Terrasse bois surélevée sur terre/gazon - Avis et recommandations - (78)
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Yvelines
Je souhaite construire une terrasse bois, surélevée, sur une partie de mon jardin.
Le terrain est à moitié couvert d'herbe. Il n'est pas parfaitement plan.
Je ne sais pas déterminer s'il est meuble ou pas ; mais je pense que non (il n'a pas été travaillé depuis des années et des années). J'habite dans les Yvelines (Le Chesnay, à côté de Versailles).
Je me suis posé de nombreuses questions sur la façon de faire. J'ai aussi demandé des avis dans des GSB mais il est bien difficile de trouver une personne qui prendra le temps de comprendre la situation et de discuter avec vous...
La terrasse sera surélevée car elle se situera entre le niveau du terrain (0) et le niveau d'une porte-fenêtre (118 cm) puisque le niveau du rez-de-chaussée se trouve à cette hauteur.
Je ne suis pas déterminé sur la hauteur de la terrasse (40 ? 60 ?). Plus c'est haut, moins on a de marches à descendre entre la maison et la terrasse (positif), mais plus on a de contraintes relatives à la hauteur, à d'éventuelles autorisations, etc.
La surface sera de 17,5 m² : 5 m x 3,5 m. dans le sens perpendiculaire à la maison (les 5 m face à la porte-fenêtre).
Dans la mesure du possible, tout ceci doit se faire à moindre coût et sans l'aide de professionnel (donc pas de vis de fondation par exemple, ni de dalle béton sur toute la surface, ...), sans trop de compétence technique et ni de matériel. Ça fait beaucoup de contraintes...
Alors parmi des possibilités très diverses (dalle béton, plots béton, plots plastiques, plots parpaings, etc. etc.), j'ai les deux idées suivantes :
Solution I : Plots plastiques
0. Gratter l'herbe restante et mettre un film géotextile au sol
1. Faire une matrice (8 x 10 - écart de 500 mm entre chacun) de plots plastiques (réglables en hauteur, jusqu'à 230 mm), avec une réhausse de 60 mm :
> niveau 26 cm (en moyenne 20 pour les plots et 6 pour la réhausse)
produits : https://www.leroymerlin.fr/produits/terrasse-jardin/terrasse[...]-a-230-mm-80090276.html
et https://www.leroymerlin.fr/produits/terrasse-jardin/terrasse[...]t-h-60-mm-69235040.html
2. Fixer sur les plots plastiques des lambourdes (ou bastaings ou solives, ou ?) de section 63 x 160 (à la verticale). Je pense qu'il me faut du bois classe 4 (ou est-ce que 3 peut suffire ?). Coller dessus une bande bitumée.
> niveau 42 cm
produits : (exemple) https://www.pointp.fr/p/bois-et-panneaux/bastaing-sapin-epicea-classe-2-l-5-00-m-63x160-mm-A1823499
(j'ai donc 8 lambourdes perpendiculaires au mur de la maison)
3. Fixer des solives perpendiculaires aux lambourdes de section 90 x 90.
> niveau 51 cm
produits : https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/bois-de-charpe[...]-classe-4-70745682.html
5. Fixer les lames de terrasses sur les solives (elles font 20 mm d'épaisseur).
> niveau 53 cm
Cela vous paraît-il cohérent, sécurisé, et faisable ?
Y a-t-il des erreurs là-dedans ?
Est-ce que je peux me contenter de poser les plots sur mon terrain ?
Est-ce que la section des lambourdes n'est pas trop importante (trop de hauteur sur un simple plot plastique, et risque de bascule) ?
Solution II : Plots béton
1. Faire une matrice (3 x 3) de "plots béton" :
- Creuser le terrain sur 20 cm de profondeur et 50 cm de côté
- Faire une semelle béton dans le fond et positionner des regards de 300 mm de hauteur, largeur, longueur (https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/evacuation-et-traitement-des-eaux/caniveau-siphon-et-regard/regard/regard-avec-emboitement-rm30-beton-l-300-x-l-300-mm-61914482.html) que je remplis aussi de béton. Ils sont enterrés de moitié, donc ils ressortent de 15 cm.
J'essaie d'obtenir des plots finis qui soient à peu près à la même hauteur (plan).
> niveau 15 cm
2. Sur ces socles béton, positionner des plots plastiques réglables en hauteur pouvant aller jusqu'à 15 cm
> niveau 30 cm
3. Fixer sur les plots plastiques des lambourdes (ou bastaings ou solives, ou ?) de section 63 x 175 (à la verticale). Je pense qu'il me faut du bois classe 4 (ou est-ce que 3 peut suffire ?). Coller dessus une bande bitumée.
> niveau 47,5 cm
(j'ai donc 9 plots, et 3 lambourdes perpendiculaires au mur de la maison)
4. Fixer des solives perpendiculaires aux lambourdes ; je ne sais pas quelle section, car je réalise que l'écart entre 2 lambourdes est quand même de 1,5 m.
5. Fixer les lames de terrasses sur les solives.
L'une ou l'autre solution vous paraît-elle meilleure ?
Est-ce que la solution I (qui me paraît plus simple) est bonne ? Ou est-ce que je dois absolument faire des semelles bétons et donc plots bétons, etc. ?
Après tout ça, il faut aussi réfléchir aux marches, ce qui est une question importante. Et qui peut déterminer tous mes calculs de hauteur...
Je vous remercie de me donner votre avis sur ce projet !
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
En cache depuis avant-hier à 09h37
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
