Vaincre condensation garage métallique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 185 fois
Env. 10 message Essonne
J'ai un garage métallique de 20 m² (6m*3m50) tout en métal.
La couverture est en tôles au profil semi-ondulé.
Cette couverture repose sur des fermettes et des pannes en tube d'acier de 40*40 mm.
Le problèmes est que j'ai beaucoup de condensation qui génère des flaques sur le sol et ce que j'y entrepose.
J'ai commencé par placer de grandes grilles de ventilation.
Comme le résultat n'était pas au rendez vous, j'ai ajouté une unité de ventilation électrique qui tourne en permanence.
Légère amélioration, mais pas suffisante.
J'envisage maintenant de mettre un écran de sous toiture de type HPV.
Pour cela :
  • dépose de la couverture
  • pose de lattes sur la charpente métallique pour pouvoir y agrafer l'écran
  • pose de l'écran
  • contre lattage
  • pose de chevrons (ou autres en fonction de l'épaisseur nécessaire) transversaux pour supporter les tôles de couverture
  • repose de la couverture
Je ne cherche pas à isoler ce garage, juste à supprimer la condensation ...
Première question : ce projet m'apportera t il l'amélioration souhaitée ?
Deuxième question : quel espace faut il ménager entre l'écran et les tôles de couverture ?
Merci d'avance à ceux qui me feront bénéficier de leur expertise.
Gérard
Bonjour, votre écran sous toiture ne fera pas grand chose.
Votre garage est chauffé ? Ou isolé en partie?
Le garage n'est ni chauffé, ni isolé.
La condensation se forme toujours sous les tôles de couverture.
Je pensais qu'avec l'écran sous toiture, la condensation tomberait sur l'écran et s'évacuerait à l'égout au lieu de tomber par terre ...
Ça condense quand l'air chaud touche une paroi froide. Avec l'écran, celui-ci sera froid, donc ça condensera encore en dessous.
En tout cas, il doit y avoir une source de chaleur dans le garage. Voiture ? Chaudière? Ballon d'eau ?
Ben, non, il n'y a rien que du matériel de jardin ...
Alors quelle est la solution à ce problème de condensation qui mouille tout ce qui se trouve dessous ?
Et que penser de la solution de l'isolation par feutre tendu qui est exposée dans le DTU 40-35 au §6.5.2.2. Isover propose un produit qui correspond parfaitement à cet usage : https://www.isover.fr/sites/[...]lliques.pdf
ça a l'air séduisant et utilisé en milieu industriel ...
Qui aurait un avis ?
En cache depuis avant-hier à 02h03
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
