Ajout d une rangée à mon tableau
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 379 fois
Env. 30 message Eure
J ai fait construire ma maison en 2005. Elle fait 112m2. A l époque, le constructeur a mis en place un coffret électrique sur 3 rangées. J ai vu bien plus tard que cette configuration n était pas en accord avec les normes
electriques à cette époque. Il en aurait fallu 4 rangées. Aujourd'hui je suis bien embêté car j aimerai faire poser une installation photovoltaïque mais je n aurai pas assez de place sur mon tableau. Bref je dois rajouter une rangée. En dessous de mon tableau, j ai mon coffret de communication qui n est en fait qu un coffret une rangée ou dedans il y a la prise téléphonique et quelques câbles arrivant à l antenne. Bref mon idée serait d utiliser ce coffret une rangée pour y mettre ma 4 ème rangée et en dessous d acheter un autre petit coffret qui ferait office de coffret de communication.
Toutefois je suis un peu frileux car le consuel doit passer théoriquement après la pose du solaire photovoltaïque et je n aimerai pas me planter. Bref je viens chercher du conseil auprès de vous. Est ce que je prévois vous paraît au norme ?. La dernière rangée comportera un interrupteur différentiel, les autres disjoncteurs seront installées par la société qui installera les panneaux. Pour l interrupteur différentiel, je pensais prendre un comme ceux installés déjà donc un  type 40A type Ac 30ma et  relié au borniers avec des câbles de 16 mm2
Qu en pensez vous ? Quel conseil avez vous à me donner ?
Merci de vos reponses
Dept : Eure
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Pourquoi vouloir modifier le coffret communication ?
Ajoutez en dessous ou au dessus un petit tableau avec une ou deux rangées, comme ça vous avez à nouveau de la marge et vous pouvez isoler à cet endroit la seconde arrivée liée au photovoltaïque.
Merci pour votre reponse
En fait le coffret de communication c est en fait simplement un coffret 1 rangée où arrive les fils d antenne et le bloc téléphone facilement deplacable (à mon avis) . Je voulais l utiliser pour faire un ensemble homogène et deplacer les quelques éléments de communication en dessous
Dept : Eure
Je vous envoie une photo[url]https://ibb.co/X7qk07q
Dept : Eure
Ajoutez un coffret avec une rangée a n'importe quel endroit.
Cela n'a pas d'importance.
Prendre un interrupteur différentiel 30mA 63A type A
Carminas
Dept : Cantal
En effet, après réflexion, votre idée paraît finalement bonne. Sauf que pour au dessus, la limite supérieure est déjà à 1.80 m. Si j en rajoute un au dessus ça ne passe plus dans la norme?
Ça sera donc forcément en dessous, enfin je pense, avec les normes de 2005
Dept : Eure
Bonjou
Je n avais pas vu votre reponse
Mes interrupteurs sont des 40a. Je dois prendre 63a quand même ?
Dept : Eure
Je vous envoie une photo de l existant
https://i.postimg.cc/8zJ04XH[...]-060941.jpg
Par contre j ai 2 doutes
Dois je relier le nouvel interrupteur différentiel directement sur le borniers de mon premier tableau ou dois je relier le bornier de mon nouveau tableau au borniers de l ancien puis l interrupteur au borniers du nouveau
Ensuite, pour la terre, comment relier mon borniers de terre de mon nouveau tableau ? Sur la photo je ne vois où me brancher?
Merci pour votre aide
Dept : Eure
J en profite pour vous envoyer mon coffret de communication
https://i.postimg.cc/xdQBdyv[...]-063108.jpg
Est ce que je peux brancher mon bornier de masse de mon nouveau coffret sur celui de mon coffret de communication
Dept : Eure
Oui prenez un 63A type A. Vous serez tranquille et sans risque de surcharge
Les 40A ne sont plus vraiment la norme de nos jours
Si vous avez un seul différentiel dans votre nouveau tableau, inutile de repasser par des borniers alimentez directement votre différentiel en 10²
Pour la terre alimentez débranchez les fil du coffret de com, alimentez votre nouveau tableau en 10² et alimentez le coffret de com à partir du nouveau
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Si vous ne rajouter qu'un tableau une rangée, vous pouvez raccorder votre ID sur le bornier du tableau du haut.
Pour la terre, je pense que vous pouvez brancher votre nouveau bornier su celui de comm, ou alors vous remontez vos fil de terre du nouveau tableau pour les brancher dans le coffret de comm.
Dept : Morbihan
Bonjour et merci pour toutes vos reponses
Donc pour résumer :
Je branche mon id sur le bornier de mon coffret existant
Je prends plutôt un 63a type a 30ma
Pour la terre je peux utiliser celle du bornier de comm
J ai tout bon ? ?
Par contre pour la section des fils du bornier à l id c est 16mm2 ou 10mm2?
Il m avait semblé avoir vu 16 pour du 63a
Côté consuel, le fait d avoir fait moi même l extension ne va pas poser un problème ?
Merci bcp pour votre aide
Dept : Eure
S'il y a un seul ID 63A à alimenter en direct, la norme autorise du 10²
Carminas
Dept : Cantal
Merci de vos precisions
Dept : Eure
Le consuel ne regarde pas qui à fait, seulement si c'est conforme.
Dept : Morbihan
Super. Merci à tous pour votre aide. Je pense avoir tous les éléments pour attaquer
Bonne journée
Dept : Eure
Arg. Juste une dernière petite question sur l interrupteur différentiel. J ai déjà sur mon tableau un ID de type À. Suis je obligé d en mettre un autre sur ma nouvelle rangée ou est ce que je peux mettre un AC ? Je vous avoue ne pas trop savoir ce qu ils vont brancher dessus. (c est pour une installation d autoconsommation solaire photovoltaïque de 3kwc)
Merci pour vos reponses
Dept : Eure
Peu importe ce qui est déjà présent.
L'important est ce que vous allez branchez sur le nouveau
Dans le doute prenez un type A qui convient pour tous les cas de figure (personnellement je ne mets que des type A)
Carminas
Dept : Cantal
Merci et bonne journée
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h16
