Isolation combles aménageables / isolation plafond dans le garage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Haut Rhin
J’ai utiliser le moteur de recherche pour trouver une réponse à mes questions mais j’avoue que la situation est peut-être un peu spécifique.
J’ai fait construire un garage de 80 m² avec un toit deux pans. Ce dernier ayant été revu pour y placer des panneaux solaires dans le futur, il a été fait avec un angle de 30°. Du coup, la pièce sous les combles est bien plus grande que je ne pensais et j’ai décidé d’en faire une pièce aménageable.
J’ai commencé par isolé entre les chevrons avec de la laine de bois (pavatex) de 120mm.
- 1ère question: pensez-vous que ça suffit comme isolation pour ne pas crever de chaud en été il faudrait-il faire une couche de 40 mm en laine de verre pour recouvrir le pavatex et les chevrons (En sachant que c’est quand même bien plus compliqué et surtout toucher) ? J’avais tout simplement prévu De recouvrir la laine de bois et les chevrons avec un pare-vapeur et plaquer du ba13 sur les chevrons...
- 2e question: le pare-vapeur isover Duplex et bien plus chèr que les autres pare-vapeur standards. La différence de prix vaut-il le coup ? 150€ pour 60m2 sans scotch ni colle d’étanchéité...)
J’ai fait le plancher dans les combles aménageables en croisant deux couches d’OSB de 18mm sur les poutres du garage. Je pensais isoler le plancher par-dessous (entre les poutres) avec de la laine de verre de 200mm, même si je n’ai pas encore d’idée comment fermer le plafond après.
3e question: L’isolation entre les poutres sert-elle à quelque chose et si oui y a-t-il une manière plus judicieuse et/ou plus économique pour isoler le plancher ? (en sachant que je ne veux pas isoler par le haut pour ne pas perdre de hauteur)
4e question: Ai-je besoin d’un pare-vapeur? Et si oui, à quel moment ? Avant ou après la laine de verre (vue du garage)?
Merci pour vos conseils!
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
< - 1ère question: pensez-vous que ça suffit comme isolation pour ne pas crever de chaud en été ... >
vous aurez des Velux ?
et qu'avez vous prévu comme ventilation nocturne ?
<faudrait-il faire une couche de 40 mm en laine de verre pour recouvrir le pavatex et les chevrons ..... >
un peu moins de déperdition bien sur, mais guère d'influence sur le confort d'été
< 2e question: le pare-vapeur isover Duplex et bien plus chèr que les autres pare-vapeur standards. >
Le Vario Duplex est un hygro- régulant
Si par standard vous entendez pare vapeur à Sd fixe (mini 18 m);
il faut faire la comparaison avec la membrane PV Stovap
J'aime !e question: L'isolation entre les poutres sert-elle à quelque chose >
oui si la pièce aménagé au dessus est chauffée
<4e question: Ai-je besoin d'un pare-vapeur? Et si oui, à quel moment ? Avant ou après la laine de verre (vue du garage)? >
oui si le garage n'est pas chauffé (cas général) et que la pièce du dessus
est chauffée . Pare vapeur à mettre coté chaud.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci pour ces réponses!
Peut-être une chose un peu plus en détail:
- Est-ce un réel avantage d’utiliser un pare-vapeur hygro-régulant dans mon cas de figure ou un pare-vapeur à sd fixe suffirait-il? (En sachant que la pièce au dessus du garage ne sera chauffée que occasionnellement et avec un moyen de chauffage d’appoint style chauffage électrique) la différence de prix est énorme: c’est 0,80€ contre 3,50€/m2 !
Un pare vapeur classique peut faire l'affaire, mais bien regarder l'aspect
ventilation du local.
Cdt
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h39
