Construction chambre au dessus d'un garage existant
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Marigny Le Châtel (10)
Bonjour à tous et merci de votre lecture sur ma publication.
Je suis un jeune papa qui souhaite agrandir sa maison pour l'épanouissement de sa famille, j'habite, l'Aube (10) et j'aime bricoler, j'ai déjà refait l'electricité, le carrelage et les menuiserie de ma maison à retaper.
J'ai parcouru via des mots clés des posts de votre forum mais afin de finaliser mon projet, je tenais à vous le présenter pour ne pas faire de bêtise. Toute critique ou précisions sont bien entendus les bienvenue car je ne suis pas expert dans ces domaine mais aime bien bricoler.
Je souhaite au dessus d'un garage actuel (6x5m), faire un plancher afin d'aménager une chambre au niveau supérieur.
L'usage de la chambre sera pour ce qu'il faut pour une chambre ainsi que des rangements, sous rampants et dressing.
Le garage n'est pour l'instant pas isolé que ce soit les murs ou les rampant sous tuiles donc à faire en même temps.
Une partie (A+B) de 2x5m possède déjà un plancher bois en solives de 63x175mm avec entraxe de 450mm.
Cette partie de plancher de 10m², était facile parce qu'il y avait une partie supportée par un mur en parpaing 10cm.
Donc j'ai juste mis des solives de 1,80m d'un côté et 3m de l'autre côté fixé par des sabot via scellement chimique dans les parpaings de 20cm et pour le mur intermédiaire jai fixé de part et d'autre une muralière qui supporte les sabots des solives donc une partie est déjà faite.
Du fait, il ne reste plus que la partie C de 4m x 5m à faire un plancher de 20m² et d'après les abaques je souhaiterais utiliser des solives de 5m de long en 100x200mm pour gagner en hauteur sous plafond avec entre axe de 357mm.
Je pense que l'idéal est de fixer ces solives sur des muralières qui seront elle même fixées dans le parpaing de 20cm mais n'étant pas expert j'aimerais bien être conforté dans mon choix y compris la section de bois à utiliser et comment fixer ces muralières ou bien juste fixer les sabots dans le parpaing sans muralière ?
Mes interrogations/réflexions sont les suivantes :
  1. Approuvez vous l'utilisation de solivage de 100x200mm en entraxe de 357mm longueur 5m de portée ?
  2. Y a t'il besoin de positionner des entretoises entre les solives ou pas besoin vu l'entraxe réduit de la portée ?
  3. Est ce que la fixation des solives par sabot est recommandé sur des muralières et quelle section de bois prendre ou bien est t'il préférable de sceller chimiquement dans le parpaing de 20cm les sabot sans muralière ?
  4. Et question qui a son importance, si utilisation de muralières, comment les fixer, avec du scellement chimique ou avec des corbeaux mais je n'ai pas trop compris le principe de pose de ces sabot ni à quoi ils ressemble ?
  5. Quelle épaisseur de dalles de plancher OSB3 conseillez vous, est ce que 15mm suffit ou il faut du 18mm ?
  6. Je souhaite isoler au maximum les bruits en provenance du garage pour ne pas déranger dans la chambre donc y a t'il un isolant, phonique et acoustique à me recommander ou juste de la laine de verre de 200mm (hauteur solives) ?
  7. Je pensais mettre sur les solives des bandes de type phaltex pour limiter les bruit de craquement du plancher car je souhaiterais mettre un parquet flottant par dessus les dalles OSB3 mais tout complément est bon à prendre ?
  8. Pour l'isolatin des murs du garage, que me conseillé vous pour limiter l'épaisseur des murs, de la laine de verre, de roche ou de bois ou autre et par dessus je compte mettre des dalles OSB3 plutôt que du BA13 ?
  9. Par contre pour l'isolation de la chambre au niveau des murs et des rampants je souhaite le mieux pour l'isolation donc ouvert à toutes propositions, je n'ai pas encore étudier mais la ça sera du BA13 c'est sur ?
Voilà, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, merci à ceux qui pourront me faire avancer ce projet qui est un gros chantier pour moi. Merci à tous pour l'aide que vous pourrez m'appoorter et bonne journée à tous.
De : Marigny Le Châtel (10)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, avez vous besoin de plus de détail afin de me comprendre mieux ?
N'hésitez pas, cela serait très gentil d'avoir vos conseils dans ce domaine.
Merci beaucoup.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h12
