Quelles solutions pour mon projet Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 291 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
Je viens vers vous pour avoir votre avis de spécialiste.
Nous souhaiterions installer une alarme pour notre maison qui a aujourd’hui 10 ans.
170m2 avec un étage et garage sur 5000m2 de terrain à la campagne.
Le principal but bien sur sécuriser la maison mais aussi nos enfants qui vont rentrer bientôt au collège et vont se retrouver un peu plus seul surtout le soir en rentrant.
Ma femme me parle de verisure, moi je ne suis pas trop chaud vu les avis que j'ai lu.
Moi je pense à Diagral.
Il me faudrait principalement savoir si les enfants sont bien entrés le soir et les savoir en sécurité à la maison.
Vu ma configuration, il me faut du sans fil avec GSM n'ayant pas de ligne de tel fixe (box 4g).
Pouvez vous me guider pour ce projet?
Merci à vous
Dept : Deux Sevres
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
C'est quoi pour vous le critère : les savoir en sécurité ?
Actuellement en ligne !
Bonjour, avec verisure vous avez pas la main sur votre alarme, c'est eux qui reçoivent les alertes, déclenche le bouillard ect.
vous payer le matériel très cher, et si vous arrêtez l'abonnement votre alarme ne vous servira à plus rien, elle sonnera très faiblement c'est tout, pas de quoi faire partir les voleurs
Sécuriser la maison et savoir ce qu'il s'y passe comme j'ai dis précédemment.
Moi je suis pas chaud pour vérifier,j'ai vu diagral qui paraît pas mal à monter soit même,seule chose j'ai peur que ça me coûte un bras avec une grande maison
president13 a écrit:Bonjour,
Dept : Deux Sevres
En fait je ne vois pas ce qu'une alarme peut apporter quand vos enfants sont à la maison seul.
Bon dans ce cas là je ferme le sujet.
Merci pour votre aide précieuse
Dept : Deux Sevres
Ce que vous pouvez faire a minima c'est installer des projecteurs extérieurs avec détecteur. ça peut éloigner les curieux.
5000m2 de terrain, c'est suffisant pour accueillir un ou plusieurs chiens de garde !
La plupart des alarmes sont équipés de touche "panique", que l'on peut solliciter pour faire sonner en direct les sirènes ; c'est certainement dissuasif si les enfants entendent des bruits extérieurs suspects...
Diagral, c'est un peu la marque distribuées dans les GSB...
Je connais un peu la Marque Visonic et leurs équipements d'alarme ont bonne presse.
Probablement aussi Atlantic'S, Somfy, Delta Dore.
Il te faut donc des détecteurs de mouvement, sirènes autoalimentées intérieure et extérieure, clavier, UC, transmetteur GSM.
Les caméras, bof !...
des détecteurs de présence couplés à des projecteurs extérieurs, effectivement c'est un +.
Le mieux reste la dissuasion : des autocollants, des sirènes bien visible (vraie et factices...), des caméras factices...
JC
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Comme dis precedemment les alarmes type delta dore et diagral ont bonne presse et bénéficient de certification NFA2P ce qui est un plus. Le cout est un peu haut par contre.
Sans connaitre la situation de la maison sur le terrain, il faut mettre le paquet sur la detection périphérique. J'ai construis mon systeme sur 3 barrieres :
1 Exterieur : détecteurs pour couvrir les zones de passage et les ouvrants.
2 les ouvrants : portes, fenetres et baie
3 interieur : detecteurs en cas de passage par le toit (entrée, couloir, garage et sejour
Le but étant dans la mesure du possible de faire sonner l'alarme avant que l'individu atteigne un ouvrant.
Pour les enfants, le badge ou RFID permettent de limiter les erreurs. Prendre une alarme avec notification en cas d'activation ou desactivation. Une alarme qui permet l'activation par zone pour les enfants, c'est envisageable mais il faut que les enfant jouent le jeux. En gros, lorsqu'ils sont a la maison, n'est activée que la zone exterieur pour securiser les alentours...
Les cameras permettent la levée de doute, je trouve interessant d'en avoir au moins une intérieur.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Super merci de vos réponses!
Et comme marque du coup vous conseillez quoi?
Je compte bien l'installer tout seul si possible.
Je suis un peu bricoleur donc ça devrait le faire si c'est un minimum intuitifWink
Dept : Deux Sevres
ribou86 a écrit:Et comme marque du coup vous conseillez quoi ?
Je reprends mes propos :
Citation: Diagral, c'est un peu la marque distribuées dans les GSB...
donc pour moi :
1 - Visonic
2 - Altantic's
3 - Delta Dore
4 - Somfy
5 - Diagral
Mais bon, je reste certainement sur des aprioris et je sais aussi que les produits n'arrêtent pas d'évoluer (en bien j'ose le croire) et que des nouvelles marques naissent régulièrement.
Citation: Vu ma configuration, il me faut du sans fil.
C'est dommage car sur le long terme, le filaire c'est des soucis en moins... (ma vieille centrale filaire Stratel à bientôt 35 ans et 4 déménagements...)
Le filaire reste le meilleur choix (sécurité, évolution et coût parfois).
En sans fil je connais que delta dore qui fait le job, qui est accessible au grand public.
Sinon il y a les équipements comme Paradox (semi pro). Ce qui est intéressant c'est qu'il y a des centrale mixtes (filaire et radio). Chez moi j'ai installé la MG5050 en filaire et je prévois 4 détecteurs ouverture fenêtres en radio.
Il y a aussi Siemens, Septam et Honeywell en filaire. très bon matos. même les centrales d'il y a 20 ans sont encore recherchées! hyper modulable.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 19h59
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
