Arrivée air pour hotte extraction.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 157 fois
Env. 20 message Bas Rhin
Bonjour.
Je souhaite installer un hotte avec extraction dans une maison RT2012 équipée d'une VMC double flux. A priori pas possible car la maison est étanche. La solution que je pense mettre en place c'est une arrivée d'air de diamètre 200mm avec clapet motorisé piloté directement par la hotte. Il s'agit d'une hotte Novy avec moteur déporté à l'extérieur. Elle dispose d'un module permettant d'un piloter un clapet. L'arrivée d'air se situe sous le meuble de la plaque de cuisson équipé de grille d'aération au niveau des socles. L'air est puisé dans la cave en dessous (celle-ci a plusieurs ouverture pour faire entrer l'air extérieur).
Quelqu'un parmi vous a-t-il déjà mis en place ce type de solution ? Pensez-vous que cette solution est viable ? Les 200mm de diamètre sont-ils suffisants ? Dans une utilisation classique le volume extrait par la hotte est de l'ordre de 300m3/h mais peut monter jusqu'à 800m3/h.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Dept : Bas Rhin
Env. 1000 message Essonne
Membre utile Env. 1000 message Essonne
J'ai une VMC double flux et une hotte avec une extraction vers l'extérieur.
Ce n'est pas incompatible.
Ma hotte ikea, a en standard un clapet, ce clapet est suffisant pour empêcher l'air de sortir ou d'entrer quand la hotte est arrêtée.
Assez rarement, lorsqu'il y a une grosse tempête, on entend le clapet qui est aspiré, ce qui prouve qu'il fonctionne bien. Le tube de la hotte est en 150.
Env. 90 message Charente Maritime
Le sujet m'intéresse, car je vais avoir une hotte a installer dans une maison neuve RT 2012, et un écran sous toiture dans mon cas
(près du littoral atlantique)
Si tel est votre cas, la découpe circulaire de l'écran a t'elle été difficile ?
Merci, Bonne journée.
Bernard
Dept : Charente Maritime
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Le problème n'est pas tant l'extraction, mais plutôt l'entrée d'air neuf. Une maison RT2012 est plus ou moins étanche. Une hotte en extraction tire entre 300 et 900 m3/h. Si pas d'arrivée d'air la hotte va tirer à vide et au mieux être inefficace, au pire être dangereuse si vous avez un poêle en fonctionnement.
Dept : Bas Rhin
Je ne suis pas un expert de la RT2012 mais si il y a un poêle pas étanche dans une maison étanche, alors il y a un gros pb. En fait une VMC double flux c'est le contraire d'étanche, il y a une extraction et une insufflation qui s'équilibrent. Çà n'est étanche que pendant le test ou on bouche la VMC. La hotte est bien plus puissante que les moteurs de la VMC et va donc booster l'insufflation et contrarier l'extraction de la VMC.
C'est sans danger pour la VMC, la hotte ne fonctionne pas si longtemps que ça, et c'est même mieux de diminuer l'extraction VMC de la cuisine pendant que la hotte est en route, vu qu'on a pas envie que le gras de la cuisine aille dans l'échangeur de la VMC.
Devis pompe à chaleurArtisan
