Dépose + pose d'un nouveau parquet sur lambourdes (pourries)
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Marne
Tout d'abord merci pour votre aide.
Je suis propriétaire depuis plus de deux ans et dans le salon, je sentais qu'il y avait du "jeu" quand je marchais sur le parquet. Il s'agit d'un parquet massif ancien.
Souhaitant repartir sur des bonnes bases, j'ai déposé le parquet afin de voir ce qu'il y avait en dessous :
https://ibb.co/n7DwMc0
https://ibb.co/P4vd80x
https://ibb.co/D8q5Q29
https://ibb.co/F3f3WQR
https://ibb.co/cQP4w3X
Juste en dessous il y a ma cave, qui est ventilée avec une grosse vmc. Pas d'humidité apparente, la cave parait saine.
On peut voir sur les photos que les lambourdes se sont surélevées. Les lambourdes sont posées sur une sorte de vieux plâtre ou de la chaux.
Sur une des photos, on voit une grille d’aération qui donne directement dans ma cave. Quand le parquet était encore là, il y avait le canapé et on sentait l'air monter et passer à travers le parquet.
Que feriez vous à ma place pour tout refaire de façon saine et isolée.
L'ancien parquet faisait 2cm d’épaisseur. Le nouveau, contrecollé Panaget fait 1.2 cm.
D'avance merci
Thomas
Dept : Marne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Oups quel désastre. Qu'y a t'il en dessous, comment tout ça est supporté ?
On dirait des planches de bois posée sur de la chaux et qui sont en partie montée en l'air.
C'était quoi cette pièce une bauge a cochon car il y a la grille qui me pose question
Personne n'a été malade ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
De : Conflans En Jarnisy (54)
+1
vous auriez une photo du plafond de la cave?
c'est bizarre votre truc...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Exact, pas des lambourdes mais bien des planches montées sur plot. Et le plot tombe en morceau donc plus rien n'est droit. Il y a forcément un sol porteur en dessous.
Vous pouvez éventuellement enlever un bout de plot (chaux?) qui part facilement et voir ce qu'il y a dessous.
Il serait intéressant aussi de voir si vous voyez la grille (et donc le jour de votre salon) depuis la cave. Et peut-être estimer l'épaisseur.
Enfin, grosse vmc, installée quand et par qui? Car potentiellement humidité remontante à peut-être déjà été constatée par le passé.
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Voici quelques photos supplémentaires de la cave ainsi que de l'extracteur d'air.
Sur l'une des photos du plafond de la cave, on peut voir la petite grille qui arrive dans le salon juste au dessus :
https://ibb.co/W3vQr1w
https://ibb.co/1JsM3yS
https://ibb.co/jhw215T
https://ibb.co/PwmctVQ
Jeudi je vais décaisser les vieilles lambourdes ainsi que la chaux (je suppose que c'est ça). Pour voir ce qu'il y a en dessous.
Personne n'a été malade depuis que nous sommes dans la maison (depuis 3 ans), par contre l'hiver, il fait très froid .
Encore merci à tous pour votre aide précieuse.
Thomas
Dept : Marne
Merci pour les news.
il y aura plus de chaux (?) à enlever que de bois
Par contre, ce sont des ipn acier ou du bois dans la cave avec du rouge dessus?
je pense à un passivant acier.
Dept : Marne
Ca c'est sur Biggrin
Je vous enverrai des photos quand tout sera décaissé.
Pour la suite, je pensais continuer ainsi :
- pose de plaque de polystyrène sur toute la surface
- ragréage autonivelant
- poser mon parquet contrecollé sur le réagreage (en pose collée)
Qu'en pensez vous ?
Dept : Marne
president13 a écrit:Par contre, ce sont des ipn acier ou du bois dans la cave avec du rouge dessus?
C'est bien de l'acier
Dept : Marne
thomas51 a écrit:Ca c'est sur Biggrin
Qu'en pensez vous ?
bon ce qui est sûr c'est que des IPN retiennent tout cela.
ça aurait été pas mal de connaitre la charge maximale au m2 que ça peut supporter en fonction de leur disposition.
vous pouvez demander sur le forum, certaines personnes ont des outils pour calculer, ça pourrait être intéressant.
ensuite, oui, il va falloir isoler, en dessous c'est une cave qui doit avoir sensiblement la température extérieure en hiver étant donné les ouvertures.
soit isolation par la cave, soit sous plancher, ou les deux. Tout va dépendre du volume disponible que vous aurez une fois tout le bazar supprimé.
ragréage sur polystyrène, ça ne tiendra pas. ça finira par fissurer. De plus, ce n'est pas le top en cas d'incendie.
par contre:
-  isolation (et chape sèche) à base de vermiculite fermacell pourrait être une idée, puis panneau fermacell pour faire le plancher sous votre parquet, pourrait être une solution.
- ou alors solivage, puis isolant fibré entre solive, puis osb puis votre parquet
Qu'en pensez vous ?
par contre:
Merci President13.
C'est noté. Je vais attaquer le déblayage et on pourra se lancer dans l'après .
Je reviens vers vous rapidement.
Bonne soirée à tous.
Dept : Marne
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 02h37
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
