Construction d'un plancher dans un garage ossature bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 149 fois
Env. 50 message St Gondran (35)
je souhaite construire un plancher dans mon garage en ossature bois pour y faire du stockage principalement.
J'aimerais avoir vos avis et dimensionnement de bois pour le construire.
Tout d'abord, le plancher sera à une hauteur de 2m et reposera sur des poteaux fixés au sol sur la dalle béton, il sera donc indépendant de l'ossature du garage.
Il fera 8m de large (correspondant à la largeur du garage) et 4m dans l'autre sens
Je pensais partir sur 4 poteaux aux 4 coins + 2 autres aux centres si besoin pour diminiuer la portée.
Avez vous des idées?
D'avance merci
De : St Gondran (35)
Pour compléter, je souhaite utiliser des poteaux en pin de 15x15 que j'ai déjà et les dalles de plancher seraient de l'osb ou aggloméré en 18 ou 22mm d'épaisseur
personne n'a d'idée ou d'avis?
Env. 7000 message 06 (6)
Ca peut se faire. Mais vous pourriez préciser avec un petit croquis ?
De : 06 (6)
Voila un plan rapide.
je voudrais partir sur 3 poutres porteuses en orange de 4 metres, 1 de chaque coté et une centrale qui reposeraient sur minimum 2 poteaux de 15x15 à chaque extrémité (je peux rajouter des poteaux intermédiaire).
Puis je poserais les solives bleues (environ 3.8m de long) avec des sabots.
J'ai déjà 6 poteaux et des bastaings de differentes longueur en 170x60 provenant d'une démolition.
Avec tout cela et compte tenu de la section de mes bastaings, est ce que je peux faire quelque chose de bien.
Je n'ai pas les dalles de plancher.
Le plancher servira pour faire du stockage
Rebonjour,
une autre idée me vient en tête mais je ne sais pas si l'ossature du garage peut surpoter cela.
Fixer les 2 bastaings porteur (section 170x60) de gauche et droite contre les montants de l'ossature bois du garage tous les 60 cms et je supprime les poteaux. Les montants de l'ossature sont en 150/50 et posés verticalement tous les 60 cms.
je fais reposer sur 3 ou 4 poteaux le bastaing porteur central en 170x60.
je fixe les solives en 170x60 de la meme manière avec des sabots.
Qu'en pensez vous?
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
