite recherche t'aurais donne ceci :
https://www.forumconstruire.[...]php#5121850
Membre super utile Env. 700 message Drome
Les produits SIKA, BASF et Parexlanko comptent parmi les références en la matière.
De mémoire, le produit sika auquel tu fais référence est un produit d'imprégnation du béton permettant de créer une barrière protectrice vis à vis de la carbonatation. En effet, on peut supposer que les enrobages nécessaires à assurer la durabilité des armatures ne sont pas assurés et pas seulement où les armatures sont visibles...c'est un peu l'effet Iceberg.
Tu entames une démarche de réparation, c'est hors DTU mais tu peux faire confiance aux fabricants nommés plus haut, ils sont spécialistes du domaine.
Pour mémoire, les enrobages minimaux nécessaires à satisfaire au critère de durabilité sont spécifiés dans l'eurocode 2. Aucun enrobage ne devait être inférieur à 1cm. Pour les zones exposées, cette valeur peut atteindre 5cm.
En cache depuis avant-hier à 08h08
